Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии дискретных входов и полученные значения с измерительных входов при запросе Мастера. Модуль устанавливает состояние выходов по команде Мастера.
ПК;
ПЛК;
панель оператора;
удаленный облачный сервис.
Сигнал с измерительных входов поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков, а затем преобразуется в цифровые значения. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами.
Опрос входов и обработка полученных сигналов модулем осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером на корпус или на бумажную наклейку.Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
Питание (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
Авария (красный)** | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) | |
| Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
| Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
| Индикаторы дискретных выходов | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа или выхода |
| Не светится | Разомкнутое состояние входа или выхода | |
| Индикаторы состояния дискретных входов | Светится | Вход замкнут |
| Не светится | Вход не замкнут | |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Светится зеленым | Измерительная цепь подключена и идет измерение |
| Светится красным | Ошибка (см. раздел) | |
| Мигают красным (все одновременно) | Выход из строя измерительного узла, необходимо обратиться в сервисный центр | |
| RS-485 | Мигает | Идет обмен |
* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют. ** Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. | ||
Под крышкой на лицевой панели находятся (см. раздел):
разъем USB для подключения к ПК;
сервисная кнопка;
клеммники.
Часы реального времени
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Файл архива состоит из набора записей. Записи разделены символами переноса строки (0x0A0D). Каждая запись соответствует одному параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек). Формат записи приведен в таблице.
Формат записи в файле архива
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Пример расшифрованной записи:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 – метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime необходимо изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B – разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 – уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x3B – разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 – значение параметра (00000001);
0x3B – разделитель;
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D – символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО (например, OwenCloud). Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Считывание архива может быть произведено:
облачным сервисом OwenCloud (производится автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке Информация об устройстве. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
Если для решения пользовательских задач в архиве необходимо сохранять измеренные профили мощности, необходимо скачать файл встроенного ПО с соответствующими настройками с сайта www.owen.ru . На сайте доступны оба варианта пользовательского ПО – с архивированием профиля мощности и текущих измерений.
Архив считывается с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция возвращает содержание регистров файла памяти. Функция позволяет с помощью одного запроса прочитать одну или несколько записей из одного или нескольких файлов.
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее не известен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 3 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
обмен с Мастером по протоколу Modbus RTU;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
Возможен одновременный опрос по интерфейсам Ethernet и RS-485.
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». Список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Порядок байт – старшим байтом вперед.
Порядок регистров – младшим регистром вперед.
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, кодировка Win-1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, кодировка Win-1251 |
| Время | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г. |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win-1251, используется 17 символов |
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xC | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xE | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – выключено; 1 – включено; 2 – разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 –выключено; 1 – включено | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Напряжение батареи RTC | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние (для Modbus Slave) | 0…60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования (из OwenCloud) | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений (из OwenCloud) | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus (из OwenCloud) | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Количество архивов | 10…1024 | 901 | 0x385 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Размер архива | 200…2048 | 902 | 0x386 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Последний индекс архива | 0…65535 | 903 | 0x387 | Только чтение | UINT 16 |
| Старт калибровки | — | 6000 | 0x1770 | Чтение и запись | UINT 8 |
| Статус калибровки | — | 6002 | 0x1772 | Только чтение | UINT 32 |
| Статус ошибок измерений | — | 5340 | 0x14DC | Только чтение | UINT 32 |
