1-RU-47490-1.38
Руководство по эксплуатации
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля измерения параметров электрической сети МЭ210-701 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МЭ210-701.
Полезная информация?
Используемые аббревиатуры
  • ШИМ – широтно-имульсная модуляция.
  • ЦАП
    цифро-аналоговый преобразователь
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модуль предназначен для сбора данных параметров электросети и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
Для обработки данных модуль использует:
  • 8 дискретных входов;
  • 2 дискретных выхода (реле);
  • тракт измерения параметров трехфазной электрической сети.
Модуль применяется в различных областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В
Потребляемая мощность, не более8 Вт
Интерфейс Ethernet
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbs, Daisy-chain
Протокол обмена
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Протокол обменаModbus-RTU (Slave)
Поддерживаемые скорости обмена 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Интерфейсы конфигурирования
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Дискретные входы
Количество входов8
Тип сигнала
  «сухой» контакт;
  транзисторный ключ n-p-n типа
Режим работы
  определение логического уровня;
  счетчик импульсов
Сопротивление контактов, и проводов, подключаемых к входу, не более100 Ом
Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее10 Ом
Минимальная длительность единичного импульса2 мс (до 400 Гц)
Дискретные выходы
Количество выходов2
Тип выходаЭлектромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый
Режимы работы
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле5 000 000 срабатываний
  • 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;
  • 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300*
Максимальная частота ШИМ1 Гц
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Измерение параметров электросети
Тип электросетитрехфазная переменного тока
Частота опроса
  8 кГц для профиля мощности;
  65 Гц для измеренных значений
Время обновления измеренных значений15 мс
Измерение фазного напряжения
Фазное напряжение (номинальное)230 В
Основная приведенная погрешность измерения напряжения:
  0,05 ∙ Uном ≤ U ≤ 1,5 ∙ Uном
0,2 %
Входное сопротивление, не менее500 кОм
Измерение межфазного напряжения
Межфазное напряжение (номинальное)400 В
Основная приведенная погрешность измерения 0,2 %
Измерение силы тока
Входной сигнал (номинальный)5 А
  0,05 ∙ Iф ≤ I ≤ 0,95 ∙ Iф
  0,95 ∙ Iф ≤ I ≤ 1,2 ∙ Iф
0,2 %
0,5 %
Разрешающая способность0,001 А
Входное сопротивление, не более0,01 Ом
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов и электромагнитными помехами, % от основной0,5 %
Измерение мощности
Измеряемая мощность
  активная;
  реактивная;
  полная;
  отдачи
0,5 %
Профиль мощностей
Период интегрирования3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа
Профилируемые мощности
Активная (+)
Активная (-)
Реактивная (+)
Реактивная (-)
Полная
Измерение частоты первой гармоники
Действующая частота первой гармоники от 45 до 65 Гц
Основная приведенная погрешность измерений0,15 %
Время опроса входа, не более1 с
Разрешающая способность0,01 Гц
Измерение коэффициента мощности
Основная приведенная погрешность измерения0,1 %
Встроенный архив
Максимальный размер файла2 кб
Максимальное количество файлов1000
Период записинастраиваемый, от 10 до 3600 с
Часы реального времени
Погрешность ходаНе более 3 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Средний срок службы на одной батареи6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для защиты частей оборудования, находящихся под напряжением, от поражения электрическим током.
Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Дополнительная независимая изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется приложением испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Усиленная (У)Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях. Время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131–2.
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Модуль соответствует требованиям нормативных документов Ростехнадзора: ПБ 10-574-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-575-03.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Во время монтажа необходимо свободное пространство минимум в 50 мм над прибором и под ним.
Габаритный чертеж
Установочные размеры
На клеммниках прибора может присутствовать опасное для жизни напряжение!
Для подключений к входам и выходам рекомендуется использовать провод сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники для подключения сигналов модуля, открутив два винта по углам.
Для подключения питания к прибору следует использовать ответный клеммник из комплекта поставки.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
Назначение контактов клеммника (лицевая крышка условно не показана)
КонтактНазначение
DI1 – DI8Входы DI1 – DI8
СОМОбщая клемма входов DI1 – DI8
DO1A, DO1B, DO2A, DO2BВыходы DO1 – DO2
NC (Not connected)Нет подключения
UA, UB, UC, UNКлеммы измерительных входов: напряжения фаз А, В, С и нейтрали
IA, IB, ICКлеммы измерительных входов: токи фаз А, В и С
RS-A, RS-BКлеммы А и В интерфейса RS-485
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к измерительным входам
На рисунках ниже представлены схемы подключения к измерительным входам.
