Для объединения контроллеров КТР-121 следует выполнить шаги:
Подключить контроллеры КТР–121.01.10 к каскадному контроллеру КТР–121.02.41. Заводские настройки интерфейсов:
Интерфейс КТР–121.01.10 КТР–121.02.41 RS-485-1 SLAVE SLAVE RS-485-2 SLAVE MASTER
ПримечаниеНомер интерфейса совпадает с порядком расположения на корпусе прибора слева-направо. Объединение нескольких устройств КТР-121.01.10 производить по схеме, изображенной на рисунке ниже.Объединение нескольких устройств КТР-121.01.10 производится по схеме, изображенной на рисунке.
Соединение каскадного регулятора с котловыми Настроить адреса контроллеров КТР-121.01.10.
Адреса по умолчанию каждого КТР-121.01.10 равен 16. Перед началом работы с КТР-121.02.41 следует изменить адреса каждого КТР-121.01.10 в соответствии с заданными по умолчанию адресами в КТР-121.02.41 см. таблицу.
Адреса подчиненных контроллеров по умолчанию
Номер прибора 1 2 3 4 Адрес 8 16 24 32 Адрес контроллера можно изменить через системное меню см. раздел.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «Управление: Внеш» на главном экране каждого котлового регулятора.
ВниманиеВ случае обрыва линии связи КТР-121.01.10 продолжает работать по последней полученной уставке от каскадного контроллера КТР-121.02.41. Если внешняя кнопка «Старт/Стоп» находится в положении «Старт», контроллер перейдет в режим работы и будет поддерживать заданную температуру по последней уставке. Если кнопка находится в положении «Стоп», контроллер перейдет в режим блокировки, при этом работа котла будет заблокирована (подробнее см. раздел).
