Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:
  • Функции чтения:
    • 0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
    • 0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
    • 0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
  • Функции записи:
    • 0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
    • 0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
    • 0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).
Обращение к битам внутри регистров
Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:
  • Функцией 0x03 (Read Holding Registers): в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
  • Функцией 0x01 (Read Coil Status): для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:
    Адрес ячейки = (Номер регистра ∙ 16) + Номер бита
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: (0 ∙ 16) + 1 = 1.
Поддерживаемые типы данных Modbus
Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:
  • word (Беззнаковое целое): 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
  • float (Число с плавающей точкой): 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
  • boolean (Бит): логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).
Типы доступа к регистрам Modbus
Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:
  • R (Только чтение - Read Only): значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.
  • RW (Чтение/запись - Read/Write): значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
  • W (Только запись - Write Only): значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.
Алгоритм 02.23
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
bm_DO
word
R
Дискретные выходы контроллера
Битовая маска выходов
ob_BurnOn_1
bool
R
DO1 - Запрос на розжиг горелки №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnOn_2
bool
R
DO2 - Запрос на розжиг горелки №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnC_1s_1
bool
R
DO3 - Первая ступень горелки №1 (T6-T7 - меньше)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnO_2s_1
bool
R
DO4 - Вторая ступень горелки №1 (T6-T8 - больше)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnC_1s_2
bool
R
DO5 - Первая ступень горелки №2 (T6-T7 - меньше)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnO_2s_2
5
  0.5
bool
R
DO6 - Вторая ступень горелки №2 (T6-T8 - больше)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
6
  0.6
bool
R
DO7 - Общая авария
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_C1_C2
7
  0.7
bool
R
DO8 - Авария контуров потребителей
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_LedWork
8
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа" на лицевой панели
0 – Не светит,
1 – Светит
ob_LedAv
9
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария" на лицевой панели
0 – Не светит,
1 – Светит
bm_DI
100
256
word
R
Дискретные входы контроллера
Битовая маска входов
ib_Burn_Av_1
1000
  256.0
bool
R
DI1 - Авария горелки №1 (S3)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Burn_W_1
1001
  256.1
bool
R
DI2 - Подтверждение розжига горелки №1 (B4)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Burn_Av_2
1002
  256.2
bool
R
DI3 - Авария горелки №2 (S3)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Burn_W_2
1003
  256.3
bool
R
DI4 - Подтверждение розжига горелки №2 (B4)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_B1_AvButt
1004
  256.4
bool
R
DI5 - Аварийная кнопка котла №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_B2_AvButt
1005
  256.5
bool
R
DI6 - Аварийная кнопка котла №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Start
1006
  256.6
bool
R
DI7 - Кнопка «Старт/Стоп»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_ResetAv
1007
  256.7
bool
R
DI8 - Сброс аварий
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
PRM_PC
201
513
word
R
Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами)
ib_C1_PC_PDS
2010
  513.0
bool
R
DI1 - PDS насосов циркуляции первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_PC_PDS
2011
  513.1
bool
R
DI2 - PDS насосов циркуляции второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C1_PC_Work
2012
  513.2
bool
R
DI3 - Подтверждение работы насосов первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_PC_Work
2013
  513.3
bool
R
DI4 - Подтверждение работы насосов второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C1_Summer
2014
  513.4
bool
R
DI5 - Кнопка Зима/Лето первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_Summer
2015
  513.5
bool
R