Схема подключения 5S
Схема подключения 6S
Схема подключения 8S
Схема подключения 9S
Внешние трансформаторы следует использовать при превышении номинальных значений измеряемых параметров.
Подключение к дискретным входам датчиков
К входам DI1 - DI8 можно подключать следующие датчики:
  • «сухой контакт»;
  • транзисторный ключ n-p-n типа.
Цепи COM объединены внутри прибора.
Схема подключения датчиков к прибору приведена на рисунке.
Схема подключения к входам DI1 – DI8
Подключение транзисторов n-p-n
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к выходам типа «реле».
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»
В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
  1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами, при подключении по схеме «Цепочка», должна быть не более 100 м.
Для подключения необходимо использовать экранированный кабель с витой парой, предназначенный для промышленного интерфейса RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом (например, КИПЭВ). Экран кабеля должен быть соединен с функциональной землей только в одной точке.
Пример схемы подключения нескольких модулей к Мастеру по интерфейсу RS-485
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии дискретных входов и полученные значения с измерительных входов при запросе Мастера. Модуль устанавливает состояние выходов по команде Мастера.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Сигнал с измерительных входов поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков, а затем преобразуется в цифровые значения. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами.
Опрос входов и обработка полученных сигналов модулем осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером на корпус или на бумажную наклейку.
Питание Graphic (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы дискретных выходовСветится зеленымЗамкнутое состояние входа или выхода
Не светитсяРазомкнутое состояние входа или выхода
Индикаторы состояния дискретных входовСветитсяВход замкнут
Не светитсяВход не замкнут
Индикаторы состояния измерительных входовСветится зеленымИзмерительная цепь подключена и идет измерение
Светится краснымОшибка (см. раздел)
Мигают красным (все одновременно)Выход из строя измерительного узла, необходимо обратиться в сервисный центр
RS-485МигаетИдет обмен
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под крышкой на лицевой панели находятся (см. раздел):
  • разъем USB для подключения к ПК;
  • сервисная кнопка;
  • клеммники.
  • восстановление заводских настроек (см. раздел)
  • установка IP-адреса (см. раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (см. раздел).
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Файл архива состоит из набора записей. Записи разделены символами переноса строки (0x0A0D). Каждая запись соответствует одному параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек). Формат записи приведен в таблице.
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Метка времениbinary data4 байтаВ секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0)
Разделительстрока1 байтСимвол «;» (без кавычек)
Уникальный идентификатор параметра (UID)строка8 байтВ виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Значение параметрастроказависит от параметраВ виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Статус параметраbinary data1 байт1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована
Перенос строкиbinary data2 байта\n\r (0x0A0D)
Пример расшифрованной записи:
где
  • 0x52 0x82 0xD1 0x24 – метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime необходимо изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
  • 0x3B – разделитель;
  • 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 – уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
  • 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 – значение параметра (00000001);
  • 0x0A 0x0D – символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО (например, OwenCloud). Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Считывание архива может быть произведено:
  • облачным сервисом OwenCloud (производится автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
  • ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
  • пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке Информация об устройстве. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
Для модуля МЭ210-701 по умолчанию в архиве сохраняются параметры электросети.
Если для решения пользовательских задач в архиве необходимо сохранять измеренные профили мощности, необходимо скачать файл встроенного ПО с соответствующими настройками с сайта www.owen.ru . На сайте доступны оба варианта пользовательского ПО – с архивированием профиля мощности и текущих измерений.
После обновления встроенного ПО все настройки прибора кроме сетевых сбросятся на заводские.
Архив считывается с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция возвращает содержание регистров файла памяти. Функция позволяет с помощью одного запроса прочитать одну или несколько записей из одного или нескольких файлов.
  • номер файла – 2 байта;
Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр Последний индекс архива содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз производилась запись данных.
Размер файла архива заранее не известен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
При выключении питания модуля производимая в момент снятия питания запись в файле архива может не сохраниться.
