Объект управления
Контроллер КТР-121.01.10 предназначен для автоматизации работы одного котла и его вспомогательного оборудования в различных типах котельных. Он обеспечивает:
  • Управление горелками различных типов:
    • Одноступенчатые;
    • Двухступенчатые;
    • Трехступенчатые;
    • Модулируемые
  • Поддержание заданной температуры теплоносителя:
    • Температура подачи (Тп);
    • Температура обратной воды (Тоб)
  • Управление дополнительным оборудованием:
    • Насосы: котловые насосы НК1 (НК2), насос рециркуляции (НРЦ);
    • Регулирующий клапан (М) для контроля температуры обратной воды;
    • Отсечной клапан для предотвращения тока теплоносителя через котел при его остановке
  • Контроль и сигнализацию аварий:
    • Аварии котла и насосов;
    • Общекотельные аварии при использовании модуля расширения ПРМ
  • Интеграцию в каскадную систему с помощью каскадного контроллера КТР-121.02.41.
Горелка должна иметь:
  • Функцию автоматического розжига с контролем параметров;
  • Возможность внешнего управления по дискретным сигналам.
Контроллер выпускается по ТУ 4218-016-46526536-2016.
Объем задач управления определяется настройками прибора. Возможные схемы управления представлены на рисунке.
Датчики и сигналы
ОбозначениеОписание
Тп
Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. Измеряет температуру теплоносителя на выходе из котла для контроля температуры подачи
Рп
Датчик давления теплоносителя в подающем трубопроводе. Контролирует давление теплоносителя после котла для обеспечения безопасной работы системы
Тоб
Датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Измеряет температуру теплоносителя на входе в котел для контроля температуры обратной воды
Туг
Датчик температуры уходящих газов. Измеряет температуру дымовых газов в дымоходе для оценки эффективности горения и предотвращения перегрева котла
B4
Сигнал подтверждения розжига горелки котла. Подтверждает успешный розжиг горелки для обеспечения надежной работы системы
S3
Сигнал разрешения работы горелки котла (НЗ) или сигнал аварии горелки котла (нормально разомкнутый контакт), в зависимости от типа горелки и конфигурации системы
S3Сигнал аварии горелки котла (НО)
PS
Реле давления в котле или разрежения за котлом, в зависимости от конфигурации. Обеспечивает контроль разрежения или давления за котлом для правильной тяги и безопасной эксплуатации
FS
Реле протока теплоносителя через котел. Отслеживает наличие или отсутствие потока теплоносителя через котел для предотвращения перегрева и других аварийных ситуаций
PDS
Реле перепада давления на насосах. Контролирует перепад давления на насосах для диагностики их работы и своевременного обнаружения неисправностей
Исполнительные механизмы
ОбозначениеОписание
МЗапорно-регулирующий клапан с электроприводом. Регулирует поток теплоносителя для поддержания заданных параметров температуры обратной воды
НРЦНасос рециркуляции. Обеспечивает циркуляцию обратного теплоносителя для поддержания необходимой температуры обратной воды
НК1 (2)Котловой насос 1 (и 2). Обеспечивает циркуляцию теплоносителя через котел для стабильной работы системы
GraphicГорелка, работающая в режиме включено/выключено. Контроллер управляет ее запуском и остановкой
GraphicГорелка с двумя уровнями мощности (например, 50% и 100%). Контроллер управляет переключением между ступенями
GraphicГорелка с тремя уровнями мощности (например, 20%, 60%, 100%). Контроллер управляет переключением между ступенями.
GraphicГорелка с плавным регулированием мощности в широком диапазоне. Контроллер осуществляет непрерывное управление мощностью
Горелка на котле должна обладать:
  • функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
  • внешним управлением по дискретным сигналам.
  • поддержание заданной температуры подачи в трубопроводе за котлом (далее — температура сети);
  • управление котловыми насосами;
  • поддержание температуры на входе в котел (далее – температура обратной воды);
  • возможность интеграции в каскад (подключение к КТР-121.02.41);
  • при использовании модуля расширения ПРМ прибор контролирует общекотельные аварии и сигнализирует о их возникновении;
  • контроль аварий котла и насосов.
