Контроллер с алгоритмом 02.40 совместно с модулем ПРМ-1 предназначен для управления каскадом четырех водогрейных котлов.
Горелки на котлах должны обладать:
функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
внешним управлением по дискретным сигналам.
погодозависимое поддержание заданной температуры подачи в общем трубопроводе (далее — температура сети);
контроль давления подачи в общем трубопроводе (далее — давление сети);
контроль состояния котлов и равномерное распределение наработки между ними;
диспетчеризацию всех контролируемых событий и конфигурационных параметров;
при использовании второго модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию.
управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.
Перечень входных сигналов:
Тп — датчик температуры подачи теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
Рп — датчик давления теплоносителя в общем трубопроводе;
Тн — датчик температуры наружного воздуха;
B4 — подтверждение розжига горелки;
S3 — сигнал аварии горелки (НО или НЗ);
Аварийный останов — внешняя аварийная кнопка останова котельной;
Старт/Стоп — внешняя кнопка Старт/Стоп;
Сброс — внешняя кнопка сброса аварий.
Перечень выходных сигналов:
Т1Т2 — команда запуска первой ступени горелки;
Т6Т7Т8 — команда запуска второй ступени горелки или модуляция;
Т9Т11 — команда запуска третьей ступени горелки;
Авария общая — лампа сигнализации аварии.