DI6 - Кнопка Зима/Лето второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C1_Start
2016
  513.6
bool
R
DI7 - Кнопка Старт/Стоп первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_Start
2017
  513.7
bool
R
DI8 - Кнопка Старт/Стоп второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
PRM_PC
201
513
word
R
Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами)
ob_C1_PC_P1
2018
  513.8
bool
R
DO1 - Циркуляционный насос №1 первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_PC_P2
2019
  513.9
bool
R
DO2 - Циркуляционный насос №2 первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_PC_P1
201A
  513.10
bool
R
DO3 - Циркуляционный насос №1 второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_PC_P2
201B
  513.11
bool
R
DO4 - Циркуляционный насос №2 второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_KZR_C
201C
  513.12
bool
R
DO5 - Сигнал закрыть КЗР первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_KZR_O
201D
  513.13
bool
R
DO6 - Сигнал открыть КЗР первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_KZR_C
201E
  513.14
bool
R
DO7 - Сигнал закрыть КЗР второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_KZR_O
201F
  513.15
bool
R
DO8 - Сигнал открыть КЗР второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
Аналоговые входы контроллера
net_ia_Twd
20D
525
real
R
AI1 - Температура подачи в общем коллекторе
net_ia_C1_Twd
20F
527
real
R
AI2 - Температура подачи первого контура потребителя
net_ia_C2_Twd
211
529
real
R
AI3 - Температура подачи второго контура потребителя
ia_Tao
213
531
real
R
AI4 - Температура наружного воздуха
Тип схемы
net_mode_Burn
215
533
word
RW
Тип горелки
0 – Мод,
1 – 1 ступ,
2 – 2 ступ,
3 – 3 ступ
net_conf_C1_Mode
217
535
word
RW
Тип первого контура
0 – ГВС,
1 – Отоп,
2 – Откл
net_conf_C2_Mode
218
536
word
RW
Тип второго контура
0 – ГВС,
1 – Отоп,
2 – Откл
Регулирование (контур котлов)
net_set_Burn_deltaOn
21D
541
word
RW
Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования
0...40 (* -1)
Настройки ступенчатой горелки
net_ua_Twd_HWL
221
545
word
RW
Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе
0...500
net_ua_Twd_LWL
222
546
word
RW
Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе
0...500
net_ut_Integ_Up
223
547
word
RW
Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе
0...9999
net_ut_Integ_Dw
224
548
word
RW
Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе
0...9999
net_ut_Stab_Up(s)
225
549
word
RW
Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе
0...500
net_ut_Stab_Dw(s)
226
550
word
RW
Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе
0...500
Настройки модулируемой горелки
net_ua_Twd
227
551
word
RW
Уставка каскад (мод)
0...500
net_ua_Twd_DZ
228
552
real
RW
Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи (мод)
0...10
net_ua_PID_Kp
22A
554
real
RW
Коэффициент ПИД Кп каскад котлов (мод)
0...9999
net_ua_PID_Ti
22C
556
word
RW
Коэффициент ПИД Ти каскад котлов (мод)
0...9999
net_ua_PID_Td
22D
557
word
RW
Коэффициент ПИД Тд каскад котлов (мод)
0…9999
Насосы циркуляции (контур потребителя №1)
mode_C1_PC_P1
242
578
word
RW
Режим работы НЦ1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_C1_PC_P2
243
579
word
RW
Режим работы НЦ2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
Насосы циркуляции (контур потребителя №2)
mode_C2_PC_P1
244
580
word
RW
Режим работы НЦ1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_C2_PC_P2
245
581
word
RW
Режим работы НЦ2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
Регулирование (контур потребителя №1)
net_set_C1_SP
258
600
real
RW
Уставка регулирования в контуре №1
0...200
net_set_C1_PID_Kp
25C
604
real
RW
Коэффициент ПИД Кп первого контура
0...9999
net_set_C1_PID_Ti
25E
606
word
RW
Коэффициент ПИД Ти первого контура
0...9999
net_set_C1_PID_Td
25F
607
word
RW
Коэффициент ПИД Тд первого контура
0...999
net_set_is_C1_Smes
260
608
word
RW
Тип первого контура
0 - Прямой,
1 - Смесительный
Регулирование (контур потребителя №2)
net_set_C2_SP
263
611
real
RW
Уставка регулирования в контуре №2
0...200
net_set_C2_PID_Kp
267
615
real
RW
Коэффициент ПИД Кп второго контура
0...9999
net_set_C2_PID_Ti
269
617
word
RW
Коэффициент ПИД Ти второго контура
0...9999
net_set_C2_PID_Td
26A
618
word
RW
Коэффициент ПИД Тд второго контура
0...999
net_set_is_C2_Smes
26B
619
word
RW
Тип второго контура
0 - Прямой,
1 - Смесительный
Каскад котлов
net_mode_Bo_1
272
626
word
RW
Статус котла №1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
net_mode_Bo_2
273
627
word
RW
Статус котла №2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
