1-RU-155692-1.1
  • КЗР – запорно-регулирующий клапан.
  • МВХ – минимальное время хода. Это минимальная продолжительность импульса, подаваемого на привод клапана, при которой привод успевает отреагировать и изменить свое положение.
  • ПВХ – полное время хода. Это время, за которое привод полностью открывает или закрывает клапан, то есть совершает полный ход от одного крайнего положения до другого.
  • ИТП — индивидуальный тепловой пункт.
  • НЗ – нормально-закрытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в замкнутом состоянии без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
  • НО – нормально-открытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в разомкнутом состоянии без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
  • ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (алгоритм автоматического управления).
  • ТВИ – температурно-временной интеграл (показатель отклонения температуры от заданного значения во времени).
  • Котловой регуляторКТР-121.01.10. Модификация контроллера КТР-121, предназначенная для управления работой отдельного котла.
  • Каскадные регуляторыКТР-121.02. Модификации контроллера КТР-121, используемые для управления группой котлов (каскадом) для оптимизации общей производительности.
  • Тепловые регуляторыКТР-121.03. Модификации контроллера КТР-121, предназначенные для управления тепловыми процессами в системах теплопотребления — отопление, ГВС, вентиляция и т.д.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием теплового регулятора КТР-121.03.20, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер КТР-121.03.20 выпускается в двух исполнениях:
  • КТР-121.220.03.20 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
  • КТР-121.24.03.20 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Схемы управления контурами ГВС и отопления при использовании КТР-121.03.20
Контроллер с алгоритмом 03.20 предназначен для работы совместно с каскадными регуляторами КТР-121.02 и управления закрытыми контурами ГВС и отопления. Один КТР-121.03.20 управляет двумя контурами. К одному КТР-121.02 можно подключать до двух КТР-121.03.20, образуя многоконтурную систему из четырех контуров отопления и ГВС в различных комбинациях.
Контроллер КТР-121-121.02 в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Прибор может выполнять следующие функции:
  • Управление контурами отопления и ГВС в следующих комбинациях:
    • ГВС + отопление;
    • Отопление + отопление;
    • ГВС + ГВС;
  • Погодозависимое регулирование в контурах отопления;
  • Контроль давления в контурах;
  • Работа на сниженной уставке в ночное время, выходные дни и будни;
  • Управление группой двух циркуляционных каждого контура;
  • Управление подпиткой контуров (при использовании модуля ПРМ-1);
  • Cигнализация аварий.
Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.
Схемы управления контурами ГВС и отопления с подпиткой при использовании КТР-121.03.20 и ПРМ-1
Перечень используемых сокращений:
  • PDS – датчик реле перепада давления на насосах;
  • PS – датчик реле давления (прессостат) контура для работы подпитки;
  • НЦ – циркуляционный насос контура;
  • НП – подпиточный насос;
  • М1 и М2 – регулирующие КЗР;
  • М3 и М4 – соленоидные клапаны подпитки;
  • Т – датчик температуры теплоносителя в контуре;
  • Р – датчик давления теплоносителя в контуре.
Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
от ~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц)
от = 19 до 30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
от 159 до 264 В (переменный ток)
от 15 до 30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
от 0,75 до 1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
от 0 до 40 В
от –3 до +5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током -230.Х относится к классу II, а -24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
При первом включении прибора на экран выводится перечень необходимых для запуска прибора параметров. Последовательность первичной настройки предполагает поочередный выбор параметров:
  1. Тип схемы;
  2. Настройки входов (см. раздел);
  3. Настройки уставок регулирования (см раздел).
Используя комбинацию кнопок Graphic + Graphic на экране меню настроек можно в любой момент вернутся на экран первичной настройки.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
  2. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  3. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
  4. Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для управления подпиткой контуров отопления.
Внешнее управление
При объединении КТР-121.02 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке.
Подключение к каскадному контроллеру
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03.20 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать для второго контроллера КТР-121.03.20 сетевой адрес равный 56 (см. раздел).
КТР-121.02 настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух КТР121-03.20. Первый – 48, второй – 56.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого прибора КТР-121.03. При обрыве линии смена индикации производится с задержкой в 10 минут.
Подключение двух тепловых регуляторов к каскадному контроллеру
Интерфейс
КТР-121.01.10
КТР-121.02
КТР-121.03.20
RS-485-1
SLAVE
SLAVE
SLAVE
RS-485-2
SLAVE
MASTER
SLAVE
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Монтаж и подключение
Установка
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
  1. Внимание
  2. Отжать защелку:
  3. Снять прибор с DIN-рейки:
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводами сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Схема подключения КТР–121.03.20 для управления контурами ГВС и отопления с подпиткой
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. раздел)
Светится
Авария не критическая (см. раздел)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
У каждого контура свой собственный экран. Для переключения между экранами контуров необходимо нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic.
Для каждого контура на главном экране отражено его текущее состояние.
Главный экран
Экран
Стоп
Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу. Подробнее см. раздел
Работа
Ведется управление контуром, регулируется температура, производится управление циркуляционными насосами и подпиткой. Контролируются аварии. Данный статус свидетельствует о нормальной работе контура. Подробнее см. раздел
Авария
Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. В данном режиме контроллер ожидает устранения причины аварии и запуска в работу. Подробнее о авариях см. раздел
Тест
Прибор в режиме ручного управления исполнительных механизмов. Контролер ожидает команд ручного управления или перевода в режим работа. Подробнее см. раздел
Блок
Статус только для контура отопления, обозначающий ограничения работы контура из-за работы функции приоритета ГВС. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Приор.
Статус только для контура ГВС, обозначающий активность приоритета ГВС над контуром отопления. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Лето
Статус, обозначающий работу контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Эконом
Статус, обозначающий снижение уставки в контуре в ночное время, выходные дни или дневное время. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты настройки любого контура могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в Контур 2: Откл, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Контур 2.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
ИнформацияНазвание экрана
КТР-121.03.20
Версия: 2.09
от 31.03.2021
Дата и время
ДД.ММ.ГГГГ чч:мм
Текущая дата и время прибора
Назад-      ESC
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.
