Монтаж и подключение
Установка
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
  1. Внимание
  2. Отжать защелку:
  3. Снять прибор с DIN-рейки:
Общая схема подключения
Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков (например, датчиков с выходным сигналом 4...20 мА) может привести к повреждению входов прибора. При подключении внимательно следовать электрической схеме и соблюдать полярность.
Внешние соединения должны выполняться проводами сечением не более 0,75 мм². Для многожильных проводов рекомендуется использовать кабельные наконечники для обеспечения надежного контакта и предотвращения повреждения жил.
Схема подключения
Напряжение питания прибора должно соответствовать напряжению, используемому на дискретных входах. При работе прибора в сети постоянного напряжения номиналом 24 В запрещается напрямую подключать сигналы переменного напряжения 230 В к дискретным входам. В этом случае необходимо использовать промежуточные реле для гальванической развязки и безопасного управления входами прибора.
В качестве источника сигнала аварийного останова котельной могут использоваться:
  • Внешняя аварийная кнопка (кнопка аварийного останова котельной).
  • Сигналы общекотельных аварий, таких как «Пожар», «Загазованность» и другие. Примечание: Сигналы аварий могут быть подключены параллельно для обеспечения максимальной безопасности. Подробная схема подключения представлена в разделе.
Контакты внешней кнопки «Старт/Стоп» должны быть фиксируемыми (с самофиксацией). Это означает, что при нажатии кнопка остаётся в нажатом положении до ее ручного возврата в исходное состояние. Использование кнопок мгновенного действия (без фиксации) недопустимо, так как это может привести к некорректной работе системы, в том числе системе аварийного останова.
Примеры подключения горелок представлены в Приложении Примеры подключений.
Для дополнительного контроля аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.
Схема подключения к ПРМ сигналов общекотельных аварий
Дискретные входы
Подключение сигналов напряжения 230 В переменного тока к дискретным входам прибора, работающего от 24 В постоянного тока, без использования промежуточных реле запрещено.
  • Убедиться, что напряжение сигналов на дискретных входах соответствует напряжению питания прибора.
  • Если необходимо, то следует использовать промежуточные реле для согласования напряжений и обеспечения гальванической развязки.
Аналоговые входы
Не превышать допустимые значения входных сигналов, указанных в технических характеристиках прибора.
  • При подключении токовых датчиков следует строго соблюдать полярность.
  • Следует использовать экранированные кабели для предотвращения влияния электромагнитных помех.
Провода и кабели
  • Прокладывать сигнальные и силовые кабели следует отдельно во избежание наводок.
  • Следует избегать острых изгибов и натяжения проводов.
  • Следует обеспечить надежную фиксацию проводов в клеммных соединениях.
Общие рекомендации
  • Все монтажные работы следует проводить при отключенном питании прибора и внешних устройств.
  • Следует соблюдать меры безопасности.
  • Следует использовать средства индивидуальной защиты.
Если остались вопросы, то следует обратиться в техподдержку support@owen.ru.
