- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
В режиме Авария прибор сигнализирует о неисправности включением реле «Авария». Переход из режима Авария в режим Стоп или Работа производится в зависимости от типа аварии, полный список аварий см. раздел.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
регулирует температуру теплоносителя в общем обратном трубопроводе;
автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
контролирует аварии системы теплоснабжения;
контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1);
управляет системой подпитки;
управляет сетевыми насосами.
Режим «Тест»
Режим Тест предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп,
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен»
Параметры режима Тест
Экран | Описание | Диапазон |
| Тест Вх/Вых |
| Режим: Не акт. | Переход в тестовый режим | 0 – Не активен, 1 – Активен |
Дискретные выходы | ||
| DO1: СП РЦзкр – 0 | Сигнал «закрыть» на КЗР температуры обратной воды | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: СП РЦотк – 0 | Сигнал «открыть» на КЗР температуры обратной воды | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: НасРец – 0 | Сигнал на включение насоса рециркуляции | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: НасПодп1 – 0 | Сигнал на включение первого насоса подпитки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: НасПодп2 – 0 | Сигнал на включение второго насоса подпитки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: НасСет1 – 0 | Сигнал на включение первого сетевого насоса | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: НасСет2 – 0 | Сигнал на включение второго сетевого насоса | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO7: КлапПодп – 0 | Сигнал «открыть» на клапан подпитки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8: АвОбщ – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария общая» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
Дискретные входы | ||
| DI3: PDS НасС – 0 | Реле перепада давления на группе сетевых насосов циркуляции | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: PDS НасП – 0 | Реле перепада давления на группе насосов подпитки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5: Ав Кнопк – 0 | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп» | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI6: PS Подп – 0 | Дискретный датчик давления (прессостат) для работы подпитки | 0 – Выкл, 1 – Вкл |
| DI7: Кн.Старт – 0 | Кнопка «Старт/Стоп» котельной | 0 – Стоп, 1 – Старт |
| DI8: Кн.Сброс – 0 | Кнопка «Сброс аварий» | 0 – Нет, 1 – Сбросить |
Аналоговые входы | ||
| AI1: Тпр 76,7 С | Текущая температура теплоносителя сети | 0…500 |
| AI2: Тобр 63,4 С | Текущая температура обратного теплоносителя | 0…500 |
| AI3: Рпр 5,36 | Текущее давление теплоносителя сети | 0…100 |
| AI4: Тнар – 10,6 С | Текущая температура наружного воздуха | -100…100 |
Далее: ALT+Вниз Выход-> ESC | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Для выхода из меню нажать кнопку |
Дискретные выходы ПРМ | ||
| DO1: Ав.Пожар – 0 | Сигнал на включение лампы «Пожар» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: Ав.Охран – 0 | Сигнал на включение лампы «Взлом» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: Ав.Ргаза – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: Ав.Рпр – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: Ав.СО – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СО» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: Ав.СН – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СН» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO7: Ав.НасС – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8: Ав.НасП – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки» | 0 – Не активен, 1 – Активен
Дискретные входы ПРМ | ||
| DI1: Пожар – 0 | Датчик пожара | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2: Охрана – 0 | Датчик проникновения | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3: minРгаза – 0 | Давление газа мало | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: maxРгаза – 0 | Давление газа велико | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5: Ав.СО – 0 | Датчик загазованности СО | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI6: Ав.СН – 0 | Датчик загазованности СН | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI7: Газ кл. – 0 | Положение газового клапана | 0 – Закрыт, 1 – Открыт |
Назад: ALT+Вниз Выход-> ESC | Для перехода
к предыдующему меню нажать сочетание клавиш Для выхода из меню нажать кнопку |