Секретность
Секретность
Экран
СекретностьНазвание экрана
Пароль 1:    0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:    0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:    0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
Доступ к настройкам Секретность осуществляется через Меню → Настройки → Секретность.
По умолчанию пароли не установлены.
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Так же установлены пароли:
  • на сброс журнала аварий — 741;
  • сброс настроек прибора на заводские — 963.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды Сброс настроек в меню.
Данная команда не влияет на:
  • Пароли;
  • Параметры даты и времени;
  • Сетевые настройки.
Режимы работы
При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Прибор может работать в следующих режимах:
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы индицируется на экране.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности ИТП. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO4 ПРМ-1 для первого контура и дискретный выход DO8 ПРМ-1 для второго контура. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру контуров;
  • управляет насосами циркуляции;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
  • проверки встроенных реле
Режим Тест доступен только если все контуры переведены в режим Стоп.
Экраны тестирования входов/выходов КТР-121
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Название экрана
 Режим: Не Актив
Переход в тестовый режим
0 - Не акт.
1 - Активен
Выходы дискр:
 DO 1:К1 Насос -0
Включить циркуляционный насос 1 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 2:К2 Насос -0
Включить циркуляционный насос 2 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 3:К1 СПзкр-0
Команда «закрыть» на КЗР контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 4:К1 СПотк-0
Команда «открыть» на КЗР контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 5:К2 Нас1 -0
Включить циркуляционный насос 1 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 6:К2 СПзкр-0
Включить циркуляционный насос 2 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 7:К3 Насос-0
Команда «открыть» на КЗР контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 8:Авария-0
Команда «закрыть» на КЗР контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
Входы дискр:
 DI 1:К1 PDS  -0
Реле перепада давления насоса контура 1 (НО)
0 - авария
1 - норма
 DI 2:К2 PDS  -0
Реле перепада давления насоса контура 2 (НО)
0 - авария
1 - норма
 DI 5:К1 Лето -0
Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО)
0 - Авто
1 - Лето
 DI 6:К2 Лето -0
Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО)
 DI 8:Кн.Сброс-0
Кнопка «Сброс аварий» (НО)
1 - сбросить
Входы аналог:
 AI 1:К1 Т  64.2
Температура воды в контуре 1
См. таблицу
 AI 2:К2 Т  55.2
Температура воды в контуре 2
См. таблицу
 AI 3:К1 Р 2,7
Давление в контуре 1
См. таблицу
 AI 4:К2 Р 2,6
Давление в контуре 2
См. таблицу
Входы ПРМ дискр:
 DI 1:PDS НП к1Датчик перепада давления насосов подпитки контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DI 2:PDS НП к2Датчик перепада давления насосов подпитки контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DI 3:PS к1Датчик реле давления (прессостат) контура 1 для работы подпитки
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DI 4:PS к2Датчик реле давления (прессостат) контура 2 для работы подпитки
0 - Выкл,
1 - Вкл
Выходы ПРМ дискр:
 DO 1:НП1 к1Насос подпитки 1 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 2:НП1 к2Насос подпитки 1 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 3:КП к1Клапан подпитки контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 4:Авария к1Лампа аварии контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 5:НП1 к2Насос подпитки 1 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 6:НП2 к2Насос подпитки 2 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 7:КП к2Клапан подпитки контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 8:Авария к2Лампа аварии контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
Далее ->ALT+ВНИЗ
Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Назад->      ESC
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Настройка входовНазвание экрана
К1:Темп-ра:PT1000
Тип датчика температуры контура 1
PT1000, PT100, 100М, NTC10K
 Сдвиг:    0,000
Корректировка измеренного значения
–100...+100
К2:Темп-ра:PT1000
Тип датчика температуры контура 2
PT1000, PT100, 100М, NTC10K, Откл.
 Сдвиг:    0,000
–100...+100
Давление:
20мА: 10,0
Верхняя граница измерения (давление контура 1)
0...+100
4мА:     0,0
Нижняя граница измерения (давление контура 1)
0...+100
К2:Давление
20мА: 10,0
Верхняя граница измерения (давление контура 2)
0...+100
4мА:     0,0
Нижняя граница измерения (давление контура 2)
0...+100
 Сдвиг:    0,000
–100...+100
DI Вр.ФлтрВремя фильтра дискретных сигналов на входах, с1...1,5
DI Старт: ВсеВыбор контуров, на которые будет распространятся действие внешнего переключателя Старт/Стоп К1, К2, Все
Назад —> ESC
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М и NTC10K (см. таблицу).
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления на подаче активируется параметром Меню → Настройки → Тип схемы → Контр Рк..
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Экран
Диапазон
Тип СхемыНазвание экрана
 Контур 1: ГВС
Выбор типа контура № 1
0 – Отопление,
1 – ГВС
 Контур 2: Отоп
Выбор типа контура № 2
0 – Откл.,
1 – Отопление
Подпитка: НетНаличие в системе подпитки
0 – Нет
1 – Есть
Контр Рк.: НетКонтроль давления в контурах аналоговыми датчиками (на работу подпитки не влияет)
0 – Нет
1 – Есть
Далее —> ALT+ВНИЗ
Назад —> ESC
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Данная группа меню появляется для настройки при первом включении контроллера. При последующей работе вернуться к параметрам Тип схемы можно из меню прибора.
Видимость некоторых параметров зависит от настроек типа схемы. Например, при выборе типа контура как ГВС – группа параметров погодозависимость для этого контура станет невидимой, ГВС работает на фиксированной уставке. Так же и с параметрами режима Лето. При отсутствии модуля расширения ПРМ-1, группа настроек подпитки, скрывается из меню.
