Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Graphic + Graphic
Переход в раздел меню Аварии
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. таблицу)
Светится
Авария не критическая (см. таблицу)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания, прибор переходит в режим, который определен внешней кнопкой управления.
Главный экран (каскад котлов)
Диапазон
Экран: Каскад
Подсказка
Работа Тпр: 85
Режим работы контроллера и текущая температура подачи
Работа,
Стоп,
Тест,
Авария,
0...500 (для температуры)
Уставка:80 .. 90
Уставка каскада котлов
0...500
Стаб+: 40*
Переходный подрежим контроллера
Стаб+,
Стаб-,
До подкл,
До откл
К1: В83 К2: От
Роль котлов и их состояние
РГ,
Ст1,
Ст2,
Ст3,
Ож,
Ав,
ХП,
ЗМ,
От,
Рз,
0...100
К3: 85 К4: Рз
РГ,
Ст1,
Ст2,
Ст3,
Ож,
Ав,
ХП,
ЗМ,
От,
Рз,
0...100
Насос 1: В работе
Текущее состояние первого сетевого насоса
В работе,
Ожидание,
Отключен,
Резерв,
Авария
Насос 2: Ожидание
Текущее состояние второго сетевого насоса
В работе,
Ожидание,
Отключен,
Резерв,
Авария
Тнар: -10
Текущая температура наружного воздуха
-100...100,
Авария
Управление: Пуск
Переключение состояния каскада
Пуск, Стоп
Меню->ALT+OK
Подсказка
Далее->ALT+Вниз
Подсказка
Главный экран (Отопление или ГВС)
Диапазон
Экран: К1 Отоп.
Подсказка
Кх Отоп.,
Кх ГВС
Работа Тк: 78
Авария,
Тест,
Стоп,
Лето,
Работа,
0...200 (для температуры)
Уставка: 80
Уставка контура
0...200
Мощность: 69
Рассчитанная мощность ПИД-регулятора
0...100
Тнар: -10
-100...100,
Авария
Насос 1: В работе
Текущее состояние первого насоса
В работе,
Ожидание,
Отключен,
Резерв, Авария
Насос 2: Ожидание
Текущее состояние второго насоса
В работе,
Ожидание,
Отключен,
Резерв,
Авария
Управление: Пуск
Переключение состояния контура
Пуск,
Стоп
Меню->ALT+OK
Подсказка
Далее->ALT+Вниз
Подсказка
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.
Режим работы/Варианты индикации
Вид
Работа
Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) запущен
Стоп
Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) остановлен
Тест
Контроллер переведен в ручное управление (режим тестирования)
Авария
Контроллер зафиксировал неисправность системы. Поведение прибора см. таблицу
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в таблице.
Индикация состояния котлов
Отображение ролей котлов на индикаторе
Индикация на ЖКИ
Название состояния
Индикация на ЖКИ
Отключен
От
Котел не используется при выполнении алгоритма
Ожидание
Ож
Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал
Ступень 1
Ст1
Ступень 1 в работе
Ступень 2
Ст2
Ступени 1 и 2 в работе
Ступень 3
Ст3Ступени с 1 по 3 в работе
Нет связи
RS
Нет связи с подчиненным КТР–121.01.10
Резерв
Рз
Котел находится в резерве
Авария
Ав
Авария в работе системы
Мощность
ХХХ
Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 %
Запуск насосов
ЗН
Ожидание сигнала от реле перепада на насосной группе после команды запуска насоса (на котловом регуляторе ЗапНас)
Розжиг горелки
РГ
Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки (на котловом регуляторе Розжиг)
Холодный пуск
ХП
Прогрев холодного котла на минимальной мощности
Защита от замерзанияЗМПрогрев остановленного котла для защиты от замерзания (на котловом регуляторе Замерз)
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. рисунок).
Роль ведущего котла отображается буквой «В» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см таблицу.
Структура меню прибора
Схема переходов по меню
В зависимости от заданных настроек в разделе меню Тип схемы, пункты: Насосы каскада, Погодозависимость, Контур Отоп., Контур ГВС в разделе Настройки могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в параметре НасосыСет.: Откл, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Насосы каскада.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
КТР-121.02.43
Версия: 4.1.2
от 31.08.2026
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени и сетевые настройки прибора.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на сброс архива аварий «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