Режимы обмена данными
  • обмен по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 3 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus RTU;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
  • обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
Возможен одновременный опрос по интерфейсам Ethernet и RS-485.
При опросе по Modbus TCP и Modbus RTU адреса регистров совпадают.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». Список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Порядок байт – старшим байтом вперед.
Порядок регистров – младшим регистром вперед.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, кодировка Win-1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, кодировка Win-1251
Время0xF0804 байта, в секундах с 2000 г.
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win-1251, используется 17 символов
DECHEX
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время в миллисекундах615630xF07BТолько чтениеUINT 32
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
DNS сервер 1120xCЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xEЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Режим DHCP
0 – выключено;
1 – включено;
2 – разовая установка кнопкой
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 –выключено;
1 – включено
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Напряжение батареи RTC0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние (для Modbus Slave)0…60 (секунд)7000x2BCЧтение и записьUINT 8
Разрешение конфигурирования (из OwenCloud)
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 16
Управление и запись значений (из OwenCloud)
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 16
Доступ к регистрам Modbus (из OwenCloud)
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и записьUINT 16
Количество архивов10…10249010x385Чтение и записьUINT 16
Размер архива200…20489020x386Чтение и записьUINT 16
Последний индекс архива0…655359030x387Только чтениеUINT 16
Старт калибровки60000x1770Чтение и записьUINT 8
Статус калибровки60020x1772Только чтениеUINT 32
Статус ошибок измерений53400x14DCТолько чтениеUINT 32
Период интегрирования мощностей
3 минуты,
30 минут,
1 час,
4 часа,
8 часов,
12 часов,
24 часа
52170x1461Чтение и записьUINT 16
Коэффициент трансформации напряжения фазы А0,01…200052000x1450Чтение и записьFLOAT 32
Коэффициент трансформации тока фазы А0,01…200052020x1452Чтение и записьFLOAT 32
Коэффициент трансформации напряжения фазы В0,01…200052040x1454Чтение и записьFLOAT 32
Коэффициент трансформации тока фазы В0,01…200052060x1456Чтение и записьFLOAT 32
Коэффициент трансформации напряжения фазы С0,01…200052080x1458Чтение и записьFLOAT 32
Коэффициент трансформации тока фазы С0,01…200052100x145AЧтение и записьFLOAT 32
Частота сети0…60 (Гц)53360x14D8Только чтениеFLOAT 32
Напряжение фазы А0…840000 (В)52400x1478Только чтениеFLOAT 32
Ток фазы А0…22000 (А)52520x1484Только чтениеFLOAT 32
Активная мощность фазы А–4620…4620 (кВт)52640x1490Только чтениеFLOAT 32
Реактивная мощность фазы А–4620…4620 (кВАР)52760x149CТолько чтениеFLOAT 32
Полная мощность фазы А–4620…4620 (кВА)52880x14A8Только чтениеFLOAT 32
Коэффициент мощности фазы А0…153000x14B4Только чтениеFLOAT 32
Напряжение фазы В0…840000 (В)52420x147AТолько чтениеFLOAT 32
Ток фазы В0…22000 (А)52540x1486Только чтениеFLOAT 32
Активная мощность фазы В–4620…4620 (кВт)52660x1492Только чтениеFLOAT 32
Реактивная мощность фазы В–4620…4620 (кВАР)52780x149EТолько чтениеFLOAT 32
Полная мощность фазы В–4620…4620 (кВА)52900x14AAТолько чтениеFLOAT 32
Коэффициент мощности фазы В0…153020x14B6Только чтениеFLOAT 32
Напряжение фазы С0…840000 (В)52440x147CТолько чтениеFLOAT 32
Ток фазы С0…22000 (А)52560x1488Только чтениеFLOAT 32
Активная мощность фазы С–4620…4620 (кВт)52680x1494Только чтениеFLOAT 32
Реактивная мощность фазы С–4620…4620 (кВАР)52800x14A0Только чтениеFLOAT 32
Полная мощность фазы С–4620…4620 (кВА)52920x14ACТолько чтениеFLOAT 32
Коэффициент мощности фазы С0…153040x14B8Только чтениеFLOAT 32
Межфазный угол A-B0…360 (град.)53120x14C0Только чтениеFLOAT 32
Межфазный угол B-C0…360 (град.)53140x14C2Только чтениеFLOAT 32
Межфазный угол C-A0…360 (град.)53160x14C4Только чтениеFLOAT 32
Межфазное напряжение A-B0…700 (В)53240x14CCТолько чтениеFLOAT 32
Межфазное напряжение B-C0…700 (В)53260x14CEТолько чтениеFLOAT 32
Межфазное напряжение C-A0…700 (В)53280x14D0Только чтениеFLOAT 32
Время и дата записи профиля мощностиДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.52180x1462Только чтениеUINT 32
Сброс профиля мощности
0 – сбросить;
1 – не сброшен
54900x1572Чтение и записьUINT 16
Профиль активной мощности (+) фазы А –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч)54000x1518Только чтениеFLOAT 32
Профиль активной мощности (-) фазы А –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч)54060x151EТолько чтениеFLOAT 32
Профиль реактивной мощности (+) фазы А –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч)54120x1524Только чтениеFLOAT 32
Профиль реактивной мощности (-) фазы А –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч)54180x152AТолько чтениеFLOAT 32