Запуск работы контуров
После получения команды на запуск работы КТР-121.03.20 начинает управление контурами ГВС и отопления работая совместно с КТР-121.02. Прибор ориентируется на показания подключённых датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха КТР-121.03.20 корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Информация о температуре наружного воздуха передается с каскадного регулятора по интерфейсу RS-485.
Управление работой контуров осуществляется с главного экрана прибора.
Регулирование температуры
Регулирование температуры КЗР
Для регулирования температуры контура прибор управляет трехходовым клапаном по ПИД-закону. По показаниям датчика температуры теплоносителя в контуре контроллер определяет необходимую степень открытия клапана для достижения требуемой температуры.
КТР-121.03.20 работает только с сервоприводами КЗР, имеющими дискретный способ управления.
Необходимая для контура отопления температура определяется по графику отопления (см. раздел) и корректируется в выходные дня, в ночном и дневном режимах (см. раздел).
Для контура ГВС текущая уставка определяется фиксированной уставкой Тгвс уст и коррекцией в выходные дни, ночном или дневном режиме.
При выборе типа контура как отопление параметр Туст ГВС становится невидим. Также становятся невидимыми настройки связанные с приоритетом ГВС.
Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его неисправности.
Быстрые настройки
Экран
Диапазон
К :Быстр. НастройкаНазвание экрана
Контур 1    ГВС
Тгвс уст:    70
Уставка температуры контура ГВС, °С
45…90
Скорость реакц:
Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко    Плавно
Далее  ALT+ВНИЗ
Контур 2     Отп
Скорость реакц:
Назад-      ESC
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой управления Скорость реакции в группе быстрых настроек. Для каждого контура есть своя шкала.
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численным способом – ПИД коэффициентами (Приложение Настройка регулятора).
Полные настройки для ГВС
Экран
Диапазон
К :РегулированиеНазвание экрана
Тгвс уст:   55
Уставка температуры контура ГВСчч:мм
45…90
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура ГВСчч:мм
0,0…20,0
ПИД Кп:       50
0…999
ПИД Ти:        0
0…999
ПИД Тд:        5
0…999
Вр.Хода Сервопр:
Полное:      60с
Полное время хода сервопривода, с
10…500
Мин-е:      5,0с
Минимальное время хода сервопривода, с
0,3…100,0
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Качество регулирования температуры определяется параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках. Значение полного времени хода сервопривода КЗР (Вр. ХодаСервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.
Для того, чтобы предотвратить воздействие частых и коротких импульсов на сервопривод клапана, управляющий сигнал подается только при условии, что его длительность больше минимального времени хода.
Полные настройки для отопления
Экран
Диапазон
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура отопления
0,0…20,0
ПИД Кп:       50
0…999
ПИД Ти:        0
0…999
ПИД Тд:        5
0…999
Вр.Хода Сервопр:
Полное:      60с
10…500
Мин-е:      5,0с
0,3…100,0
Далее:  ALT+Вниз
Назад-      ESC
Устанавливаемое время хода относится только к диапазону модулирования.
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°. Модулируемое полное время хода задвижки: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.
Приоритет ГВС
Приоритет ГВС
Экран
Диапазон
К :Приоритет ГВСНазвание экрана
Режим:   Активен
Настройка наличия приоритета контура ГВС
0 – Не Активен
1 – Активен
КЗР отоп:    40%
Положение клапана контура отопления при работе приоритета ГВС, %
20…90
Корр.  Тпр:   10
Величина коррекции уставки температуры котлового контура, °С
0…30
Вр.АктивацииВремя открытого состояния клапана ГВС на >95% для активации режима приоритета ГВС1...60
Далее:  ALT+Вниз
Назад-      ESC
Режим приоритета ГВС предназначен для обеспечения максимально быстрого достижения нужной температуры в контуре ГВС и имеет следующие варианты работы:
  1. НеАктив – работа контуров отопления и ГВС происходит параллельно и не оказывая влияния друг на друга.
  2. Активен – ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС.
    Условия блокировки контура отопления – время открытого состояния клапана ГВС на > 95 % превысило время заданное в параметре Вр.Активации.
    Клапан контура отопления закрывается до заданной величины в параметре КЗР отоп. Если спустя 5 минут температура контура ГВС не достигла уставки, то клапан контура отопления закрывается еще на 5 %. Так будет продолжаться, пока КЗР не примет положение минимальной величины открытого состояния.
Порог минимальной величины открытого состояния клапана составляет 20% (не редактируемая величина).
Условия разблокировки контура отопления – температура ГВС становится выше Тгвс устЗона нечув. и держится выше рассчитанного значения в течение 10 минут.
Активный режим приоритета ГВС и информация о блокировке отопления отображается на на главном экране как Приор. и Блок
Для увеличения эффекта приоритета ГВС есть возможность увеличения температуры в котловом контуре на величину смещения Корр. Тпр.. Данная корректировка будет включена автоматически после того, как КЗР отопления достигнет своего минимального открытого состояния (20 %).
Если сумма текущей уставки регулирования каскадного контроллера и Корр. Тпр превышают сигнализационный порог котлового контура, то уставка в котловом контуре примет значение, равное значению Тпр сиг.
При достижении текущей температуры сигнализационного порога Тпр сиг, каскадный контроллер будет ограничивать выходную мощность котлов, что может привести к нехватке тепловой энергии для достижения уставки ГВС.
В случае обрыва связи с ведущим контроллером КТР–121.02 коррекция уставки каскадного регулятора становится равна нулю.
График зависимости температуры сдвига от наружной температуры
Прибор поддерживает температуру в контуре отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному графику.
Для контура ГВС погодозависимая коррекция уставки не используется. При работе с этим типом контура группа настроек погодозависимости скрывается из меню.
Количество точек графика можно задать от двух до четырех.
