Режимы работы
Контроллер поддерживает четыре основных режима:
  • Стоп;
  • Работа;
  • Тест;
  • Авария.
  1. Режим «Стоп»:
    Отключены всех исполнительные механизмы. Контроллер переходит в этот режим по умолчанию после подачи питания.
    Переход в режим «Работа»: вручную с главного экрана с помощью команды «Старт» или по внешней команде.
    Переход в режим «Тест»: вручную через меню.
  2. Режим «Работа»:
    Контроллер регулирует температуру подачи и контролирует аварийные ситуации.
    Переход в режим «Стоп»: возможно вручную с главного экрана через команду «Стоп» или по внешней команде.
    Переход в режим «Авария»: в автоматическом режиме при возникновении аварийной ситуации.
    Возврат в «Работа» из «Авария»: возможен автоматически после устранения причины аварии.
  3. Режим «Тест»:
    Контроллер управляет всеми исполнительными механизмами в ручном режиме для проведения тестирования и диагностики.
    Переход в режим «Тест» можно только из режимов «Стоп» или «Авария» вручную через меню.
    Переход в режим «Стоп»: вручную через меню.
  4. Режим «Авария»:
    Контроллер переходит в этот режим при обнаружении неисправности. Действия зависят от типа аварии.
    Переход в режим «Стоп»: возможен автоматически после устранения причины аварии.
    Возврат в «Работа»: автоматически после устранения причины аварии.
    Переход в режим «Тест»: возможен вручную через меню и только из состояния «Авария».
Режим «Стоп»
В режиме «Стоп» прибор не подает управляющие сигналы на исполнительные механизмы, но продолжает контролировать некоторые аварийные состояния для обеспечения безопасности системы. Перечень аварий, контролируемых в каждом режиме, приведен в таблице.
Все настройки прибора перед пуско-наладочными работами следует выполнять в режиме «Стоп», чтобы исключить случайную подачу управляющих сигналов.
Переход из режима «Стоп» в режим «Работа»:
  • Для перевода прибора в режим «Работа» следует переключить режим с главного экрана (Управление: Стоп → Старт).
  • Запуск прибора возможен также подачей команды по сети или с помощью внешней кнопки «Старт».
Переход из режима «Работа» обратно в «Стоп»:
  • Для перевода прибора в режим «Стоп» следует переключить режим с главного экрана (Управление: Старт → Стоп).
  • Останов прибора возможен также подачей команды по сети или с помощью внешней кнопки «Стоп».
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. При возникновении нештатной ситуации контроллер фиксирует причину аварии и подает аварийный сигнал на дискретный выход DO8.
Поведение прибора в этом режиме зависит от типа аварии и установленных настроек. Подробности по реакциям прибора на различные аварийные ситуации см. в столбце «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме «Работа» прибор:
  • Регулирует температуру в подающем и обратном трубопроводе.
    Поддерживает заданную температуру теплоносителя в подающем трубопроводе и может регулировать температуру обратной воды, если эта функция включена в настройках;
  • Контролирует аварии котла.
    Следит за критическими параметрами, такими как перегрев, авария горелки, превышение давления теплоносителя и т.д., для предотвращения аварийных ситуаций и своевременной остановки котла;
  • Управляет котловыми насосами.
    Включает и выключает насосы для циркуляции теплоносителя в зависимости от текущих условий и настроек. Поддерживает настройку режима работы насосов, включая возможный переход на резервный насос при выходе основного из строя (при наличии датчика перепада давления — PDS или датчика протока FS);
  • Контролирует общекотельные аварии.
    Если подключен модуль расширения ПРМ-1, то прибор может контролировать общекотельные аварии, такие как сигналы «Пожар», «Загазованность», «Взлом», высокое и низкое давление газа, а также положение газового клапана. Аварийные сигналы от ПРМ-1 могут быть переданы в центральную систему управления для координации работы всей котельной.
