1-RU-51862-1.48
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • МВХ – минимальное время хода.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НО – нормально-открытый.
  • ПВХ – полное время хода.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • ТВИ – температурно-временной интеграл
  • Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
  • Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
  • Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Полезная информация?
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами КТР-121.01.10, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер выпускается в исполнениях:
  • КТР-121.220.01.10 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
  • КТР-121.24.01.10 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Объект управления
Контроллер КТР-121.01.10 предназначен для управления одним котлом и его вспомогательным оборудованием. Объединение нескольких КТР-121.01.10 для работы в каскаде возможно с помощью каскадного контроллера КТР-121.02.41.
Условные обозначения
Датчики и сигналыИсполнительные механизмы
Тп – датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе
М – клапан регулирующий с электроприводом
Рп – датчик давления теплоносителя в подающем трубопроводе
НРЦ – насос рециркуляции
Тоб – датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе
НК1 (2) – котловой насос 1 (2)
Туг – датчик температуры уходящих газов
Graphic – одноступенчатая горелка
B4 – подтверждение розжига горелки котла
Graphic – двухступенчатая горелка
S3 – сигнал разрешения работы горелки котла (НЗ)
Graphic – трехступенчатая горелка
S3 — сигнал аварии горелки котла (НО)
Graphic – модулируемая горелка
PS – реле давления в котле (разрежение за котлом)
FS – реле протока теплоносителя через котел
PDS – реле перепада давления на насосах
Горелка на котле должна обладать:
  • функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
  • внешним управлением по дискретным сигналам.
  • поддержание заданной температуры подачи в трубопроводе за котлом (далее — температура сети);
  • управление котловыми насосами;
  • поддержание температуры на входе в котел (далее – температура обратной воды);
  • возможность интеграции в каскад (подключение к КТР-121.02.41);
  • при использовании модуля расширения ПРМ прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
  • контроль аварий котла и насосов.
Объем выполняемых прибором задач управления определяется его настройками. Одни из возможных схем объекта управления, определяемые комбинациями настроек, представлены на рисунке.
Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
4...20 мА, 0...4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
  2. Настроить параметры:
  3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Последовательность ввода в эксплуатацию системы из нескольких КТР-121.01.10 под управлением каскадного регулятора КТР-121.02.41 приведена в разделе.
Внешнее управление
При объединении нескольких КТР-121.01.10 в систему под управлением КТР-121.02.41, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения нужной температуры подачи в общем коллекторе. Допускается объединение в каскад не более четырех котловых регуляторов.
Для объединения КТР следует:
  1. Подключить КТР–121.01.10 к КТР–121.02.41. Заводские настройки интерфейсов:
    ИнтерфейсКТР–121.01.10КТР–121.02.41
    RS-485-1SLAVESLAVE
    RS-485-2SLAVEMASTER
    Номер интерфейса совпадает с порядком расположения на корпусе прибора слева-направо. Объединение нескольких устройств КТР-121.01.10 производить по схеме, изображенной на рисунке ниже.
    Соединение каскадного регулятора с котловыми
  2. По умолчанию адрес каждого КТР-121.01.10 — 16. Перед началом работы с КТР-121.02.41 адреса каждого КТР-121.01.10 следует поменять, в соответствии с заданными по умолчанию адресами в КТР-121.02.41, приведенными в таблице ниже.
    Адреса подчиненных контроллеров по умолчанию
    Номер прибора1234
    Адрес8162432
  3. Замену адресов производить через системное меню прибора см. раздел.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «Управление: Внеш» на главном экране каждого котлового регулятора.
В случае обрыва линии связи КТР-121.01.10 переходит в режим работы, определяемый положением внешней кнопки «Старт/Стоп». При этом регулирование производится по уставкам, заданным в КТР-121.01.10 без учета температуры общего коллектора. (подробнее см. раздел).
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Схема подключения
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов.
При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В необходимо развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
В качестве источника сигнала аварийного останова котельной может служить как внешняя кнопка аварии, так и сигналы общекотельных аварий («Пожар», «Загазованность» и пр.).
Контакты внешней кнопки Старт/Стоп должны быть фиксируемые.
Примеры подключения горелок представлены в Приложении Примеры подключений.
Для дополнительного контроля аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.
Схема подключения к ПРМ сигналов общекотельных аварий
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. таблицу)
Светится
Авария не критическая (см. таблицу)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Главный экран (ступенчатая горелка)
Экран
РабСт1 Тпр 80.5
Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С
Уст.:70.5<..<85.5
Температурный диапазон регулирования, °С
До Подкл.: 5с *
Время до подключения/отключения ступени/котла, с
Стаб —: 13с *
Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с
Управление: Пуск
Переключения режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш**
Тобр 60Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
Рпр 5.2Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе
Туг 120
Текущая температура уходящих газов в дымоходе котла, °С
Аварии ->ALT+OK
Меню ->ALT+SEL
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания прибора, он переходит в режим который определен внешней кнопкой управления.
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблицах и.
* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.
Главный экран (модулируемая горелка)
Экран
Работа Тпр 65.5
Уст.:70.5
Уставка регулирования
Мощн: 50%
Текущая мощность ПИД-регулятора
Управление: Пуск
Туг 120
Аварии ->ALT+OK
Меню ->ALT+SEL
Если не используется регулирование обратной воды или контроль давления, то вместо измеренных значений на главном экране будет отображаться сообщение о том, что функция не используется (Откл).
**  Режим Внеш активируется автоматически и показывает, что прибор находится под управлением КТР-121.02.41.
Режим работы/Варианты индикации
Вид
ЗапНас
Запуск котловых насосов (если есть в схеме)
Розжиг
Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (В4)
ХолПуск
Активен режим плавного прогрева холодного котла
РабСт1
Работа горелки на первой ступени
РабСт2
Работа горелки на второй ступени
РабСт3
Работа горелки на третьей ступени
Работа
Модулируемая горелка в работе
РежСон
Рабочий останов горелки при избытке тепла
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Сигнализация о неисправности. Поведение в соответствии с аварией (см. таблицу)
СтопТехнический останов котла
Откл Котел отключен внешней кнопкой Стоп
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим работы» имеет варианты указанные в таблице.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты Насосы котловые и Регулир-е Тобр в разделе Настройки могут быть скрыты.
Если в разделе Тип схемы в параметре Насос Котл задано значение Нет, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Насосы котловые.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
КТР-121.01.10
Версия: 3.00
от 17.02.2023
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Секретность
Секретность
Экран
СекретностьНазвание экрана
Пароль 1:    0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:    0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:    0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Так же установлены пароли:
  • на сброс журнала аварий — 741;
  • сброс настроек прибора на заводские — 963.
Режимы работы
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы, но контролирует некоторые аварии. Какие аварии контролируются в каждом из режимом см. таблицу.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO8. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками. см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру в подающем и обратном трубопроводе;
  • контролирует аварии котла;
  • управляет котловыми насосами;
  • контролирует общекотельные аварии (нужен ПРМ-1).
Режим «Тест»
Режим Тест предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп,
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
    Параметры режима Тест
    Экран
    Диапазон
    Тест Вх/Вых
    Режим: Не акт.Переход в тестовый режимАктивен, Не акт.