| Период интегрирования мощностей | 3 минуты, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа | 5217 | 0x1461 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент трансформации напряжения фазы А | 0,01…2000 | 5200 | 0x1450 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы А | 0,01…2000 | 5202 | 0x1452 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации напряжения фазы В | 0,01…2000 | 5204 | 0x1454 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы В | 0,01…2000 | 5206 | 0x1456 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации напряжения фазы С | 0,01…2000 | 5208 | 0x1458 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы С | 0,01…2000 | 5210 | 0x145A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Частота сети | 0…60 (Гц) | 5336 | 0x14D8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Напряжение фазы А | 0…840000 (В) | 5240 | 0x1478 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Ток фазы А | 0…22000 (А) | 5252 | 0x1484 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Активная мощность фазы А | –4620…4620 (кВт) | 5264 | 0x1490 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Реактивная мощность фазы А | –4620…4620 (кВАР) | 5276 | 0x149C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Полная мощность фазы А | –4620…4620 (кВА) | 5288 | 0x14A8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Коэффициент мощности фазы А | 0…1 | 5300 | 0x14B4 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Напряжение фазы В | 0…840000 (В) | 5242 | 0x147A | Только чтение | FLOAT 32 |
| Ток фазы В | 0…22000 (А) | 5254 | 0x1486 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Активная мощность фазы В | –4620…4620 (кВт) | 5266 | 0x1492 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Реактивная мощность фазы В | –4620…4620 (кВАР) | 5278 | 0x149E | Только чтение | FLOAT 32 |
| Полная мощность фазы В | –4620…4620 (кВА) | 5290 | 0x14AA | Только чтение | FLOAT 32 |
| Коэффициент мощности фазы В | 0…1 | 5302 | 0x14B6 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Напряжение фазы С | 0…840000 (В) | 5244 | 0x147C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Ток фазы С | 0…22000 (А) | 5256 | 0x1488 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Активная мощность фазы С | –4620…4620 (кВт) | 5268 | 0x1494 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Реактивная мощность фазы С | –4620…4620 (кВАР) | 5280 | 0x14A0 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Полная мощность фазы С | –4620…4620 (кВА) | 5292 | 0x14AC | Только чтение | FLOAT 32 |
| Коэффициент мощности фазы С | 0…1 | 5304 | 0x14B8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазный угол A-B | 0…360 (град.) | 5312 | 0x14C0 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазный угол B-C | 0…360 (град.) | 5314 | 0x14C2 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазный угол C-A | 0…360 (град.) | 5316 | 0x14C4 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазное напряжение A-B | 0…700 (В) | 5324 | 0x14CC | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазное напряжение B-C | 0…700 (В) | 5326 | 0x14CE | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазное напряжение C-A | 0…700 (В) | 5328 | 0x14D0 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Время и дата записи профиля мощности | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 5218 | 0x1462 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс профиля мощности | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 5490 | 0x1572 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Профиль активной мощности (+) фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5400 | 0x1518 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5406 | 0x151E | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5412 | 0x1524 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5418 | 0x152A | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль полной мощности фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч) | 5424 | 0x1530 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (+) фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5402 | 0x151A | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5408 | 0x1520 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5414 | 0x1526 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5420 | 0x152C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль полной мощности фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч) | 5426 | 0x1532 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (+) фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5404 | 0x151C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5410 | 0x1522 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5416 | 0x1528 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5422 | 0x152E | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль полной мощности фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч) | 5428 | 0x1534 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Состояние дискретных выходов | 0…3 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT 8 |
| Изменить состояние дискретных выходов | 0…3 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT 8 |
| Режим работы выхода 1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 272 | 0x110 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода 1 | 1000…60000 (миллисекунд) | 308 | 0x134 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода 1 | 0…1000 (0,10 %) | 340 | 0x154 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода 2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 273 | 0x111 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода 2 | 1000…60000 (миллисекунд) | 309 | 0x135 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода 2 | 0…1000 (0,10 %) | 341 | 0x155 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 | 475 | 0x1DB | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние дискретных входов | — | 51 | 0x33 | Только чтение | UINT 8 |