net_ua_Burn_Main
276
630
word
RW
Номер ведущего котла
1..4
Защита (контур котлов)
net_ua_Twd_HAL
27C
636
word
RW
Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе
0...500
net_ua_Twd_HAL_2
27D
637
word
RW
Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе
0...500
Погодозависимость (контур котлов)
net_set_CK_Graff_x1
29D
669
word
RW
Точка 1 графика (Тнар)
-100...100
net_set_CK_Graff_x2
29E
670
word
RW
Точка 2 графика (Тнар)
-100...100
net_set_CK_Graff_x3
29F
671
word
RW
Точка 3 графика (Тнар)
-100...100
net_set_CK_Graff_x4
2A0
672
word
RW
Точка 4 графика (Тнар)
-100...100
net_set_CK_Graff_y1
2A1
673
word
RW
Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг)
–100...500
net_set_CK_Graff_y2
2A2
674
word
RW
Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг)
–100...500
net_set_CK_Graff_y3
2A3
675
word
RW
Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг)
–100...500
net_set_CK_Graff_y4
2A4
676
word
RW
Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг)
–100...500
График уставки (контур 1)
net_set_C1_Graff_x1
2A7
679
word
RW
-100...100
net_set_C1_Graff_x2
2A8
680
word
RW
-100...100
net_set_C1_Graff_x3
2A9
681
word
RW
-100...100
net_set_C1_Graff_x4
2AA
682
word
RW
-100...100
net_set_C1_Graff_y1
2AB
683
word
RW
Точка 1 графика (Уставка)
0...200
net_set_C1_Graff_y2
2AC
684
word
RW
Точка 2 графика (Уставка)
0...200
net_set_C1_Graff_y3
2AD
685
word
RW
Точка 3 графика (Уставка)
0...200
net_set_C1_Graff_y4
2AE
686
word
RW
Точка 4 графика (Уставка)
0...200
net_set_C1_Twd_Shift
2AF
687
word
RW
Смещение графика уставки температуры подачи контура №1
-20...20
График уставки (контур 2)
net_set_C2_Graff_x1
2B2
690
word
RW
-100...100
net_set_C2_Graff_x2
2B3
691
word
RW
-100...100
net_set_C2_Graff_x3
2B4
692
word
RW
-100...100
net_set_C2_Graff_x4
2B5
693
word
RW
-100...100
net_set_C2_Graff_y1
2B8
694
word
RW
0...200
net_set_C2_Graff_y2
2B7
695
word
RW
0...200
net_set_C2_Graff_y3
2B8
696
word
RW
0...200
net_set_C2_Graff_y4
2B9
697
word
RW
0...200
net_set_C2_Twd_Shift
2BA
698
word
RW
Смещение графика уставки температуры подачи контура №2
-20...20
code_Error_1
2C6
710
word
R
Код аварии 1
Битовая маска аварий
av_Burn_1
2С60
  710.0
bool
R
Авария горелки №1
0 – Норма,
1 – Авария
av_Burn_2
2С61
  710.1
bool
R
Авария горелки №2
0 – Норма,
1 – Авария
av_NoWB
2С64
  710.4
bool
R
Нет доступных для работы котлов
0 – Норма,
1 – Авария
av_Twd_HAL
2С65
  710.5
bool
R
Перегрев (предупреждение)
0 – Норма,
1 – Авария
av_Twd_HAL_2
2С66
  710.6
bool
R
Перегрев (авария)
0 – Норма,
1 – Авария
av_Twd_3Res
2С67
  710.7
bool
R
Трехкратный перегрев
0 – Норма,
1 – Авария
av_Mod
2С6D
  710.13
bool
R
Нет связи с ПРМ (слот 1)
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_2
2C7
711
word
R
Код аварии 2
av_Twd_Sens
2C76
  711.6
bool
R
Обрыв датчика AI1 (температура подачи общего коллектора)
0 – Норма,
1 – Авария
av_C1_Twd_Sens
2C77
  711.7
bool
R
Обрыв датчика AI2 (температура подачи 1 котла)
0 – Норма,
1 – Авария
av_C2_Twd_Sens
2C78
  711.8
bool
R
Обрыв датчика AI3 (температура подачи 2 котла)
0 – Норма,
1 – Авария
av_Tao_Sens
2C79
  711.9
bool
R
Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха)
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_3
2C8
712
word
R
Код аварии 3
0 – Норма,
1 – Авария
av_C1_Twd_HAL
2C8C
  712.12
bool
R
Перегрев первого контура потребителя
0 – Норма,
1 – Авария
av_C2_Twd_HAL
2C8D
  712.13
bool
R
Перегрев второго контура потребителя
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_4
2C9
713
word
R
Код аварии 4
av_C1_PC_P1
2C90
  713.0
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1
0 – Норма,
1 – Авария
av_C1_PC_P2
2C91
  713.1
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1
0 – Норма,
1 – Авария
av_C1_NoWP
2C92
  713.2
bool
R
Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1
0 – Норма,
1 – Авария
av_C2_PC_P1
2C93
  713.3
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2
0 – Норма,
1 – Авария
av_C2_PC_P2
2C94
  713.4
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2
0 – Норма,
1 – Авария
av_C2_NoWP
2C95
  713.5
bool
R
Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2
0 – Норма,
1 – Авария
Оперативные параметры
code_Sys_1
2D0
720
word
R
Текущее состояние котлового контура
0 - Стоп,
2 - Тест,
12 - Авария,
14 - Работа
net_code_Burn_1
2D1
721
word
R
Текущее состояние котла №1
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
net_code_Burn_2
2D2
722
word
R
Текущее состояние котла №2
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
oa_Burn_Pwr_1
2D5
725
word
R
Производительность котла №1