    Дискретные Выходы
    DO 1:СП РЦзкр-0Сигнал «закрыть» на КЗР температуры обратной воды
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 2:СП РЦотк-0Сигнал «открыть» на КЗР температуры обратной воды ИЛИ включить насос рециркуляции
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 3:СП закр -0Сигнал «закрыть» на сервопривод горелки или включение первой ступени
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 4:СП откр -0Сигнал «открыть» на сервопривод горелки или включение второй ступени
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 5:НасКотл1-0Сигнал на включение первого котлового насоса
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 6:НасКотл2-0Сигнал на включение второго котлового насоса
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 7:Розжиг -0Сигнал на розжиг горелки
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO 8:Ав лампа -0Сигнал на включение «Лампа общей аварии»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    Дискретные Входы
    DI 1:АварияК – 0*Сигнал горелки о возникновении аварии
    0 – Норма,
    1 – Авария
    DI 1:Разр.РК – 1*Сигнал на разрешение работы горелки
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI 2:РаботаК – 0Сигнал горелки о подтверждении ее работы
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI 3:PDS НК – 0Сигнал реле перепада давления на группе котловых насосов циркуляции
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI 4:АвДавлен – 0Сигнал реле давления котла
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI 5:Ав Кнопк – 0Кнопка «Аварийный стоп»
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI 6:РелеПрот – 0Сигнал реле протока теплоносителя через котел
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI 7:Кн.Старт – 0
    Кнопка «Старт/Стоп» котла
    0 – Стоп,
    1 – Старт
    DI 8:Кн.Сброс – 0Кнопка «Сброс аварий»
    0 – Норма,
    1 – Сброс
    Аналоговые входы
    AI 1 Тпр: 60,3 °С
    Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
    0…500
    AI 2 Тоб: 50,6 °С
    0…500
    AI 3 Рпр: 4,3
    Текущее давление теплоносителя в контуре котла
    0…100
    AI 4 Туг: 110 °С
    0…500
    Далее: ALT+Вниз
    Назад-> ESC
    Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
    Выходы ПРМ дискр
    DO1: Ав.Пожар – 0
    Сигнал на включение лампы «Пожар»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO2: Ав.Охран – 0
    Сигнал на включение лампы «Взлом»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO3: Ав.Ргаза – 0
    Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO4: Ав.Рпр – 0
    Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO5: Ав.СО – 0
    Сигнал на включение лампы «Загазованность СО»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    DO6: Ав.СН – 0
    Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»
    0 – Не активен,
    1 – Активен
    Входы ПРМ дискр
    DI1: Пожар – 0
    Датчик пожара
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI2: Охрана – 0
    Датчик проникновения
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI3: minРгаза – 0
    Давление газа мало
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI4: maxРгаза – 0
    Давление газа велико
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI5: Ав.СО – 0
    Датчик загазованности СО
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI6: Ав.СН – 0
    Датчик загазованности СН
    0 – Авария,
    1 – Норма
    DI7: Газ кл. – 0
    Положение газового клапана
    0 – Закрыт,
    1 – Открыт
    Назад: ALT+Вниз Выход-> ESC
    Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
    * Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа
    сигнала DI1 (Меню → Настройки → Входы).
Управление котлом
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Настройка входов
Тпр:    PT1000
Тип датчика температуры прямой воды
PT1000, PT100, 100М, NTC
 В25/100Коэффициент для NTC0...9999
 R25Начальное сопротивление для NTC0...9999
 Сдвиг:    0,000
Корректировка измеренного значения
–100...100
Тобр:     PT1000
Тип датчика температуры обратной воды
 Сдвиг:    0,000
–100...100
Рпр
 20мА:     10
Верхняя граница измерения давления
0...100
  4мА:     0,000
Нижняя граница измерения давления
0...100
Сдвиг: 0,000Корректировка измеренного значения–100...100
Туг
Тип датчика температуры уходящих газов
 Сдвиг:    0,000
–100...100
DI 1: Разр.РК
Режим работы дискретных входов № 1, с
Разр.РК, АварияК
СбросРежим сброса аварии котлаРучной, Автомат
DI Вр.Флтр: 1,5 сек
Время фильтра дискретных сигналов на входах, с
1,5...5
Выход  -> ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, NTC и 100М (см. таблицу).
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления активируется параметром Контр.Рпр (Меню → Настройки → Тип схемы).
Выбор типа дискретного сигнала на входе DI1 определяет тип подключенной цепи:
  • НО контакт – «Авария горелки» (DI 1: АварияК);
  • Последовательность НЗ контактов – «Разрешающая цепь» (DI1: Разр.РК).
Сигнал «Авария горелки» предполагает наличие активного сигнала на дискретном входе DI1 при возникновении аварии. Отсутствие сигнала на DI1 в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелки.
Авария горелки (S3) может быть сброшена вручную или автоматически, режим сброса аварии выбирается в параметре Сброс (Меню → Настройки → Входы).
«Разрешающая цепь» предполагает наличие активного сигнала на дискретном входе DI1 в режиме работы. Отсутствие сигнала на входе DI1 в режиме работы свидетельствует о недоступности горелки для запуска. Горелка автоматически возвращается в работу, если на входе DI1 появился активный сигнал.
В контроллере реализовано два способа сброса аварии горелки: автоматический и ручной. Выбор способа осуществляется в параметре Сброс (Меню → Настройки → Входы).
Сброс: Автомат.
  • Авария фиксируется и сбрасывается автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО).
Сброс: Ручной
  • Авария фиксируется автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО), сбрасывается вручную по кнопке Сброс (DI8). Ручной сброс аварии сопровождается замыканием контактов Т1-Т2 - выхода на включение горелки (DO7) на время заданное в параметре Вр.Розжига (Меню → Настройки → Защита). Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки остается быть активным, контакты Т1-Т2 снова размыкаются и авария горелки остается зафиксированной. Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки пропал - авария на приборе сбрасывается, прибор переходит в режим Стоп.
Выход на включение горелки замыкается для возможности сброса ее аварии на менеджере горения, питание которого осуществляется через контакты Т1-Т2.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра Вр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
Блокировка котла внешней кнопкой
При работе в каскаде под управлением КТР-121.02.41, котловой регулятор можно принудительно исключить из работы каскада, если его кнопку Старт/Стоп (DI7) перевести в положение Стоп. В этом случае, статус котлового регулятора на главном экране меняется на Откл (отключен), все исполнительные механизмы и контроль аварий (исключения, см. раздел) отключаются. При переводе кнопки в положение Старт, контроллер становится доступным для работы в каскаде, но запуск котла в работу возможен только по внешнему сигналу от КТР-121.02.41.
При работе котлового регулятора в режиме Соло, без связи с каскадным регулятором, запуск и останов исполнительных механизмов осуществляется согласно алгоритму их работы, если кнопка DI7 находится в положении Старт. В положении Стоп, регулирование и управление ИМ, контроль аварий (исключения, см. раздел) отключены.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Экран
Диапазон
Тип Схемы
 Горелка: 2 ступ
Тип горелки
0 – Мод
1 – 1 ступ
2 – 2 ступ
3 – 3 ступ
Насос Котл: Нет
Наличие в системе насосной группы
Есть, Нет
Рег Тобр: Нет
Режим регулирования температуры обратной воды
0 – Нет,
1 – НасРец,
2 – КЗР
Контр РпрКонтроль давления в котловом контуреЕсть, Нет
ОбщекотАв: НетКонтроль общекотельных аварий Есть, Нет
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск котла
Алгоритм запуска
После получения команды на запуск прибор запускает котловые насосы. Индикация данного состояния на главном экране: ЗапНас.