| Включение фильтра антидребезга входа 1 | 0 – выключено; 1 – включено | 96 | 0x60 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 1 | 0…4294967295 импульсов | 160 | 0xA0 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0xE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 2 | 0 – выключено; 1 – включено | 97 | 0x61 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 2 | 0…4294967295 импульсов | 162 | 0xA2 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0xE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 3 | 0 – выключено; 1 – включено | 98 | 0x62 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 3 | 0…4294967295 импульсов | 164 | 0xA4 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0xE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 4 | 0 – выключено; 1 – включено | 99 | 0x63 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 4 | 0…4294967295 импульсов | 166 | 0xA6 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 4 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0xE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 5 | 0 – выключено; 1 – включено | 100 | 0x64 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 5 | 0…4294967295 импульсов | 168 | 0xA8 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 5 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0xE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 6 | 0 – выключено; 1 – включено | 101 | 0x65 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 6 | 0…4294967295 импульсов | 170 | 0xAA | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 6 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0xE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 7 | 0 – выключено; 1 – включено | 102 | 0x66 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 7 | 0…4294967295 импульсов | 172 | 0xAC | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 7 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 230 | 0xE6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 8 | 0 – выключено; 1 – включено | 103 | 0x67 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 8 | 0…4294967295 импульсов | 174 | 0xAE | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 8 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 231 | 0xE7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Скорость COM-порта RS-485 | 1200…115200 (бит/с) | 521 | 0x209 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Размер данных RS-485 | 8 (бит) | 522 | 0x20A | Только чтение | UINT 16 |
| Кол. стоп-битов RS-485 | 1, 2 (бит) | 523 | 0x20B | Чтение и запись | UINT 16 |
| Контроль четности RS-485 | Нет, чет, нечет | 524 | 0x20C | Чтение и запись | UINT 16 |
| Задержка ответа RS-485 | 0…20 (мс) | 525 | 0x20D | Чтение и запись | UINT 8 |
| Адрес устройства RS-485 | 0…255 | 526 | 0x20E | Чтение и запись | UINT 8 |
Используемые форматы данных
| Формат данных | Кол-во регистров | Размер | Описание |
| Unsigned 8 | 1 | 1 байт | Целое число без знака |
| Unsigned 16 | 1 | 2 байта | |
| Unsigned 32 | 2 | 4 байта | |
| Signed 16 | 1 | 2 байта | Целое число со знаком |
| Date time 32 | 2 | 4 байта | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. |
Работа по протоколу Modbus RTU
Работа по протоколу Modbus RTU осуществляется через интерфейс RS-485. Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный адрес. Адрес задается с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. раздел).
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. МЭ210-701 не может быть Мастером сети, он выступает в роли Отправителя данных.
программируемые контроллеры (ПЛК);
ПК с подключенным преобразователем USB/RS-485 (например, АС4).
Список регистров аналогичен, представленному в разделе.
Список возможных ошибок
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «/».
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
| GET | DI1–DI8 | COUNTER | Значение счетчика | Целочисленный | ||
| SET | DO | MASK | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный | ||
| GET | DO | STATE | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный | ||
| GET | DO | DIAGNOSTICS | Битовая маска диагностики дискретных выходов* | Целочисленный | ||
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A | VOLTAGE | Напряжение | С плавающей точкой |
| CURRENT | Сила тока | |||||
| PF | Коэффициент мощности | |||||
| MEASURMENT/PHASE/B | VOLTAGE | Напряжение | ||||
| MEASURMENT/PHASE/C | VOLTAGE | Напряжение | ||||
| MEASURMENT/PHASE/A/POWER | ACTIVE | Активная мощность | ||||
| REACTIVE | Реактивная мощность | |||||
| APPARENT | Полная мощность | |||||
| MEASURMENT/PHASE/B/POWER | ACTIVE | Активная мощность | ||||
| MEASURMENT/PHASE/C/POWER | ACTIVE | Активная мощность | ||||
| MEASURMENT/PHASE2PHASE/AB | ANGLE | Межфазный угол | ||||
| VOLTAGE | Межфазное напряжение | |||||
| MEASURMENT/PHASE2PHASE/BC | ANGLE | Межфазный угол | ||||
| MEASURMENT/PHASE2PHASE/CA | ANGLE | Межфазный угол | ||||
| MEASUREMENT | FREQUNCY | Частота сети |
Работа по протоколу SNMP
Работа с измерительными входами
Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения Vrms по следующей формуле:
где V – значение фазного напряжения;
Т – период;
KV – коэффициент трансформации по напряжению.