Режим «Тест»
Режим Тест предназначен для проведения пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в режиме теста без контроля со стороны наладчика, так как это может привести к повреждению оборудования.
Режим «Тест» используется для:
  • проверки встроенных реле
Для перехода в режим «Тест» следует:
  1. Перевести контроллер в режим Стоп, с помощью
    внешней кнопкой Старт/Стоп или через меню прибора.
  2. Перейти на экран Тест Вх/Вых.
Параметры режима Тест
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Режим: Не акт.Переход в тестовый режимАктивен, Не акт.
Дискретные Выходы
DO 1:СП РЦзкр-0Сигнал «закрыть» на КЗР температуры обратной воды
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 2:СП РЦотк-0Сигнал «открыть» на КЗР температуры обратной воды ИЛИ включить насос рециркуляции
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 3:СП закр -0Сигнал «закрыть» на сервопривод горелки или включение первой ступени
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 4:СП откр -0Сигнал «открыть» на сервопривод горелки или включение второй ступени
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 5:НасКотл1-0Сигнал на включение первого котлового насоса
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 6:НасКотл2-0Сигнал на включение второго котлового насоса
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 7:Розжиг -0Сигнал на розжиг горелки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 8:Ав лампа -0Сигнал на включение «Лампа общей аварии»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные Входы
DI 1:АварияК – 0*Сигнал горелки о возникновении аварии
0 – Норма,
1 – Авария
DI 1:Разр.РК – 1*Сигнал на разрешение работы горелки
0 – Авария,
1 – Норма
DI 2:РаботаК – 0Сигнал горелки о подтверждении ее работы
0 – Авария,
1 – Норма
DI 3:PDS НК – 0Сигнал реле перепада давления на группе котловых насосов циркуляции
0 – Авария,
1 – Норма
DI 4:АвДавлен – 0Сигнал реле давления котла
0 – Авария,
1 – Норма
DI 5:Ав Кнопк – 0Кнопка «Аварийный стоп»
0 – Авария,
1 – Норма
DI 6:РелеПрот – 0Сигнал реле протока теплоносителя через котел
0 – Авария,
1 – Норма
DI 7:Кн.Старт – 0
Кнопка «Старт/Стоп» котла
0 – Стоп,
1 – Старт
DI 8:Кн.Сброс – 0Кнопка «Сброс аварий»
0 – Норма,
1 – Сброс
Аналоговые входы
AI 1 Тпр: 60,3 °С
Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
0…500
AI 2 Тоб: 50,6 °С
Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе
0…500
AI 3 Рпр: 4,3
Текущее давление теплоносителя в контуре котла
0…100
AI 4 Туг: 110 °С
Текущая температура уходящих газов
0…500
Далее: ALT+Вниз
Назад-> ESC
Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Выходы ПРМ дискр
DO1: Ав.Пожар – 0
Сигнал на включение лампы «Пожар»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: Ав.Охран – 0
Сигнал на включение лампы «Взлом»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: Ав.Ргаза – 0
Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: Ав.Рпр – 0
Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: Ав.СО – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СО»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: Ав.СН – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»
0 – Не активен,
1 – Активен
Входы ПРМ дискр
DI1: Пожар – 0
Датчик пожара
0 – Авария,
1 – Норма
DI2: Охрана – 0
Датчик проникновения
0 – Авария,
1 – Норма
DI3: minРгаза – 0
Давление газа мало
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: maxРгаза – 0
Давление газа велико
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав.СО – 0
Датчик загазованности СО
0 – Авария,
1 – Норма
DI6: Ав.СН – 0
Датчик загазованности СН
0 – Авария,
1 – Норма
DI7: Газ кл. – 0
Положение газового клапана
0 – Закрыт,
1 – Открыт
Назад: ALT+Вниз Выход-> ESC
Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа
сигнала DI1 (Меню → Настройки → Входы).