Когда получены сигналы с датчика перепада давления на насосах и датчика протока воды через котел, прибор запускает горелку. Пока от горелки не пришло подтверждение о успешном розжиге, на главном экране отображается — Розжиг.
Возникновение неисправностей котловых насосов отслеживается по отсутствию сигнала от реле перепада давления на насосах или от реле протока в котле. В случае неисправности насосов запуск горелки блокируется. Время ожидания сигнала от реле протока в котле указывается в настройках прибора (Меню → Настройки → Защита → Вр.Протока).
После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: ХолПуск, Работа, РабСт1, РабСт2, РабСт3 или РежСон.
После запуска горелки контролируется наличие сигнала от дискретного датчика давления в котле в течение времени, заданного в приборе (Меню → Настройки → Защита → Вр.Ож.Давл).
Регулирование температуры обратной воды производится при любом статусе работы, в режиме Старт.
Функции контроля протока, давления и запуска горелки по умолчанию отключены. Активировать защиту можно задав параметры Вр.Розжига, Вр.Протока и Вр.Ож.Давл отличными от нуля (Меню → Настройки → Защита).
Время ожидания перепада давления на котловых насосах можно настроить в параметре Вр.Разгона (Меню → Настройки → Насосы котловые).
Последовательность запуска котла в работу показана на временной диаграмме в Приложении Последовательность запуска котла).
Холодный пуск
Меню/Настройки/Защита
Экран
Диапазон
Вр.Прогрева:  10м
Время ограничения горелки на минимальной мощности, мин
1...600
ХолПуск Порог: 0
Порог температуры подачи, ниже которого котел будет считаться остывшим, °С
0 – откл, 1...80
Прибор производит плавный розжиг холодного котла, удерживая горелку на минимальной мощности в течение заданного времени прогрева. Котел считается прогретым, если его температура выше температуры порога холодного пуска (Меню → Настройки → Защита → ХолПуск Порог) или время прогрева истекло (Меню → Настройки → Защита → Вр.Прогрева). На главном экране индикация данного режима отображается как ХолПуск. После прогрева котел переходит к регулированию температуры.
По умолчанию контроль холодного котла отключен, контроллер не ограничивает мощность горелки при запуске. Его можно включить в настройках прибора, задав порог температуры прогрева котла отличным от нуля (Меню → Настройки → Защита → ХолПуск Порог).
При наличии в системе насоса рециркуляции (Тип схемы → Рег Тобр: Нет → НасРец), холодный пуск котла сопровождается принудительным включением НРЦ на время прогрева. При отсутствии или аварии датчика температуры обратного теплоносителя НРЦ запускаться не будет.
Экран быстрых настроек для ступенчатых горелок
Экран
Диапазон
Быстр. Настройка
Тпр min: 80,0Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С
Тпр max: 90,0Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С
Скорость реакц:
[*****         ]Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко     Плавно
Выход-> ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
В процессе работы прибор автоматически определяет, необходимую мощность горения для достижения заданной температуры теплоносителя.
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой (Меню → Быстрые настройки → Скорость реакции).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных котельных суммарной мощностью менее 1 МВт. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуются выбирать для высокоинерционных и мощных котлоагрегатов суммарной мощностью более 1 МВт.
Индикация Пользовательские на шкале управления, свидетельствует о заданных значениях параметров регулирования численным способом.
Экран быстрых настроек для модулируемых горелок
Экран
Диапазон
Быстр. Настройка
Тпр:      85,0
Уставка регулирования температуры на подаче, °С
Мощн.Вкл.Гор20
Мощность горелки, соответствующая малому горению, %
Скорость реакц:
Резко     Плавно
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численными способом – параметрами интеграла подключения и отключения для ступенчатой горелки или ПИД-коэффициентами для модулируемой горелки (см. Приложение Настройка регулятора).
В зависимости от типа выбранных горелок на экране отображается один из двух вариантов быстрой настройки (см. таблицу и таблицу).
Тип горелки выбирается в Меню → Настройки → Тип схемы.
Ступенчатая горелка
Диапазоны расчета интеграла на подключение и отключение для каждой ступени
Числовой способ задания температурно-временного интеграла позволяет раздельно настраивать скорость подключения и отключения ступени горелки.
Если в режиме Работа температура котла становится ниже средней границы регулирования пр.max + Тпр.min)/2, то интеграл на подключение первой ступени начинает накапливаться. Как только значение интеграла становится равным значению заданным в параметре Интег+ (Меню → Настройки → Регулирование), подключается первая ступень горелки. Если температура подачи котла становится выше верхней границы, накопленный интеграл на подключение (Интег+) сбрасывается, начинается накопление интеграла на отключение ступени (Интег-).
Для более точного и качественного регулирования в котловом регуляторе реализованы разные точки начала расчета интеграла для каждой ступени горелки:
  • Для третьей ступени
    Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении нижней границы регулирования. Интеграл на включение (Интег+) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.
  • Для второй ступени
    Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении средней границы регулирования. Интеграл на включение (Интег+) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.
  • Для первой ступени
    Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении верхней границы регулирования. Интеграл на включение (Интег+) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.
Сброс накопленного значения одного из интегралов будет происходить при выполнении условия начала расчета противоположного интеграла. Например, сброс накопленного значения Интег+ произойдет, как только выполнится условие начала расчета Интег-.
Меню/Настройки/Регулирование
Экран
ОписаниеДиапазон
Регулирование
Тпр max: 80,0
Верхняя рабочая граница прямой воды, °С
0…500
Тпр min: 70,0
Нижняя рабочая граница прямой воды, °С
0…500
 Дельта.Вкл: - 5Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла-40...0
 Корр.Уст: 0Коррекция уставки при работе в каскаде-10...10
Интег+: 420,0
Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается
0…9999
Интег-: 420,0
Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключаются
0…9999
Вр.Стаб+: 11с
Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, c
0…200
Вр.Стаб-: 11с
Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, c
0…200
Логика расчета интеграла одинакова для любой ступенчатой горелки (одно, двух, трех ступенчатых).
Для второй ступени (двухступенчатая горелка) и третьей (трехступенчатая) реализовано принудительное ее отключение, при превышении верхней границы регулирования. В случае с трехступенчатой горелкой, при превышении температуры сигнализации (Меню → Настройки → Защита: Тпр.сиг) сбрасывается вторая ступень.
Для любой ступенчатой горелки реализован принудительный запуск дополнительной ступени, при снижении температуры ниже нижней границы регулирования.
Принудительный запуск котла
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяют принудительно запустить котел в работу при снижении его температуры подачи ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности. Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования.
Для ступенчатых горелок:
   Твкл = Тпр.max - Дельта.Вкл
Для модулируемых горелок:
   Твкл = Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл
Параметр Дельта.Вкл настраивается в группе Регулирование (Меню → Настройки →Регулирование).
Собственная настройка температуры включения котлового регулятора при работе в каскаде применима только том в случае, если от КТР-121.02.41 поступил разрешающий сигнал на работу котла.
Настройка отключена, если для параметра Дельта.Вкл установлено значение 0. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
Задержка начала расчета мощности
Чтобы предотвратить тактование котла со ступенчатой горелкой, в контроллере реализована задержка начала расчета его мощности - время стабилизации (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.Стаб+/-). Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности котла. До завершения работы таймера расчет интеграла на подключение или отключения ступени остановлен. При подключении или отключении последней ступени котла время стабилизации не отсчитывается.