При аварии датчика наружной температуры контроллер не прекращает регулирование отопления. Коррекция уставки осуществляется по среднесуточному значению температуры наружного воздуха, до момента устранения причины аварии Тнар или перезапуска прибора по питанию.
Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика, текущая уставка рассчитывается в соответствии с программной задержкой.
К: Погодозав-тьНазвание экрана
Кол-во точек:  2
Количество точек отопительного графика
2...4
     Тнар  Туст
Температура наружного воздуха, точка № 1, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 1, °C
0...100
 2)  10,0  40,0
Температура наружного воздуха, точка № 2, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 2, °C
0...100
 3)  10,0  40,0
Температура наружного воздуха, точка № 3, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 3, °C
0...100
 4)  20,0  -10,0
Температура наружного воздуха, точка № 4, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 4, °C
0...100
Назад —>   ESC
Далее:   ALT+Вниз
Режим экономии
Режим экономии
Экран
Диапазон
К :Режим ЭкономНазвание экрана
Выходные: Нет
Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена
0 - нет
1 - Сб
2 - Вс
3 - Сб+Вс
 Сдвиг Вых.: 0
Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С
0 – откл
-1…-40
Ночь экономия:
 Вкл       23:30
Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00 – 23:59
 Выкл      05:30
Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00 – 23:59
 СдвигНочь:  0
Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С
0 – откл
-1…-40
День экономия
 Вкл       12:30
Время включения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00 – 23:59
 Выкл      16:30
Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00 – 23:59
 СдвигДень: 0
Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С
0 – откл
-1…-40
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Прибор позволяет снижать уставку регулирования каждого контура в трех временных промежутках:
  • Ночное время;
  • Дневное время;
  • Выходные дни.
Для корректной работы режимов удостоверьтесь в правильности настроек часов реального времени прибора (см. Приложение Настройка времени и даты).
Скомпенсировать провалы температуры ГВС из-за повышенного утреннего водоразбора можно следующим образом:
  1. Задать повышенную уставку Тгвс, например +10 °С к обычной уставке, 65 °С.
  2. Задать время включения дня по истечению повышенного водоразбора, например 11:00.
  3. Задать время выключения дня перед началом повышенного водоразбора, например 5:00.
  4. Задать СдвигДень равным по модулю величине завышения уставки Тгвс, но с противоположным знаком, для компенсации завышенной уставки, -10 °С.
Таким образом, включение дня с 11 утра до 5 утра следующего дня компенсирует повышенную уставку на -10 °С, контроллер будет поддерживать 55 °С. С 5 до 11 утра компенсация СдвигДень отключена, прибор будет поддерживать повышенную уставку Тгвс = 65 °С.
Дневное время
В дневное время уставки контуров отопления и ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День.
Для каждого контура величина снижения уставки Сдвиг День задается отдельно.
Переход в ночной режим будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Вкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Выход из ночного режима будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Выкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю. На главном экране должна исчезнуть индикация режима Эконом.
Параметры времени коррекции уставки днем настраиваются раздельно для трех контуров.
Настоятельно рекомендуется использовать режим экономии, это сократит затраты по выработке тепловой энергии на отопление и ГВС.
Сочетание клавиш Graphic + Graphic ведет на экран настроек летнего режима.
Ночное время
Наступление ночного режима сопровождается снижением уставки регулирования в контурах отопления ГВС на величину Сдвиг Ночь.
Для каждого контура величина снижения уставки Сдвиг Ночь задается отдельно.
Параметры времени коррекции уставки ночью настраиваются раздельно для двух контуров.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю. При этом на главном экране индикация режима Раб.Ночь не появляется.
Выходные дни
На время выходных дней контроллер автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления и ГВС на величину Сдвиг Вых.
Пониженная уставка применяется как на контур отопления, так и на контур ГВС и настраиваются для каждого контура индивидуально. Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. При необходимости данная функция может быть отключена.
Режимы экономии в выходные дни настраиваются раздельно для двух контуров.
Насосы циркуляционные
Циркуляционные насосы
Экран
Диапазон
К :НасосыНазвание экрана
Насос1: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 1
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 2
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Вр.разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с
2…180
Вр.работы:   12ч
Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы
1…240
Перезапуск: НетНаличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS
0 - Нет,
1 - Есть
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Прибор управляет двумя насосными группами. В каждой группе по 2 насоса работают на обеспечение циркуляции теплоносителя в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На одну насосную группу один датчик перепада. На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течении Вр.разгона.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр.работы).
Каждому насосу можно назначить один из режимов работы:
  • Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма.
  • Основной – используется при выполнении алгоритма
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Функция чередования по наработке активна только если двум насосам назначен режим работы Основной.
Чтобы исключить ошибки в работе насосов при сбоях реле перепада давления контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. При неисправности второго контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит подряд пять попыток, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Под неудачным включением подразумевается запуск насоса без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню: Настройки →Насосы).
Летний режим
Летний режим
Экран
Диапазон
К :Режим ЛетоНазвание экрана
Лето контура: Нет
Перевод контура в летний режим
0 - Нет
1 - Да
Тлето/зима:    8,0
Порог наружной температуры для перехода в летний режим, °С
-5,0….+40,0
Сезон: Ручн/Зима
Команда выбора способа определения сезона
0 - Ручн
1 - Авт
Прогон насосов
Вр.Прогона:   30с
Время работы насосов в летнем режиме, с
0 – откл
1…60
Вр.Простоя:   7д
Период включения насосов в летнем режиме, дни
1…30
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено. КЗР закрывается, контроль аварий прекращается. Подпитка не работает. Насосы контура в летний период поочередно включаются на время Вр.прогона с периодичностью Вр.Простоя. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР.
Если Вр.Прогона = 0, то насосы включаться не будут.
Условие перехода в летний режим – среднесуточная температура наружного воздуха стала выше Т лето/зима + Δ.
Условие выхода из летнего режима – среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже Т лето/зима.