Действующий ток
Полная, активная и реактивная мощности
Значения полной, активной и реактивной мощности получают вычислением по формулам, приведенным ниже:
полная мощность —
активная мощность —
где φ – угол смещения между V и I.
реактивная мощность —
Частота первой гармоники
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». В первом канале напряжения АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту. Значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
Значения коэффициента мощности cos φ прибор подсчитывает по следующей формуле:
Коэффициент мощности прибор вычисляет в номинальном диапазоне измерения. Для измерений за пределами номинального диапазона следует применять измерительный трансформатор.
Внешние трансформаторы используют, если измеряемые величины выходят из рабочего диапазона прибора.
Коэффициент трансформации задается при помощи ПО «OWEN Configurator».
Коэффициенты можно задавать независимо для каждой фазы.
Режим встроенной фильтрации
При включении режима фильтрации прибор производит фильтрацию полученных данных с усреднением по времени равным 1 с, частота сэмплирования 8 кГц.
Режим измерения угла
В приборе есть настраиваемая возможность измерения следующих типов углов:
межфазные по напряжениям;
межфазные по токам.
Единовременно может измеряться только один тип угла.
Профиль мощности
Для записи значения профиля мощности потребления и мощности отдачи предусмотрены отдельные регистры Modbus.
Показания мощности накапливаются в АЦП путем суммирования значений с частотой опроса 8 кГц (по факту это интеграл по времени).
Чтение профиля мощности с АЦП производится с частотой 1 Гц. Обновление данных в регистрах происходит с периодичностью, указанной пользователем при конфигурировании. Для корректного учета профиля мощности ее значение пишется в архив. Частота архивации настраивается пользователем.
Диагностика работы измерительных входов
В модуле реализована диагностика следующих неисправностей:
превышение значения токов или напряжений;
обрыв фаз;
сбой чередования фаз;
отсутствие связи с АЦП.
Статусные биты неисправностей собираются в битовую маску для передачи Мастеру. Значение битов представлены в таблице ниже.
Биты слова статуса
| Номер бита | Значение |
| 0 | Ошибка связи с модулем |
| 1 | Нет напряжения на фазе А |
| 2 | Нет напряжения на фазе В |
| 3 | Нет напряжения на фазе С |
| 4 | Нет нагрузки на фазе А |
| 5 | Нет нагрузки на фазе В |
| 6 | Нет нагрузки на фазе С |
| 7 | Перенапряжение на фазе А (напряжение более 410 В) |
| 8 | Перенапряжение на фазе В (напряжение более 410 В) |
| 9 | Перенапряжение на фазе С (напряжение более 410 В) |
| 10 | Перегрузка на фазе А (ток более 5,01 А) |
| 11 | Перегрузка на фазе В (ток более 5,01 А) |
| 12 | Перегрузка на фазе С (ток более 5,01 А) |
| 13 | Ошибка калибровки |
| 14 | Не используется |
| 15 | Не используется |
Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI8 модуля выполняет определение логического уровня.
Параметры счетчика импульсов
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл. / Выкл. Настраивается в ПО «OWEN Configurator» и по Modbus |
| Время подавления дребезга | 50 мс (не настраивается) |
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена, см. раздел
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация ШИМ сигнала.
Для выбора режима и изменения параметров выхода следует записать значения в соответствующие Modbus-регистры (см. раздел).
Каждый выход прибора можно перевести в безопасное состояние.
Модуль переводит выход в безопасное состояние, если прибор не получает команд от Мастера сети после того, как истекает время, заданное в регистре «Таймаут». На выходе модуля устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в процентах (от 0 до 100 %). Это значение определяет коэффициент заполнения ШИМ.
Тайм-аут задается пользователем. Если значение регистра «Таймаут» равно 0, то безопасное состояние не используется. Выходы будут работать в режиме, который был установлен при предыдущем использовании модуля, до получения новой команды от Мастера сети или от облачного сервиса.