Профиль полной мощности фазы А –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч)54240x1530Только чтениеFLOAT 32
Профиль активной мощности (+) фазы В –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч)54020x151AТолько чтениеFLOAT 32
Профиль активной мощности (-) фазы В –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч)54080x1520Только чтениеFLOAT 32
Профиль реактивной мощности (+) фазы В –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч)54140x1526Только чтениеFLOAT 32
Профиль реактивной мощности (-) фазы В –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч)54200x152CТолько чтениеFLOAT 32
Профиль полной мощности фазы В –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч)54260x1532Только чтениеFLOAT 32
Профиль активной мощности (+) фазы С –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч)54040x151CТолько чтениеFLOAT 32
Профиль активной мощности (-) фазы С –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч)54100x1522Только чтениеFLOAT 32
Профиль реактивной мощности (+) фазы С –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч)54160x1528Только чтениеFLOAT 32
Профиль реактивной мощности (-) фазы С –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч)54220x152EТолько чтениеFLOAT 32
Профиль полной мощности фазы С –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч)54280x1534Только чтениеFLOAT 32
Состояние дискретных выходов0…34680x1D4Только чтениеUINT 8
Изменить состояние дискретных выходов0…34700x1D6Чтение и записьUINT 8
Режим работы выхода 1
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ
2720x110Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода 11000…60000 (миллисекунд)3080x134Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода 10…1000 (0,10 %)3400x154Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода 10…10004740x1DAЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 2
1 – ШИМ
2730x111Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода 21000…60000 (миллисекунд)3090x135Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода 20…1000 (0,10 %)3410x155Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода 20…10004750x1DBЧтение и записьUINT 16
Состояние дискретных входов510x33Только чтениеUINT 8
Включение фильтра антидребезга входа 1
0 – выключено;
1 – включено
960x60Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 10…4294967295 импульсов1600xA0Только чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2240xE0Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 2
0 – выключено;
1 – включено
970x61Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 20…4294967295 импульсов1620xA2Только чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2250xE1Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 3
0 – выключено;
1 – включено
980x62Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 30…4294967295 импульсов1640xA4Только чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2260xE2Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 4
0 – выключено;
1 – включено
990x63Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 40…4294967295 импульсов1660xA6Только чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 4
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2270xE3Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 5
0 – выключено;
1 – включено
1000x64Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 50…4294967295 импульсов1680xA8Только чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 5
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2280xE4Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 6
0 – выключено;
1 – включено
1010x65Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 60…4294967295 импульсов1700xAAТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 6
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2290xE5Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 7
0 – выключено;
1 – включено
1020x66Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 70…4294967295 импульсов1720xACТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 7
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2300xE6Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга входа 8
0 – выключено;
1 – включено
1030x67Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов входа 80…4294967295 импульсов1740xAEТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа 8
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2310xE7Чтение и записьUINT 16
Скорость COM-порта RS-4851200…115200 (бит/с)5210x209Чтение и записьUINT 16
Размер данных RS-4858 (бит)5220x20AТолько чтениеUINT 16
Кол. стоп-битов RS-4851, 2 (бит)5230x20BЧтение и записьUINT 16
Контроль четности RS-485Нет, чет, нечет5240x20CЧтение и записьUINT 16
Задержка ответа RS-4850…20 (мс)5250x20DЧтение и записьUINT 8
Адрес устройства RS-4850…2555260x20EЧтение и записьUINT 8
Используемые форматы данных
Unsigned 811 байтЦелое число без знака
Unsigned 1612 байта
Unsigned 3224 байта
Работа по протоколу Modbus RTU
Работа по протоколу Modbus RTU осуществляется через интерфейс RS-485. Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный адрес. Адрес задается с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. раздел).