Режимы можно переключать для каждого контура по отдельности с помощью внешних кнопок Зима/Лето к1 и Зима/Лето к2. При замыкании кнопки контур переходит в режим Лето. Переход Зима/Лето может быть осуществлен также автоматически, независимо от состояния внешних дискретных сигналов.
С целью избежания «дребезга» при переключении режимов в контроллере введена не редактируемая задержка Δ = 3 град.
Определение сезона
На работу контура ГВС режим Лето не влияет.
В случае потери связи с КТР-121.02 прибор перестает получать информацию о уличной температуре и использует среднюю суточную температуру, вычисленную до потери связи.
Подпитка
Подпитка
Экран
Диапазон
К :ПодпиткаНазвание экрана
Насос1: Основной
Режим работы насоса подпитки № 1
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы насоса подпитки № 2
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Вр.разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса контура, с
2…180
МаксВр.раб:   60м
Максимальное время работы подпитки в сутки, мин
0 – откл
1…720
0 - Нет,
1 - Есть
Ав. УтечкиПоведение прибора при возникновении утечки
0 - Сигн,
1 - Есть,
2 - Нет
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Если подпитка в настройках отключена, то эта группа настроек в меню не отображается.
Для использования функции подпитки к контроллеру КТР-121.03.20 подключается модуль расширения ПРМ-1. При управлении подпиткой доступны функции чередования насосов, подсчета времени наработки насосов и контроль аварий утечки трубопровода.
Для управления подпиткой контура используются насосные группы из двух насосов и подпиточный клапан. У каждого контура отопления своя независимая система подпитки (см. раздел). Включение подпитки происходит по условию снижения давления в контуре. Подпитка выключается после возврата давления в контуре в норму. Контроль давления для работы подпитки осуществляется по дискретному датчику давления, прессостату.
Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На одну насосную группу один датчик перепада. Чередование работы насосов осуществляется последовательно, по факту включения подпитки. Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
  • Основной – используется при выполнении алгоритма.
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса, берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Функция чередования активна только если двум насосам назначен режим работы Основной.
Для предупреждения обратного тока воды при запуске/останове насосов подпитки прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не требуется. Клапан открывается с задержкой в две секунды после запуска насосов. При отключении подпитки команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно.
Контроль утечки трубопровода
Ситуацию, когда в сутки подпитка будет работает больше заданного в настройках времени (Настройка → Подпитка → Макс Вр. раб) прибор определяет как утечку в контуре. С целью избежать затопления помещения котельной подпитка прекращает свою работу до устранения неисправности и командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Контроль утечки можно отключить, задав МаксВр.раб = 0. В этом случае ограничений на время работы подпитки нет.
Поведение прибора при возникновении утечки определяется параметром Ав.Утечки:
  • Сигн - авария утечки фиксируется в журнал, включается лампа аварии, подпитка работает по заданному алгоритму;
  • Есть - авария утечки фиксируется в журнал, загорается лампа аварии, подпитка прекращает работу.
  • Нет - подпитка работает по заданному алгоритму.
По умолчанию, подпитка работает в режиме сигнализации.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Вышел из строя первый насос, КТР-121 запускает второй. При неисправности второго, КТР-121 запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню: Настройки →Подпитка).
Под неудачным включением подразумевается запуск насоса, без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.
Статистика
Статистика
Экран
Диапазон
СтатистикаНазвание экрана
Время наработки:
К1 Насос 1:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 1 контура 1
0…999
К1 Насос 2:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 2 контура 1
0…999
К2 Насос 1:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 1 контура 2
0…999
К2 Насос 2:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 2 контура 2
0…999
К1 НасП1:     ч
Время наработки подпиточного насоса 1 контура 1
0…999
К1 НасП2:     ч
Время наработки подпиточного насоса 2 контура 1
0…999
К2 НасП1:     ч
Время наработки подпиточного насоса 1 контура 2
0…999
К2 НасП2:     ч
Время наработки подпиточного насоса 2 контура 2
0…999
Сброс: Выбрать
Сброс статистики выбранного насоса
К1 Нас 1,
К1 Нас 2,
К2 Нас 1,
К2 Нас 2,
К1 НасП 1,
К1 НасП 2,
К2 НасП 1,
К2 НасП 2,
Всех
Назад->      ESC
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Аварии
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (переход на регулирование по среднесуточной температуре, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Защита контуров
Защита контуров
Экран
Диапазон
К :Защита Название экрана
КЗР авар:    40%
Положение КЗР контура при аварии контура, %
0…100
Тк сигн:   95,0
Высокая температура в контуре (сигнализация)
60…150
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Контур х → Защита):
  • для контроля и сигнализации перегрева контура — порог срабатывания сигнализации Тк сигн.;
  • для определения минимального открытого положения КЗР при аварии датчика температуры контура — КЗР авар;
  • для контроля смесительного контура или насоса контуров ГВС и прямого контура отопления используется параметр Нас авар.
Полный перечень контролируемых аварий см. раздел.
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...16
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Да – сбросить записи
Дата сброса:
ДДММГГ чч:мм:ссДата и время последнего сброса журнала аварий
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 16 записей.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для просмотра текущего состояния аварий прибора следует использовать меню текущих аварий. Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
В случае наступления любого аварийного события независимо от вида реакции прибора срабатывает сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 на ПРМ-1. На главном экране отображается текущая авария, а статус системы меняется на Авария.
Список аварий
Вид АварииУсловие появленияРеакция прибора*Сброс аварииИндикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Аварии датчиков
Авария датчика температуры контура
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи
Работа контура с неисправным датчиком прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар
Автоматический сброс после устранения неисправности
Контур 1
Тк1: Ав.Дат.
Тк1 Ав.Дат.
Авария датчика давления контура
Режим работы не меняется
Тк1: Ав.Дат.
Рк1: Ав.Дат.
Рк1 Ав.Дат.