Принцип определения Вр.Стаб
Время заданное в параметре Вр.Стаб+ начинает отсчитываться:
  • Для двухступенчатых горелок: после подключения первой ступени;
  • Для трехступенчатых горелок: после подключения первой и второй ступени.
Время заданное в параметре Вр.Стаб- начинает отсчитываться:
  • Для двухступенчатых горелок: после отключения второй ступени;
  • Для трехступенчатых горелок: после отключения третьей и второй ступени.
Таймер после подключения первой ступени (Вр.Стаб+) запускает отсчет только при переходе в статус Работа. В статусах: Запуск насоса (ЗН), Розжиг горелки (РГ), Холодный пуск (ХП) расчет интеграла остановлен.
Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.
Время стабилизации сбрасывается принудительно, при превышении уставки сигнализационной температуры в подающем трубопроводе.
Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.
Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: (6 × 60) / 2 = 180.
Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.
Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: (3 × 20) / 2 = 30.
Работа модулируемой горелки
Экран
ОписаниеДиапазон
Регулирование
Тпр:      85,0
Уставка температуры прямой воды, °С
0…500
Зона Нечув: 5,0
Зона нечувствительности прямой воды, °С
0…9
Дельта.Вкл: - 5 Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла-40...0
Корр.УстКоррекция уставки при работе в каскаде-10...10
ПИД КП:      5,0
0…9999
ПИД Ти:     60,0
0…9999
ПИД Тд:      0,0
0…9999
ПИД Дискр: 1,0сПериод расчета мощности ПИД регулятора, с1...30
Мощн.Вкл.Гор: 20
Мощность горелки соответствующая малому горению, %
0...50
Вр.Хода Сервопр:
Полное:     60с
Полное модулируемое время хода сервопривода, с
5…600
Мин-е:     5,0с
Минимальное время хода сервопривода горелки, с
0,01…100
Регулятор распределяет мощности выходного сигнала согласно последовательности, изображенной на рисунке:
  • 1 — запуск горелки;
  • 2 — горелка разожглась;
  • 3 — температура вошла в зону нечувствительности, выходная мощность не меняется;
  • 4 — увеличился расход тепловой энергии и температура подачи снизилась;
  • 5 — увеличение мощности горелки снова отодвигает температуру в зону нечувствительности;
  • 6 — снизился расход тепловой энергии у потребителя, текущая мощность оказалась избыточной, температура подачи вышла за зону нечувствительности;
  • 7 — температура подачи избыточна, снят запрос на розжиг горелки.
  • 8 — горелка отключилась.
Качество регулирования температуры сети определяется ПИД коэффициентами (Настройки → Регулирование → Кп, Ти, Тд). Значение параметра Вр.ХодаСервопр Полное должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки между крайними положениями. Это влияет на точность расчета управляющих импульсов и значительно улучшает точность работы ПИД-регулятора. Устанавливаемое время хода относится к диапазону модулирования.
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°. Модулируемое полное время хода задвижки: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.
Для предотвращения воздействия на сервопривод горелки частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только если его длительность больше минимального времени хода (Вр.Хода Сервопр Мин-е).
Алгоритм управления сервоприводом подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его повреждению.
При перегреве котла с модулируемой горелкой до значения Тпр сиг. контроллер переводит горелку на минимальную мощность Мощн.Вкл.Гор.
Защита
Вр.розжига:  0с
Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с
0 – откл,
0...180
Управ.Выкл: НетКонтроль управляемого выключения горелкиЕсть, Нет
Ав.Откл: ПлавноеСтратегия отключения горелки при аварии
Резкое,
Плавное
Вр.протока: 0с
Время ожидания появления сигнала от датчика протока после запуска насосов, с
0 – откл,
0...180
Вр.прогрева: 10мВремя прогрева котла на минимальной мощности, мин1...600
ХолПуск Порог: 0Порог температуры подачи, ниже которого котел будет считаться остывшим0 — откл, 1...180
Удерж.Ступ: ВыклОграничение минимальной выходной мощности котлаВыкл, Ведущ
Вр.Ож.Давл: 0с
Время ожидания сигнала от датчика давления в котле, с
0 – откл,
0...180
Тпр сиг:90,0Опасно высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
0...500
Гист.сиг: 1,0
Гистерезис срабатывания сигнализации
1…30
Сигнал-цияСигнализация при превышении уставки опасно высокой температурыВыкл, Вкл
Тпр ав:95,0Аварийная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
0...500
Гист.ав: 1,0
Гистерезис срабатывания аварии
1…30
Вр.3-х Аварий поПромежуток времени, в котором контролируется три аварии перегрева, мин
0 — откл,
0...600
 перегреву:   5м
Туход.газа: 0
Порог температуры уходящих газов, °С
0 – откл,
0…500
Давление сигн
Рпр min:1,0Опасно низкое давление теплоносителя
0...100
Рпр max:8,0Опасно высокое давление теплоносителя
0...100
Давление авар
 Рпр min:  0,5
Аварийно низкое давление теплоносителя
0...100
 Рпр max:  10,0
Аварийно высокое давление теплоносителя
0...100
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Защита). Полный перечень контролируемых аварий (см. раздел).
Вр.розжига - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала подтверждения розжига (В4) от горелки, после выдачи сигнала запроса на розжиг (DO7). Если после запроса на розжиг в течении Вр.Розжига сигнал подтверждения розжига (В4) не поступает – фиксируется авария горелки. Если во время работы горелки пропадает сигнал подтверждения розжига, контроллер фиксирует аварию горелки. Контроль В4 отключен, если Вр.розжига = 0.
Для горелок с функцией управляемого перезапуска в контроллере реализована функция контроля выключения горелки, спустя 24 часа непрерывной работы. Активировать функцию можно в параметре Управ.Выкл (Меню → Настройки → Защита).
Принцип работы:
  • Управ.Выкл: Есть
    Для ступенчатых горелок: если во время работы горелки пропал сигнал подтверждения розжига (В4), контроллер продолжает работать в штатном режиме, состояние выходов на управление горелки соответствует рассчитанной мощности (1-я, 2-я или 3-я ступень) в течение всего процесса перезапуска. Контроллер ожидает повторного появления сигнала подтверждения розжига, в течение времени заданного в параметре Вр.Розжига. Если по истечению таймера сигнал В4 не появился, контроллер фиксирует аварию горелки.
    Для модулируемых горелок: если во время работы горелки пропал сигнал подтверждения розжига (В4), контроллер продолжает удерживать сигнал на запуск горелки в работе, при этом состояние выходов управления сервоприводом соответствует перемещению его положения на минимальное горение. Контроллер ожидает повторного появления сигнала подтверждения розжига, в течение времени заданного в параметре Вр.Розжига. После появления сигнала подтверждения розжига сервопривод будет перемещен в рассчитанное контроллером положение. Если по истечению таймера сигнал В4 не появился, контроллер фиксирует аварию горелки.
    На экране прибора отображается, не текущее, а рассчитанное контроллером положение сервопривода.
    Во время перезапуска контроллер продолжает рассчитывать мощность горелки.
  • Управ.Выкл: Нет
    Поведение в соответствии с настройкой Вр.розжига.
В контроллере реализована функция удержания горелки на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре Удерж.Ступ (Меню → Настройки → Защита).