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. МЭ210-701 не может быть Мастером сети, он выступает в роли Отправителя данных.
  • программируемые контроллеры (ПЛК);
  • ПК с подключенным преобразователем USB/RS-485 (например, АС4).
Список регистров аналогичен, представленному в разделе.
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «/».
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETDIMASKБитовая маска дискретных входовЦелочисленный
GETDI1–DI8COUNTERЗначение счетчикаЦелочисленный
SETDOMASKБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
GETDOSTATEБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
GETDODIAGNOSTICSБитовая маска диагностики дискретных выходов*Целочисленный
MX210DeviceGETMEASURMENT/PHASE/AVOLTAGEНапряжениеС плавающей точкой
CURRENTСила тока
PFКоэффициент мощности
MEASURMENT/PHASE/BVOLTAGEНапряжение
CURRENTСила тока
MEASURMENT/PHASE/CVOLTAGEНапряжение
CURRENTСила тока
MEASURMENT/PHASE/A/POWERACTIVEАктивная мощность
REACTIVEРеактивная мощность
APPARENTПолная мощность
MEASURMENT/PHASE/B/POWERACTIVEАктивная мощность
MEASURMENT/PHASE/C/POWERACTIVEАктивная мощность
MEASURMENT/PHASE2PHASE/ABANGLEМежфазный угол
VOLTAGEМежфазное напряжение
MEASURMENT/PHASE2PHASE/BCANGLEМежфазный угол
MEASURMENT/PHASE2PHASE/CAANGLEМежфазный угол
MEASUREMENTFREQUNCYЧастота сети
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER
Работа по протоколу SNMP
Работа с измерительными входами
Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Действующий ток
Полная, активная и реактивная мощности
Значения полной, активной и реактивной мощности получают вычислением по формулам, приведенным ниже:
  • полная мощность —
  • активная мощность —
      где φ – угол смещения между V и I.
  • реактивная мощность —
Диаграмма соотношения мощностей
Частота первой гармоники
Частота сети измеряется только по фазе А.
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». В первом канале напряжения АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту. Значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Значения коэффициента мощности cos φ прибор подсчитывает по следующей формуле:
Коэффициент мощности прибор вычисляет в номинальном диапазоне измерения. Для измерений за пределами номинального диапазона следует применять измерительный трансформатор.
Внешние трансформаторы используют, если измеряемые величины выходят из рабочего диапазона прибора.
Коэффициент трансформации задается при помощи ПО «OWEN Configurator».
Настройка коэффициентов трансформации
Коэффициенты можно задавать независимо для каждой фазы.
Режим встроенной фильтрации
При включении режима фильтрации прибор производит фильтрацию полученных данных с усреднением по времени равным 1 с, частота сэмплирования 8 кГц.
Режим измерения угла
В приборе есть настраиваемая возможность измерения следующих типов углов:
  • межфазные по напряжениям;
  • межфазные по токам.
Единовременно может измеряться только один тип угла.
Профиль мощности
Пример суточного графика профиля мощности
Для записи значения профиля мощности потребления и мощности отдачи предусмотрены отдельные регистры Modbus.
Показания мощности накапливаются в АЦП путем суммирования значений с частотой опроса 8 кГц (по факту это интеграл по времени).
Чтение профиля мощности с АЦП производится с частотой 1 Гц. Обновление данных в регистрах происходит с периодичностью, указанной пользователем при конфигурировании. Для корректного учета профиля мощности ее значение пишется в архив. Частота архивации настраивается пользователем.
Диагностика работы измерительных входов
В модуле реализована диагностика следующих неисправностей:
  • превышение значения токов или напряжений;
  • обрыв фаз;
  • сбой чередования фаз;
  • отсутствие связи с АЦП.
Статусные биты неисправностей собираются в битовую маску для передачи Мастеру. Значение битов представлены в таблице ниже.