Защиты контуров
Высокая температура контура
Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках Тпр сигн
Автоматический сброс при снижении значения температуры Тпр сигн
Тк1: Сигнал
Тк1 Сигнал
Насосы циркуляции
Неисправен насос циркуляции контура
Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе
Режим работы не меняется. Блокировка работы насосов. Запуск второго насоса (если он используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности
Контур 1
Насос 1: Авария
Насос 2: Норма
К1 НасСет1Ав
5
Все насосы циркуляции контура в аварии
Все насосы из насосной группы неисправны
Переход контура с отсутствием рабочих насосов в аварию. Закрытие клапана на значение КЗР авар.
Контур 1
Насос 1: Авария
Насос 2: Авария
Подпитка
6
Утечка контура
Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение Макс Вр.раб
Режим работы не меняется. Работа подпитки прекращается
Подп.к1: Утечка
Подп.к1: Утечка
7
Неисправен насос подпитки
Режим работы не меняется. Блокировка работы насосов. Запуск второго насоса (если используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности***
Подпитка
НасПодп1: Авария
НасПодп1: Норма
Ав.Нас.Подп1
8
Все насосы подпитки в аварии
Режим работы не меняется. Функции подпитки не активны
Подпитка:
НасПодп1: Авария
НасПодп2: Авария
Аварии связи
9
Нет связи с каскадным регулятором**
Произошел обрыв линии связи с каскадным регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут
Режим работы не меняется. В качестве показаний наружной температуры принимается значение рассчитанной прибором среднесуточной температуры наружного воздуха****
КТР-02: Нет Связи
Нет RS
10
Нет связи с модулем расширения
Обрыв шины связи между модулем ПРМ-1 и КТР-121.03.20
Подпитка:
Модуль: НетСвязи
ПРМ НетСвязи
* В текущих авариях при отсутствии неисправностей отражается сообщение.
** Включается только после того как связи не было более 10 мин.
*** При неисправности одного насоса подпитки или циркуляционного насоса лампа аварии не включается.
**** При пропадании питания подсчет среднесуточного сбрасывается на последнее значение Тнар, пришедшее по сети.
Сетевой интерфейс
Общая информация
Для обеспечения корректной работы устройства категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в параметры разделов «Прибор», «Входы» и «Выходы» без крайней необходимости и понимания последствий. Некорректные изменения могут привести к сбоям в работе системы.
Контроллер оснащен двумя независимыми модулями интерфейса RS-485, предназначенными для организации связи по протоколу Modbus. Каждый интерфейс имеет свое назначение:
  • RS-485 (1) — предназначен для связи с каскадным контроллером КТР-121.02.4Х. Этот интерфейс обеспечивает обмен данными, необходимыми для совместной работы двух устройств.
  • RS-485 (2) — предназначен для организации диспетчеризации и связи с системами верхнего уровня (SCADA, диспетчерские пульты и т.д.).
Настройка интерфейса RS-485 (1) для связи с КТР-121.02.41
Для корректной работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) необходимо задать его сетевые параметры непосредственно на самом контроллере с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок). Настройки включают в себя:
  • Сетевой адрес (Slave ID) — уникальный адрес контроллера в сети Modbus.
  • Скорость передачи данных (Baud Rate) — скорость обмена данными по интерфейсу RS-485 (например, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с).
  • Паритет (Parity)— контроль четности (None, Even, Odd).
  • Стоповые биты (Stop Bits)— количество стоповых битов (1 или 2).
Точные значения этих параметров должны соответствовать настройкам КТР-121.02.4Х для обеспечения связи.
Функциональность контроллера в режиме Slave (Modbus)
Контроллер работает в режиме Slave (ведомого устройства) по протоколу Modbus и поддерживает следующие функции:
  • Чтение состояния входов/выходов (Read Input Status/Read Holding Registers)
    Позволяет удаленно получать информацию о текущем состоянии дискретных и аналоговых входов, а также дискретных выходов контроллера.
  • Запись состояния выходов (Force Single Coil/Preset Multiple Registers)
    Позволяет удаленно управлять состоянием дискретных выходов контроллера.
  • Чтение/запись сетевых переменных (Read Holding Registers/Preset Multiple Registers)
    Позволяет удаленно считывать и записывать значения внутренних переменных контроллера, используемых для управления и регулирования.
Режим обмена Modbus (RTU/ASCII)
Контроллер автоматически распознает режим обмена данными Modbus:
  • Modbus RTU (Remote Terminal Unit)
    Бинарный режим передачи данных, более компактный и эффективный.
  • Modbus ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
    Текстовый режим передачи данных, менее эффективный, но более простой для отладки.
Автоматическое распознавание режима позволяет использовать контроллер в сетях с разными типами устройств без необходимости ручной настройки.
Адреса регистров Modbus
Подробная информация об адресах регистров Modbus, типах переменных и их доступности (чтение/запись) приведена в отдельном разделе. Эта информация включает в себя:
  • Адреса регистров
    Номера регистров Modbus, по которым доступны различные параметры контроллера.
  • Тип данных
    Формат данных, хранящихся в регистрах (например, целое число, число с плавающей точкой, битовая маска).
  • Права доступа
    Указание на возможность чтения (Read Only), записи (Write Only) или чтения/записи (Read/Write) для каждого регистра.
Эта информация является необходимой для программирования устройств верхнего уровня, которые будут взаимодействовать с контроллером по протоколу Modbus.
Карта регистров
Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:
  • Функции чтения:
    • 0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
    • 0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
    • 0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
  • Функции записи:
    • 0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
    • 0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
    • 0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).
Обращение к битам внутри регистров
Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:
  • Функцией 0x03 (Read Holding Registers): в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
  • Функцией 0x01 (Read Coil Status): для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:
    Адрес ячейки = (Номер регистра ∙ 16) + Номер бита
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: (0 ∙ 16) + 1 = 1.