Принцип работы:
  • Если функция активирована на котловом регуляторе (Удерж.Ступ: Вкл) и выключена на каскадном (Удерж.Ступ: Откл), то данный котел в каскаде включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступень или Мощн.Вкл.Гор для модулируемой горелки) пока у него есть разрешение на работу от каскадного регулятора, кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп). При внешнем блокировании котла (кнопкой или от каскадного регулятора) котел будет выключен принудительно.
  • Если функция активирована на котловом регуляторе (Удерж.Ступ: Вкл) при работе соло или после потери связи с каскадным регулятором, то котел всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступень или Мощн.Вкл.Гор для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
Вр.протока - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала от датчика протока FS, после выдачи сигнала на включение котлового насоса (DO5 или DO6). Контроль протока отключен, если Вр.протока = 0.
При фиксировании любой критической аварии (см. раздел), контроллер осуществляет аварийное отключение модулируемой горелки по одной из двух стратегий, выбранной в параметре Ав.Откл (Меню → Настройки → Защита):
  • Если Ав.Откл: Резкое, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается сразу же, после возникновения аварии.
  • Если Ав.Откл: Плавное, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается после доведения положения сервопривода горелки до мощности малого горения. Сигнал на закрытие сервопривода будет подаваться в течение полного времени хода сервопривода (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.ХодаСервопр: Полное).
ХолПуск Порог - параметр температуры, отвечает за плавный пуск котла. Если текущая температура подачи перед запуском котла ниже значения заданного в ХолПуск Порог, котел считается холодным. При запуске холодного котла, контроллер удерживает котел на минимальной мощности. Котел считается прогретым, если с момента запуска истекло Вр.прогрева или текущая температура подачи превысила ХолПуск Порог. С прогретого котла снимаются ограничения по работе на минимальной мощности. Плавный пуск котла отключен, если ХолПуск Порог = 0.
Вр.прогрева - параметр времени, в течении которого холодный котел после запуска удерживается на минимальной мощности.
Вр.Ож.Давл - параметр времени, в течении которого контроллер ожидает появление сигнала от датчика реле давления в котле. Отсчет времени начинается после появления сигнала подтверждения розжига (B4). Контроль давления в котле отключен, если Вр.Ож.Давл=0.
Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева
Тпр сиг и Тпр ав - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип работы изображен на рисунке.
При достижении уставки Тпр сигн в подающем трубопроводе контроллер переводит сервопривод горелки на минимальную мощность (Мощн.Вкл.Гор).
Сигнализацию о превышении Тпр сиг можно отключить в параметре Сигн-ция (Вкл → Выкл), в этом случае при достижении Тпр сиг выход DO8 не будет замкнут, авария не будет зафиксирована в журнал аварий, мощность котла будет сброшена на минимальную.
Вр.3-х Аварий по перегреву - промежуток времени, в котором при срабатывании трех аварий перегрева температуры подачи, фиксируется критическая авария, котел останавливается до ручного сброса аварии. Контроль трех аварий перегрева отключен, если Вр.3-х Аварий по перегреву=0.
Котловые насосы
Меню/Настройки/Насосы котловые
Экран
Диапазон
Насосы Котловые
Насос1: Основной
Режим работы котлового насоса № 1
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы котлового насоса № 2
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.Разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с
2...180
Вр.Работы:   12ч
Период смены циркуляционных насосов по наработке, ч
1...240
Перезапуск: НетНаличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS
0 - Нет,
1 - Есть
Реж.откл:  Выбег
Выбор условия выключения циркуляционных насосов
0 – Выбег,
1 – Тпр
Тпр откл: 50,0
Уставка температуры прямой сетевой воды для отключения котлового насоса, °С
0...500
Задерж.откл: 1м
Задержка отключения насоса после отключения горелки, мин
1…60
Далее:   ALT+ВнизДля перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Назад->      ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
Прибор управляет двумя котловыми насосами. Насосная группа работает на обеспечение протока теплоносителя через котел. Наличие протока контролируется прибором по датчику реле протока. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На насосную группу приходится один датчик перепада давления и один датчик протока.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы по заданному в настройках времени. Функцию чередования по наработке можно отключить. В этом случае один из насосов может работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора.
Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Насосы Котловые → Насос 1, Насос 2):
  • Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма
  • Основной – используется при выполнении алгоритма
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Работа насосов в режимах «Авария» и «Стоп» описана в разделе и одной из выбранных логик работы Реж.Откл:
  • отключение после заданного в настройках времени (Задерж.Откл);
  • отключение после снижения температуры подачи ниже заданного в настройках температурного порога (Тпр откл).
Для обеспечения постоянной работы котловых насосов, независимо от статуса котла, в условии выключения (Реж.Откл) необходимо выбрать Тпр, а параметр Тпр откл задать 0.
Котловые насосы будут остановлены сразу, без выполнения условия выключения, при срабатывании следующих аварий:
  • Нет протока (PS);
  • Высокое давление теплоносителя;
  • Низкое давление теплоносителя;
  • Аварийный останов (DI5);
  • Нет доступных для работы насосов.
Чтобы исключить некорректную работу насосов при сбоях реле перепада давления, предусмотрено управление насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, контроллер запускает второй. При неисправности второго, контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню → Настройки → Насосы Котловые).
Под неудачным включением подразумевается запуск насоса, без получения сигнала от перепада реле давления по истечению времени разгона.
Управление отсечным клапаном
Для предотвращения протока теплоносителя через неработающие котлы в контроллере реализована функция управления отсечным клапаном. Регулирование протока через котел осуществляется только в составе каскада под управлением КТР-121.02.41. Активировать функцию можно только на каскадном регуляторе в параметре КлапанПрот (Меню → Настройки → Тип схемы).
Принцип работы:
  1. Клапан протока всегда открыт на ведущем котле.
  2. Клапан протока открыт на ведомых котлах только в режиме Работа.
  3. Клапан протока каждого котла открыт при критической аварии всей котельной.
  4. Клапан протока открывается и закрывается в соответствии с включением и отключением котловых насосов, если они активированы в настройках Тип схемы.
  5. Клапан протока открывается после перехода котла в режим Работа и закрывается после перехода котла в режим Стоп/Сон спустя время выбега котловых насосов, если насосы котла отключены в настройках Тип схемы.
  • DO1 = 1 - клапан открыт;
  • DO1 = 0 - клапан закрыт.
Если насосы включены в настройках Тип схемы, но статус каждого насоса в настройках (Меню → Настройки → Насосы котловые) - отключен, то управление отсечным клапаном протока соответствует п. 4.
При отсутствии КЗР рециркуляции на каждом котле (Меню → Настройки → Тип схемы → Рег.Тобр) клапан подключается к выходу контроллера DO1. В случае наличия КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечение протока осуществляется переводом его штока в полностью открытое положение.
При потере связи с каскадным контроллером, КТР-121.01.10 запоминает свой статус (Ведущий/Ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена критическая авария котла, то после ручного сброса аварии, настройка наличия клапана протока будет сброшена, выход DO1 разомкнут, до восстановления связи.
Контроль температуры уходящих газов
Для отслеживания эффективности работы горелки прибор контролирует температуру уходящих газов. Превышая ее граничное значение Туход.газа (Меню → Настройки → Защита), прибор сигнализирует о нештатной ситуации, включая лампу общей аварии, и архивирует ее в журнал аварий.