Биты слова статуса
Номер битаЗначение
0Ошибка связи с модулем
1Нет напряжения на фазе А
2Нет напряжения на фазе В
3Нет напряжения на фазе С
4Нет нагрузки на фазе А
5Нет нагрузки на фазе В
6Нет нагрузки на фазе С
7Перенапряжение на фазе А (напряжение более 410 В)
8Перенапряжение на фазе В (напряжение более 410 В)
9Перенапряжение на фазе С (напряжение более 410 В)
10Перегрузка на фазе А (ток более 5,01 А)
11Перегрузка на фазе В (ток более 5,01 А)
12Перегрузка на фазе С (ток более 5,01 А)
13Ошибка калибровки
14Не используется
15Не используется
Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI8 модуля выполняет определение логического уровня.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл. / Выкл. Настраивается в ПО «OWEN Configurator» и по Modbus
Время подавления дребезга50 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена, см. раздел
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
  • генерация ШИМ сигнала.
Для выбора режима и изменения параметров выхода следует записать значения в соответствующие Modbus-регистры (см. раздел).
Каждый выход прибора можно перевести в безопасное состояние.
Модуль переводит выход в безопасное состояние, если прибор не получает команд от Мастера сети после того, как истекает время, заданное в регистре «Таймаут». На выходе модуля устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в процентах (от 0 до 100 %). Это значение определяет коэффициент заполнения ШИМ.
Тайм-аут задается пользователем. Если значение регистра «Таймаут» равно 0, то безопасное состояние не используется. Выходы будут работать в режиме, который был установлен при предыдущем использовании модуля, до получения новой команды от Мастера сети или от облачного сервиса.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Качество обслуживания
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО модуля обновляется с помощью интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного по интерфейсу USB следует:
  1. В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика (индикатор «Авария» светится красным).
  2. Обновить ПО с помощью специальной утилиты, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru.
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
  1. В ПО Owen Configurator выбрать вкладку Прошить устройство.
    Для обновления встроенного программного обеспечения через ПО Owen Configurator следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса OwenCloud.
  2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru на странице модуля в разделе документации и ПО).
  3. Перезагрузить модуль.
Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.
Для завершения обновления встроенного ПО следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
Параметры NTP
ПараметрОписание
Включение/ОтключениеДля включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено
Пул NTP серверовIP или URL используемого пула NTP-серверов
NTP сервер 1IP основного NTP-сервера
NTP сервер 2IP резервного NTP-сервера
Период синхронизацииПериод синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера
СтатусСтатус подключения к серверу
Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения.
Часовой пояс прибора выбирается о вкладке Часы реального времени.
Если модуль подключен к облачному сервису OwenCloud как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
Профилирование мощности
В приборе реализована функция профилирования мощности.
Профилируются активная, реактивная и полная мощности. Период профилирования мощности можно задать параметром «Период интегрирования мощностей» (см. скриншот ниже).
Задание периода интегрирования мощностей
В регистре профиля соответствующей мощности хранится предыдущее накопленное значение, по истечению периода профилирования значение обновляется.
Для настройки профилирования мощности необходимо выбрать период профилирования, подсчет начнется автоматически. Значение профилей мощности сохраняется в архив с меткой времени (см. раздел).
Настройка интерфейса RS-485
Для применения настроек требуется перезагрузка прибора.
Для настройки доступны параметры:
  • скорость обмена;
  • количество стоп-бит;
  • контроль четности;
  • задержка ответа прибора;
  • адрес прибора.
Настройки интерфейса RS-485
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
Если счетчик состояний входа переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Для принудительного обнуления счетчика следует:
  1. Записать значение 1 в регистре сброса значения счетчика соответствующего входа.
  2. Выдержать паузу не менее 15 мс.
  3. Записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика.
Счетчик обнулится в течение 15 мс после записи значения «0» в регистр сброса.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор Авария засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
    1. Поднять крышку 1.
    2. Выкрутить два винта 3.
    3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Снятие первой клеммной колодки модуля
    При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
  3. Для снятия второй колодки проделать действия п 2.
    Снятие второй клеммной колодки
  4. Снять модуль с DIN-рейки.
  5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, следует ввести корректное значение времени.
  7. Собрать прибор в обратном порядке и установить на объекте.
Запрещается использовать батарею другого типа. При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