Поддерживаемые типы данных Modbus
Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:
  • word (Беззнаковое целое): 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
  • float (Число с плавающей точкой): 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
  • boolean (Бит): логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).
Типы доступа к регистрам Modbus
Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:
  • R (Только чтение - Read Only): значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.
  • RW (Чтение/запись - Read/Write): значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
  • W (Только запись - Write Only): значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.
Алгоритм 03.20
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
bm_DO
word
R
Дискретные выходы контроллера
Битовая маска выходов
ob_C1_Pump_1
bool
R
DO1 – Первый циркуляционный насос первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_Pump_2
bool
R
DO2 – Второй циркуляционный насос первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_Close
bool
R
DO3 – Закрыть КЗР первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_Open
bool
R
DO4 – Открыть КЗР первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Pump_1
bool
R
DO5 – Первый циркуляционный насос второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Pump_2
5
  0.5
bool
R
DO6 – Второй циркуляционный насос второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Close
6
  0.6
bool
R
DO7 – Закрыть КЗР второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Open
7
  0.7
bool
R
DO8 – Открыть КЗР второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_LedWork
8
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа"
0 – Не светит,
1 – Светит
ob_LedAv
9
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария"
0 – Не светит,
1 – Светит
bm_DI
100
256
word
R
Дискретные входы контроллера
Битовая маска входов
ib_C1_PDS
1000
  256.0
bool
R
DI1 – PDS насосов циркуляции первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_PDS
1001
  256.1
bool
R
DI2 – PDS насосов циркуляции второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C1_Summer
1004
  256.4
bool
R
DI5 – Кнопка смены режима "Зима/Лето" первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_Summer
1005
  256.5
bool
R
DI6 – Кнопка смены режима "Зима/Лето" второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Start
1006
  256.6
bool
R
DI7 – Кнопка «Старт/Стоп»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_ResetAv
1007
  256.7
bool
R
DI8 – Сброс аварий
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
PRM_Add
203
515
word
R
Дискретные входы ПРМ-1 (управление подпиткой)
Битовая маска входов ПРМ
ib_C1_Add_PDS
2030
  515.0
bool
R
DI1 – PDS на насосов подпитки первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_Add_PDS
2031
  515.1
bool
R
DI2 – PDS на насосах подпитки второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C1_Add_PS
2032
  515.2
bool
R
DI3 – Реле давления первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_C2_Add_PS
2033
  515.3
bool
R
DI4 – Реле давления второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
PRM_Add
203
515
word
R
Дискретные выходы ПРМ-1 (управление подпиткой)
Битовая маска выходов ПРМ
ob_C1_Add_Pump_1
2038
  515.8
bool
R
DO1 – Насос подпитки №1 первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_Add_Pump_2
2039
  515.9
bool
R
DO2 – Насос подпитки №2 первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_Add_On
203A
  515.10
bool
R
DO3 – Клапан подпитки первого контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C1_AvGen
203B
  515.11
bool
R
DO4 – Лампа «Авария первого контура»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Add_Pump_1
203C
  515.12
bool
R
DO5 – Насос подпитки №1 второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Add_Pump_2
203D
  515.13
bool
R
DO6 – Насос подпитки №2 второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_Add_On
203E
  515.14
bool
R
DO7 – Клапан подпитки второго контура
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_C2_AvGen
203F
  515.15
bool
R
DO8 – Лампа «Авария второго контура»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
Аналоговые входы прибора
ia_C1_Twd
20D
525
real
R
AI1 – Температура подачи первого контура потребителя
ia_C2_Twd
20F
527
real
R
AI2 – Температура подачи второго контура потребителя
ia_C1_Pwd
211
529
real
R
AI3 – Давление подачи первого контура потребителя
ia_C2_Pwd
213
531
real
R
AI4 – Давление подачи второго контура потребителя
Тип схемы
mode_C1
217
535
word
RW
Тип первого контура
0 - ГВС,
1 - Отопление
mode_C2
218
536
word
RW
Тип второго контура
0 - Отключен,
1 - Отопление
Насосы циркуляции (контур потребителя №1)
mode_C1_Pump_1
242
578
word
RW
Режим работы НЦ1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_C1_Pump_2
243
579
word
RW
Режим работы НЦ2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
Насосы циркуляции (контур потребителя №2)
mode_C2_Pump_1
244
580
word
RW
Режим работы НЦ1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_C2_Pump_2
245
581
word
RW
Режим работы НЦ2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
Насосы подпитки (контур потребителя №1)
mode_C1_Add_1
246
582
word
RW
Режим работы НП1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_C1_Add_2
247
583
word
RW
Режим работы НП2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
Насосы подпитки (контур потребителя №2)
mode_C2_Add_1
248
584
word
RW
Режим работы НП1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_C2_Add_2
249
585
word
RW
Режим работы НП2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
Регулирование (контур потребителя №1)
ua_C1_Twd
258
600
real
RW
Уставка температуры подачи первого контура