Регулирование температуры обратного теплоносителя
Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (насос рецир-куляции)
Экран
Диапазон
Регулир-е Тобр
ДельтаТобр: 15.0
Сдвиг уставки Тобр относительно Тпр (уставка Тобр = Тпр — ΔТобр),°С
5...40
ПорогТобрОграничение минимального значения рассчитаной уставки Тобр,°С0...100
Гист:        5,0
Гистерезис температуры обратной воды,°С
0...20
Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (КЗР)
Экран
Диапазон
Регулир-е Тобр
ДельтаТобр: 15.0
5...25
 Зона Нечув: 1,0
Зона нечувствительности регулирования Тобр, °С
0...9
Скорость реакц:
Скорость реакции регулятора Тобр (* — резко, ************* — плавно)
Резко     Плавно
Вр.Хода Сервопр:
 Полное:     60с
Полное модулируемое время хода сервопривода КЗР Тобр, с
10...500
 Мин-е:     5,0с
Минимальное время хода сервопривода КЗР Тобр, с
0,3...100
ПИД КП: 5,0Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора0…9999
ПИД Ти: 60,0Время интегрирования ПИД-регулятора 0…9999
ПИД Тд: 0,0Время дифференцирования ПИД-регулятора0…9999
Для поддержания температуры теплоносителя на входе в котел контроллер осуществляет управление насосом или клапаном рециркуляции. Тип исполнительного механизма определяется в настройках типа схемы (Меню → Настройки → Тип схемы → Рег Тобр).
Прибором поддерживается только дискретный тип сервоприводов КЗР.
Уставка регулирования температуры обратной воды задается в виде необходимой разницы между текущей температурой на подаче и температурой обратной воды.
Насос рециркуляции работает на поддержание диапазона нормальных значений температуры обратной воды. Насос включается при уменьшении температуры обратной воды ниже уставки включения. Выключается при превышении температуры обратной воды выше уставки выключения. При переходе в режимы «Авария» работа насоса рециркуляции описана в разделе. При переходе в режим «Стоп» насос рециркуляции отключается.
КЗР рециркуляции поддерживает уставку температуры обратной воды по ПИД закону.
Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его неисправности.
Ограничение минимального значения уставки Тобр
Параметр ПорогТобр (Меню → Настройки → Регулир-е Тобр) позволяет ограничить минимальное значение рассчитанной уставки для поддержания температуры на входе в котел (см. рисунок).
Скорость реакции на изменение температуры настраивается с помощью шкалы (Меню → Настройки → Регулир-е Тобр → Скорость реакции).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее резкой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции замедляется, но увеличивается точность.
Качество регулирования температуры обратной воды определяются с помощью коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (Настройки → Регулир Тобр → Кп, Ти, Тд). Значение полного времени хода сервопривода горелки (Настройки → Регулир Тобр → Вр.Хода Сервопр – Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От этого зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы ПИД-регулятора.
Для предотвращения воздействия на сервопривод клапана частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (Настройки → Регулир-е Тобр → Вр.Хода Сервопр - Мин-е).
Узел регулирования температуры обратной воды может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает контролировать температуру обратной воды и на главном экране отображается Тобр: Откл. В настройках входов/выходов параметры, связанные с настройками датчика обратной воды отображаются как Откл.
Статистика наработки
Меню/Информация/Статистика
Статистика
Диапазон
Кол-во включений
Котел 1:  0 раз
Количество включений горелки котла
0…99999
Время наработки:
0…99999
Котел 1:     0ч
Время наработки котла, ч
0…99999
НасКотл1:    0ч
Время наработки котлового насоса № 1, ч
0…99999
НасКотл2:    0ч
Время наработки котлового насоса № 2, ч
0…99999
НасРец:      0ч
Время наработки насоса рециркуляции, ч
0…99999
Сброс: <Выбрать>
Сброс статистики выбранного исполнительного механизма
Расширенная информация о количестве часов работы и количестве включений котла отображается на экране статистики (Меню → Информация → Статистика).
Часы наработки и число включений котла можно сбросить командой Сброс на экране статистики.
Полезная информация?
Аварии
Контроль аварий
Аварии, контролируемые в различных режимах
Вид аварии
Режим
Работа
Стоп/Откл
Авария
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (К)
Авария датчика давления в подающем трубопроводе (К)
Авария датчика температуры в обратном трубопроводе (С)
Перегрев теплоносителя на подаче (К)
Высокая температура подачи (С)
Высокая температура уходящих газов (С)
Трехкратный перегрев прямой воды (К)
Давление теплоносителя высокое/низкое (К)
Авария давления по дискретному датчику (К)
Проток теплоносителя через котел (К)
Авария котла (К)
Неисправен котловой насос (С)
Все насосы котла в аварии (К)
Аварийная кнопка (К)
Нет связи модулем расширения (К)
Загазованность СО (К)
Загазованность СН (К)
Пожар (К)
Взлом (С)
Давление газа на вводе (К)
Обрыв связи с КТР-121.02 (С)+++
К — Авария критическая.
С — Авария не критическая (сигнализация).
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Для контроля и сигнализации общекотельных аварий следует использовать модуль расширения ПРМ-1. Модуль расширения не нуждается в дополнительной настройке.
Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.
Напряжение питания модуля расширения ПРМ-1 должно совпадать с напряжением питания контроллера.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелки, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...20
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Да – сбросить записи
Дата сброса:
ДДММГГ чч:мм:ссДата и время последнего сброса журнала аварий
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 20 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Список аварий
Вид аварииУсловие появленияРеакция прибора*Сброс аварииИндикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Аварии датчиков
Авария датчика температуры прямой воды
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика или обрыв линий связи
Переход в режим Авария
Автоматический сброс после устранения неисправности
Тпр: АвДат    Тпр Ав.Дат
Авария датчика давления прямой воды
Рпр:    АвДатРпр Ав.Дат.
Авария датчика температуры обратной воды
Режим работы не меняется. Регулирование обратной воды прекращается
 Тобр:    АвДатТобр Ав.Дат
Авария датчика температуры уходящих газов
Режим работы не меняется Включается лампа аварии
Туг: АвДатТуг Ав.Дат.
Аварии защитные
5
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр сиг
Модулируемая горелка переходит в режим работы на минимальной мощности.
Ступенчатая горелка переходит в режим работы на первой ступени.
Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов
Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг — Гист сиг
Тпр: Сигнал.Тпр Сигнал
6
Перегрев температуры подачи
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав
Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр ав – Гист ав.
Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева
Тпр:Перегр.Тпр Перегрев
7
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий по перегреву
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**
Тпр:Перегр. 3Тв.пр:Перегр х3
8
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Туг
Включается лампа сигнализации
Автоматический сброс при снижении измеряемого значения ниже Туг
Туг: ПерегревТуг Перегрев
9
Тпр:Перегр. 3Тпр Перегр х3
10
Давление воды мало
Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр min
Рпр: АвНижеРпр АвНиже
11
Давление воды велико
Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр max
Рпр: АвВышеРпр: АвВыше
12Давление воды мало (сигнализация)Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: P.пр minАвтоматический сброс после устранения неисправностиРежим работы не меняется. Включается лампа сигнализацииРпр: СгНиже
13Давление воды велико (сигнализация)Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: P.пр maxРпр: СгВыше
Аварии котлов
14
Авария давления в котле (DI4)
Пропал сигнал*** от реле давления котла
Давление:АварияДавление Авар
15
Авария протока через котел (DI6)
Пропал сигнал*** от реле протока воды через котел
Проток: АварияПроток Авар
16
Авария котла
Получен сигнал аварии горелки (обрыв разрешающей цепи) или не пришел сигнал подтверждения работы горелки
Автоматический сброс после устранения неисправности или вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**. Выбирается в настройкахКотел: АварияКотел Авар.
