Основные элементы управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]() | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
+ или + ![]() | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Нажатием кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
меняет редактируемый разряд.Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
;для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
Главный экран
Главный экран (ступенчатая горелка)
Экран | Описание |
| РабСт1 Тпр 80.5 | Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С |
| Уст.:70.5<..<85.5 | Температурный диапазон регулирования, °С |
| До Подкл.: 5с * | Время до подключения/отключения ступени/котла, с |
| Стаб —: 13с * | Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с |
| Управление: Пуск | Переключения режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш** |
| Тобр 60 | Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| Рпр 5.2 | Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе |
| Туг 120 | Текущая температура уходящих газов в дымоходе котла, °С |
Аварии ->ALT+OK Меню ->ALT+SEL | Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш |
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок
и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблицах и.
Главный экран (модулируемая горелка)
Экран | Описание |
| Работа Тпр 65.5 | Режим работы и текущая измеренная температура подачи |
| Уст.:70.5 | Уставка регулирования |
| Мощн: 50% | Текущая мощность ПИД-регулятора |
| Управление: Пуск | Переключения режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш |
Если не используется регулирование обратной воды или контроль давления, то вместо измеренных значений на главном экране будет отображаться сообщение о том, что функция не используется (Откл).
Режим работы/Варианты индикации
Вид | Описание |
| ЗапНас | Запуск котловых насосов (если есть в схеме) |
| Розжиг | Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (В4) |
| ХолПуск | Активен режим плавного прогрева холодного котла |
| РабСт1 | Работа горелки на первой ступени |
| РабСт2 | Работа горелки на второй ступени |
| РабСт3 | Работа горелки на третьей ступени |
| Работа | Модулируемая горелка в работе |
| РежСон | Рабочий останов горелки при избытке тепла |
| Тест | Система переведена в режим тестирования (ручное управление) |
| Авария | Сигнализация о неисправности. Поведение в соответствии с аварией (см. таблицу) |
| Стоп | Технический останов котла |
| Откл | Котел отключен внешней кнопкой Стоп |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим работы» имеет варианты указанные в таблице.
Структура меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты Насосы котловые и Регулир-е Тобр в разделе Настройки могут быть скрыты.
Если в разделе Тип схемы в параметре Насос Котл задано значение Нет, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Насосы котловые.Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран | Описание |
| Информация | |
| КТР-121.01.10 | Наименование модификации прибора |
| Версия: 3.00 | Версия программного обеспечения |
| от 17.02.2023 | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
| Экран | Описание | Диапазон |
| Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
| на заводские:Нет |
Секретность
Секретность
Экран | Описание |
| Секретность | Название экрана |
| Пароль 1: 0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
| Пароль 2: 0 | Пароль доступа в меню «Настройки» |
| Пароль 3: 0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых» |
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
Пароль 2 — к группе Настройки;
Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
);набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Так же установлены пароли:
на сброс журнала аварий — 741;
сброс настроек прибора на заводские — 963.