0...3 или 0...100
oa_Burn_Pwr_2
2D6
726
word
R
Производительность котла №2
0...3 или 0...100
net_fn_C1_SP
2DA
730
word
R
Текущая уставка в контуре №1
0...500
net_fn_C2_SP
2DB
731
word
R
Текущая уставка в контуре №2
0...500
net_code_C1
2DD
733
word
R
Текущее состояние контура №1
1 – Стоп,
2 – Тест,
3 – Работа,
4 – Авария,
5 – Лето,
6 – Биозащита
net_code_C2
2DE
734
word
R
Текущее состояние контура №2
1 – Стоп,
2 – Тест,
3 – Работа,
4 – Авария,
5 – Лето,
6 – Биозащита
oa_C1_Pwr
2E1
737
word
R
Процент открытия КЗР первого контура
0...100
oa_C2_Pwr
2E2
738
word
R
Процент открытия КЗР второго контура
0...100
net_lv_Twd_cor
2E3
739
word
R
Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе
0…500
net_lv_Twd_LWL
2E6
742
word
R
Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе
0...500
net_lv_Twd_HWL
2E7
743
word
R
Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе
0...500
vi_Burn_Cng
2ED
749
word
R
Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах
0...14400
net_vi_Burn_Stab(s)
2EE
750
word
R
Оставшееся время стабилизации, в секундах
-180...180
net_code_Sys_2
2F2
754
word
R
Код состояния системы 1
Битовая маска
set_is_C1_PC
2F28
  754.8
bool
R
Наличие насосов контур 1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_PC
2F29
  754.9
bool
R
Наличие насосов контур 2
0 – Нет,
1 – Да
ub_is_Tao
2F2A
  754.10
bool
R
Погодозависимость каскад
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_Tao
2F2B
  754.11
bool
R
Погодозависимость контур 1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_Tao
2F2C
  754.12
bool
R
Погодозависимость контур 2
0 – Нет,
1 – Да
net_code_Sys_3
2F3
755
word
R
Код состояния системы 2
Битовая маска
mode_Sleep
2F30
  755.0
bool
R
Удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_Smes
2F31
  755.1
bool
R
Режим регулирования контур 1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_Smes
2F32
  755.2
bool
R
Режим регулирования контур 2
0 – Нет,
1 – Да
mode_Graff
2F33
  755.3
bool
R
Режим графика каскад
0 – Нет,
1 – Да
is_av_Mod
2F34
  755.4
bool
R
Аварийная стратегия
0 – Нет,
1 – Да
cmd_1
2FA
762
word
W
Командное слово 1
Битовая маска команд
cmd_Start
2FA0
  762.0
bool
W
Перейти в режим «Старт»
0 – Нет,
1 – Да
net_ResetAv
2FA1
  762.1
bool
W
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Start
2FA2
  762.2
bool
W
Старт контура №1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_Start
2FA3
  762.3
bool
W
Старт контура №2
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_PC_ON
2FA5
  762.5
bool
W
Включить наличие насосов циркуляции в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_PC_ON
2FA6
  762.6
bool
W
Включить наличие насосов циркуляции в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Tao_ON
2FA7
  762.7
bool
W
Включить погодозависимость в каскаде
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_Tao_ON
2FA8
  762.8
bool
W
Включить погодозависимость в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_Tao_ON
2FA9
  762.9
bool
W
Включить погодозависимость в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
fn_is_C1_Winter_ON
2FAD
  762.13
bool
W
Включить сезон "Зима" в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
fn_is_C2_Winter_ON
2FAE
  762.14
bool
W
Включить сезон "Зима" в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
mode_Sleep_ON
2FAF
  762.15
bool
W
Включить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
2FB
763
word
W
Командное слово 2
cmd_Stop
2FB0
  763.0
bool
W
Перейти в режим «Стоп»
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Stop
2FB2
  763.2
bool
W
Стоп контура №1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_Stop
2FB3
  763.3
bool
W
Стоп контура №2
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_PC_OFF
2FB5
  763.5
bool
W
Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_PC_OFF
2FB6
  763.6
bool
W
Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Tao_OFF
2FB7
  763.7
bool
W
Выключить погодозависимость в каскаде
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_Tao_OFF
2FB8
  763.8
bool
W
Выключить погодозависимость в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_Tao_OFF
2FB9
  763.9
bool
W
Выключить погодозависимость в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
fn_is_C1_Winter_OFF
2FBD
  763.13
bool
W
Выключить сезон "Зима" в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
fn_is_C2_Winter_OFF
2FBE
  763.14
bool
W
Выключить сезон "Зима" в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
mode_Sleep_OFF
2FBF
  763.15
bool
W
Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
