При объединении нескольких КТР-121.01.10 в систему под управлением КТР-121.02.43, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения нужной температуры подачи в общем коллекторе. Допускается объединение в каскад не более четырех котловых регуляторов.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласного схеме ниже.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «Управление: Внеш» на главном экране каждого котлового регулятора КТР-121.01.10.
Интерфейс | КТР-121.01.10 | КТР-121.02.43 |
RS-485-1 | SLAVE | SLAVE |
RS-485-2 | SLAVE | MASTER |
Адресация котловых контроллеров
Контроллер | КТР-121.01.10 №1 | КТР-121.01.10 №2 | КТР-121.01.10 №3 | КТР-121.01.10 №4 |
Адрес в сети RS-485 | 8 | 16 | 24 | 32 |
По интерфейсу RS-485 каскадный регулятор передает в котловые регуляторы КТР-121.01.10 измеренную температуру наружного воздуха. Значение используется функцией защиты от замерзания котлового регулятора (см. РЭ КТР-121.01.10, раздел «Защита»).
