Смонтировать прибор (см. раздел), подключить модуль ПРМ-1 (если необходимо) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
Настроить параметры:
Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для контроля общекотельных аварий.