17
Пропал сигнал*** от реле перепада давления на насосной группе
Блокировка работы насоса.
Запуск второго насоса (если он используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии** после устранения неисправности
НасКот.1: Авария НасКот.2: НормаНасКот.Х Авар
18
Все котловые насосы в аварии
Все насосы из насосной группы неисправны
неисправности
НасКот.1: Авария НасКот.2: АварияНет НасКотл
Аварии общекотельные
19Нет связи с каскадным регуляторомПроизошел обрыв линии связи с каскадным регулятором или были изменены сетевые настройки.Режим работы определяется положением кнопки Старт/Стоп (DI7)Автоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса** без устранения неисправностиКТР-02: Нет RSКТР-02 Нет RS
20
Аварийная кнопка
Пропал сигнал*** разрешения работы котельной
АвКнопка:АварияАвар. Кнопка
21Нет связи с модулем аварийной сигнализации
Кабель связи не подключен
Модуль:НетСвязиПРМ Нет Связи
22
Загазованность СО
Пропал сигнал*** загазованности СО
СО: АварияСО Авария
23
Загазованность СН
Пропал сигнал*** загазованности СН
СН: АварияСН Авария
24
Пожар
Пропал сигнал*** пожарного извещателя
Пожар: АварияПожар
25
Взлом
Пропал сигнал*** датчика проникновения
Режим работы не меняетсяАвтоматический сброс после устранения неисправности.Взлом: АварияВзлом
26
Давление газа на вводе мало
Пропал сигнал*** реле минимального давления газа
Ргаза: АвНижеРгаза АвНиже
27
Давление газа на вводе велико
Пропал сигнал*** реле максимального давления газа
Ргаза: АвВышеРгаза АвВыше
* В случае наступления любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал Авария общая.
** Команду сброса аварии можно подать на прибор:
  1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
  2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
  3. Сетевой командой по RS-485.
*** Означает обрыв НЗ контакта.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.02.41. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 1
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 1 = 8225.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение; RW - чтение/запись; W - только запись.
Алгоритм 01.10
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
word
R
Битовая маска выходов
ob_PR_С
  0000
  0.0
bool
R
DO1 Сигнал "Закрыть" на КЗР Тоб ИЛИ закрыть клапан протока
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PR_O
  0001
  0.1
bool
R
DO2 Сигнал "Открыть" на КЗР Тоб ИЛИ включить НРЦ
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnС_1s_1
  0002
  0.2
bool
R
DO3 Первая (Вторая) ступень горелки ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnO_2s_1
  0003
  0.3
bool
R
DO4  Вторая (Третья) ступень горелки ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PB_1
  0004
  0.4
bool
R
DO5 Котловой насос №1
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PB_2
  0005
  0.5
bool
R
DO6 Котловой насос №2
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnOn_1
  0006
  0.6
bool
R
DO7 Запрос на розжиг горелки (Первая ступень горелки)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvGen
  0007
  0.7
bool
R
DO8 Лампа Авария общая
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LedWork
  0008
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа"
0 – Выключен,
1 -  Включен
ob_LedAv
  0009
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария"
0 – Выключен,
1 -  Включен
100
256
word
R
Битовая маска входов
ib_Burn_Av_1
  1000
  256.0
bool
R
DI1 Авария горелки (Разрешение работы)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Burn_W_1
  1001
  256.1
bool
R
DI2 Подтверждение работы горелки
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_PDS_PB
  1002
  256.2
bool
R
DI3 Реле перепада давления на группе котловых насосов
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvRar
  1003
  256.3
bool
R
DI4 Разрежение в топке (дискретный датчик давления)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvButton
  1004
  256.4
bool
R
DI5 Кнопка Аварийный останов
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_FlowSwitch
  1005
  256.5
bool
R
DI6 Проток теплоносителя через котел
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Start
  1006
  256.6
bool
R
DI7 Кнопка Старт(Стоп)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
  1007
  256.7
bool
R
DI8 Кнопка Сброс аварий
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
200
512
word
R
Битовая маска входов ПРМ
ib_AvFire
  2000
  512.0
bool
R
DI1 Датчик пожара
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_BreakIn
  2001
  512.1
bool
R
DI2 Сигнал от охранной сигнализации
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Pf_LAL
  2002
  512.2
bool
R
DI3 Давление газа мало (реле давления)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Pf_HAL
  2003
  512.3
bool
R
DI4 Давление газа велико (реле давления)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvCO
  2004
  512.4
bool
R
DI5 Датчик загазованности помещения CO
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvCH
  2005
  512.5
bool
R
DI6 Датчик загазованности помещения CН
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Gas_LS
  2006
  512.6
bool
R
DI7 Положение газового клапана
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
200
512
word
R
Битовая маска выходов ПРМ
ob_AvFire
  2008
  512.8
bool
R
DO1 Включить лампу «Пожар»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvBreakIn
  2009
  512.9
bool
R
DO2 Включить лампу «Взлом»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvPf
  200A
  512.10
bool
R
DO3 Включить лампу «Авария давления газа»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvPwd
  200B
  512.11
bool
R
DO4 Включить лампу «Авария давления теплоносителя"
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvCO
  200C
  512.12
bool
R
DO5 Включить лампу «Загазованность CO»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvCH
  200D
  512.13
bool
R
DO6 Включить лампу «Загазованность CH»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ua_Burn_deltaOn
2010
513
word
RW
Дельта включения котла
-40...0
ia_Tfg
202
514
real
R
AI4 Температура уходящих газов
ia_Twd
204
516
real
R
AI1 Температура теплоносителя на выходе из котла
ia_Twr
206
518
real
R
AI2 Температура теплоносителя на входе в котел
ia_Pwd
208
520
real
R
AI3 Давление теплоносителя
oa_Burn_Pwr_1
20С
524
word
R
Производительность котла
0...3 или 0...100
oa_BurnPwr
210
528
real
R
Выходная мощность горелки (для модулируемой), %
0..100
ua_Twr
212
530
real
R
Текущая уставка температуры обратного теплоносителя
0...100
cmd_1
214
532
word
W
Командное слово 1
net_Start
  2140
  532.0
bool
W
Перейти в режим "Cтарт"
0 – Нет,
1 – Да
net_ResetAv
  2142
  532.2
bool
W
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_On
  2143
  532.3
bool
W
Включить управление котловыми насосами
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_mode_On
  2144
  532.4
bool
W
Режим отключения котловых насосов по Тпр
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Pwd_On
  2147
  532.7
bool
W
Включить контроль давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Да
cmd_AvCheck_On
  2148
  532.8
bool
W
Включить контроль общекотельных аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
215
533
word
W
Командное слово 2
net_Stop
  2150
  533.0
bool
W
Перейти в режим "Стоп"
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_Off
  2153
  533.3
bool
W
