При подаче питания контроллер переходит в тот режим который был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Прибор может работать в следующих режимах:
- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы индицируется на экране.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Старт) с главного экрана либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Старт»..
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен обеспечения безопасности ИТП. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO8. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру контуров;
управляет насосами циркуляции;
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Экраны тестирования входов/выходов КТР-121
Экран | Описание | Диапазон |
Тест Вх/Вых | Название экрана |
Режим: Не Актив | Переход в тестовый режим | 0-Не акт. 1-Активен |
Выходы дискр: |
DO 1:К1 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 2:К2 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 3:К1 СПзкр-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 4:К1 СПотк-0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 5:К2 Нас1 -0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 6:К2 СПзкр-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 7:К3 Насос-0 | Включить циркуляционный насос контура 3 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 8:Авария-0 | Включить лампу «Авария общая» | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Входы дискр: |
DI 1:К1 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 1 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
DI 2:К2 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 2 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
DI 4:К3 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 3 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
DI 5:К1 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
DI 6:К2 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
DI 8:Кн.Сброс-0 | Кнопка «Сброс аварий» (НО) | 1 - сбросить |
Входы аналог: |
AI 1:К1 Т 64.2 | Температура воды в контуре 1 | См. таблицу |
AI 2:К2 Т 55.2 | Температура воды в контуре 2 | См. таблицу |
AI 4:К3 Т 70.5 | Температура воды в контуре 3 | См. таблицу |
AI :Тнар -15.5 | Температура наружного воздуха, переданная по сети | См. таблицу |
Далее -ALT+ВНИЗ | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш |
Назад-> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