Отключить управление котловыми насосами
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_mode_Off
  2154
  533.4
bool
W
Режим отключения котловых насосов по выбегу
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Pwd_Off
  2157
  533.7
bool
W
Отключить контроль давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Да
cmd_AvCheck_Off
  2158
  533.8
bool
W
Отключить контроль общекотельных аварий
0 – Нет,
1 – Да
code_Sys
216
534
word
R
Код состояния системы 1
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10- Ступень 3,
11- Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
code_Sys_2
217
535
word
R
Код состояния системы 2
cmd_Start
  2170
  535.0
bool
R
Переключения режимов Старт/Стоп
0 – Стоп,
1 – Старт
ub_Is_PB
  2171
  535.1
bool
R
Наличие в системе котловых насосов
0 – Нет,
1 – Есть
mode_PB_Off
  2172
  535.2
bool
R
Выбранный режим отключения котловых насосов
0 – Выбег,
1 – По Тпр
ub_Is_Pwd
  2174
  535.4
bool
R
Наличие контроля давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Есть
ub_Is_AvCheck
  2175
  535.5
bool
R
Наличие в системе ОК аварий
0 – Нет,
1 - Есть
lv_ColdStart
  2178
  535.8
bool
R
Прогрев котла после запуска
0 – Норма,
1 – Холодный пуск
net_RCtrl
  217F
  535.15
bool
R
Тип управления
0 – Местное,
1 – Внешнее
mode_Trw_Reg
218
536
word
RW
0 – Нет,
1 – НасРец,
2 – КЗР
mode_Burn
219
537
word
RW
Тип горелки
0 – Мод,
1 – 1 ступ,
2 – 2 ступ,
3 – 3 ступ,
code_Burn_1
21A
538
word
R
Текущее состояние котла
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
net_mode_PB_1
21E
542
word
RW
Статус котлового насоса №1
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв,
net_mode_PB_2
21F
543
word
RW
Статус котлового насоса №2
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв,
code_Error
220
544
word
R
Код состояния аварий 1
Av_Burn_1
  2200
  544.0
bool
R
Авария горелки
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twd_HAL
  2205
  544.5
bool
R
Перегрев (предупреждение)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twd_HAL_2
  2206
  544.6
bool
R
Перегрев
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Tfg_HAL
  2207
  544.7
bool
R
Перегрев температуры уходящих газов
0 – Норма,
1 - Авария
vi_Av3Res
  2208
  544.8
bool
R
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Rar
  2209
  544.9
bool
R
Давление не в норме (дисктретный датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_FS
  220A
  544.10
bool
R
Нет протока через котел
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Butt
  220B
  544.11
bool
R
Аварийная кнопка
0 – Норма,
1 - Авария
Av_PB_1
  220C
  544.12
bool
R
Неисправен котловой насос №1
0 – Норма,
1 - Авария
Av_PB_2
  220D
  544.13
bool
R
Неисправен котловой насос № 2
0 – Норма,
1 - Авария
Av_NoPB
  220E
  544.14
bool
R
Нет рабочих котловых насосов
0 – Норма,
1 - Авария
code_Error
221
545
word
R
Код состояния аварий 2
Av_Twd_sens
  2212
  545.2
bool
R
Датчик температуры в подающем трубопроводе неисправен
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twr_sens
  2213
  545.3
bool
R
Датчик температуры в обратном трубопроводе неисправен
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pwd_sens
  2214
  545.4
bool
R
Датчик давления неисправен
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pwd_HAL
  2215
  545.5
bool
R
Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pwd_LAL
  2216
  545.6
bool
R
Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_LostConn
  2217
545.7
bool
R
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Mod
  2218
  545.8
bool
R
Нет связи с модулем расширения ОК аварий
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Fire
  2219
  545.9
bool
R
Сработал датчик пожара
0 – Норма,
1 - Авария
Av_BreakIn
  221A
  545.10
bool
R
Сработал датчик взлома
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pf_HAL
  221B
  545.11
bool
R
Давление газа велико (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pf_LAL
  221C
  545.12
bool
R
Давление газа мало (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_CO
  221D
  545.13
bool
R
Сработал датчик загазованности СО
0 – Норма,
1 - Авария
Av_CH
  221E
  545.14
bool
R
Сработал датчик загазованности СН
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Tfg_Sens
  221F
  545.15
bool
R
Неисправен датчик наружного воздуха
0 – Норма,
1 - Авария
ua_Twd
222
546
word
RW
Уставка температуры теплоносителя
0...500
ua_Twd_DZ
223
547
real
RW
Зона нечувствительности температуры теплоносителя
0...9
ua_Twd_LWL
225
549
word
RW
Нижняя рабочая граница  температуры теплоносителя
0...500
ua_Twd_HWL
226
550
word
RW
Верхняя рабочая граница  температуры теплоносителя
0...500
ua_Тwd_HAL
22A
554
word
RW
60...500
ua_Twd_HAL_2
22B
555
word
RW
Аварийно высокая температура теплоносителя
60...500
ut_Integ_Up
22C
556
word
RW
Интеграл на подключение ступени
0…9999
ut_Integ_Dw
22D
557
word
RW
Интеграл на отключение ступени
0…9999
ut_Stab_Up
22E
558
word
RW
Время стабилизации после подключения ступени
0…1800
ut_Stab_Dw
22F
559
word
RW
Время стабилизации после отключения ступени
0…1800
ua_PID_Kp
230
560
real
RW
ПИД Кп
0…9999
ua_PID_Ti
232
562
word
RW
ПИД Ти
0…9999
ua_PID_Td
233
563
word
RW
ПИД Тд
0…9999
ua_Twr_Limit
234
564
word
RW
Минимально допустимая уставка Тобр (Порог Тобр)
0…100
ua_Twr_Shift
235
565
word
RW
0...20
lv_Twr_HDZ
236
566
real
RW
Гистерезиис ИЛИ зона нечувствительности
0...20 или 0...9
ua_Pwd_LAL_2
238
568
real
RW
Минимальное рабочее (аварийное) давление
0...100
ua_Pwd_HAL_2
23A
570
real
RW
Максимальное рабочее (аварийное) давление
0...100
oa_Twr_Pwr
23C
572
word
R
Положение клапана регулирования температуры Тобр
0..100
ua_Pwr_On
23D
573
word
RW
Минимальная мощность горения
0…50
ua_Twd_SP_shift
23E
574
real
RW
Коррекция уставки
-10...10
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Вручную регулятор следует настраивать в режиме нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню/Настройки/Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  • колебаний;
  • перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
  τи – интегральная постоянная;
  Δtизм – время дискретизации.
В зависимости от показателей, корректировка осуществляется по рекомендациям:
  • увеличение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • уменьшение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов изменялись.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет 5 °С.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 2—3 °С.
  4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Влияние К на выход на уставку
Влияние Т на выход на уставку
Оценка ошибки регулирования
Примеры подключения
Разрешающая цепь или Цепь безопасности – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр.). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.
Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход DI1 «авария горелки S3».
Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НЗ контактами
Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НО контактами
Пример подключения сигналов горелки к прибору
Пример подключения двухступенчатой горелки ELCO G04.430 DUO к КТР-121.01.10
Пример подключения модулируемой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.01.10
Пример подключения трехступенчатой горелки Riello PRESS 300 T/N ECO к КТР-121.01.10
Диаграмма запуска котла со ступенчатой горелкой
Диаграмма запуска котла с модулируемой горелкой