45...90
ua_C1_Twd_DZ
25A
602
real
RW
Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура
0...20
ua_C1_PID_Kp
25C
604
real
RW
Коэффициент ПИД Кп первого контура
0...999
ua_C1_PID_Ti
25E
606
word
RW
Коэффициент ПИД Ти первого контура
0...999
ua_C1_PID_Td
25F
607
word
RW
Коэффициент ПИД Тд первого контура
0...999
Регулирование (контур потребителя №2)
ua_C2_Twd
263
611
real
RW
Уставка температуры подачи второго контура
45...90
ua_C2_Twd_DZ
265
613
real
RW
Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура
0...20
ua_C2_PID_Kp
267
615
real
RW
Коэффициент ПИД Кп второго контура
0...999
ua_C2_PID_Ti
269
617
word
RW
Коэффициент ПИД Ти второго контура
0...999
ua_C2_PID_Td
26A
618
word
RW
Коэффициент ПИД Тд второго контура
0...999
Режим экономии (контур №1)
ua_C1_Ec_Night
2BD
701
word
RW
Коррекция уставки ночью (первый контур)
0 – Нет, –1...-40
ua_C1_Ec_Day
2BE
702
word
RW
Коррекция уставки днем (первый контур)
0 – Нет, –1...-40
ua_C1_Ec_WE
2BF
703
word
RW
Коррекция уставки в выходные (первый контур)
0 – Нет, –1...-40
Режим экономии (контур №2)
ua_C2_Ec_Night
2C0
704
word
RW
Коррекция уставки ночью (второй контур)
0 – Нет, –1...-40
ua_C2_Ec_Day
2C1
705
word
RW
Коррекция уставки днем (второй контур)
0 – Нет, –1...-40
ua_C2_Ec_WE
2C2
706
word
RW
Коррекция уставки в выходные (второй контур)
0 – Нет, –1...-40
code_Error_1
2C6
710
word
R
Код аварии 1
Битовая маска аварий
Av_Mod
2С6D
  710.13
bool
R
Нет связи с ПРМ (слот 1)
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_2
2C7
711
word
R
Код аварии 2
Av_C1_Twd_Sens
2C76
  711.6
bool
R
Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Twd_Sens
2C77
  711.7
bool
R
Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pwd_Sens
2C78
  711.8
bool
R
Обрыв датчика AI3 (давление первого контура)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pwd_Sens
2C79
  711.9
bool
R
Обрыв датчика AI4 (давление второго контура)
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_3
2C8
712
word
R
Код аварии 3
Av_LostConn
2C84
  712.4
bool
R
Нет связи с каскадным контроллером
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_NoWP
2C88
  712.8
bool
R
Авария всех насосов подпитки первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_NoWP
2C89
  712.9
bool
R
Авария всех насосов подпитки второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Twd_HAL
2C8C
  712.12
bool
R
Перегрев первого контура потребителя
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Twd_HAL
2C8D
  712.13
bool
R
Перегрев второго контура потребителя
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_4
2C9
713
word
R
Код аварии 4
Av_C1_Pump_1
2C90
  713.0
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pump_2
2C91
  713.1
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_NoWP
2C92
  713.2
bool
R
Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pump_1
2C93
  713.3
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pump_2
2C94
  713.4
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_NoWP
2C95
  713.5
bool
R
Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_Pump_1
2C96
  713.6
bool
R
Авария насоса подпитки №1 первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_Pump_2
2C97
  713.7
bool
R
Авария насоса подпитки №2 первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_Pump_1
2C98
  713.8
bool
R
Авария насоса подпитки №1 второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_Pump_2
2C99
  713.9
bool
R
Авария насоса подпитки №2 второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Tao_Sens
2C9C
  713.12
bool
R
Неисправен датчик наружного воздуха
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add
2C9D
  713.13
bool
R
Утечка в первом контуре
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add
2C9E
  713.14
bool
R
Утечка во втором контуре
0 – Норма,
1 – Авария
Оперативные параметры
ia_Main_Twd
2CB
715
real
R
Температура сети
Ia_Tao
2CD
717
real
R
lv_C1_Twd_SP
2DA
730
word
R
Текущая уставка в контуре №1
0...500
lv_C2_Twd_SP
2DB
731
word
R
Текущая уставка в контуре №2
0...500
code_C1_Sys
2DD
733
word
R
Текущее состояние контура №1
0 – Откл
1 – Стоп
2 – Тест
3 – Работа
4 – Авария
5 – Лето
7 – Блок
8 – Эконом
9 – Приоритет
code_C2_Sys
2DE
734
word
R
Текущее состояние контура №2
0 – Откл
1 – Стоп
2 – Тест
3 – Работа
4 – Авария
5 – Лето
7 – Блок
8 – Эконом
9 – Приоритет
ua_Twd_Shift
2E0
736
word
R
Сдвиг уставки температуры подачи сети
0...30
oa_C1_Pwr
2E1
737
word
R
Процент открытия КЗР первого контура
0...100
oa_C2_Pwr
2E2
738
word
R
Процент открытия КЗР второго контура
0...100
net_SummPwr
2EF
751
word
R
Суммарная мощность
net_code_Sys_4
2F4
756
word
R
Код состояния системы 3
Битовая маска
cmd_C1_Start
2F40
756
bool
R
Переключение режимов Старт/Стоп первого контура
0 – Стоп,
1 – Старт
cmd_C2_Start
2F41
  756.1
bool
R
Переключение режимов Старт/Стоп второго контура
0 – Стоп,
1 – Старт
lv_C1_IsWinter
2F43
  756.3
bool
R
Режим "Зима" первого контура
0 – Зима,
1 – Лето
lv_C2_IsWinter
2F44
  756.4
bool
R
Режим "Зима" второго контура
0 – Зима,
1 – Лето
lv_is_C1_Otp
2F45
  756.5
bool
R
Тип контура 1
0 – Прямой,
1 – Смесительный
lv_is_C2_Otp
2F46
  756.6
bool
R
Тип контура 2
0 – Прямой,
1 – Смесительный
lv_Prior_Full
2F47
  756.7
bool
R
Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС
0 – Повышена,
1 – Не повышена
lv_is_Pwd
2F48
  756.8
bool
R
Наличие аналогового датчика давления в контурах
0 – Нет,
1 – Есть
ub_Is_Add
2F49
  756.9
bool
R
Наличие подпитки
0 – Нет,
1 – Есть
net_Rctrl
2F4F
  756.15
bool
R
Тип управления
0 – Местное,
1 – Внешнее
cmd_1
2FE
766
word
W
Командное слово 1
Битовая маска команд
net_ResetAv
2FE2
  766.2
bool
W
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Да
net_C1_Start
2FE3
  766.3
bool
W
Старт контура №1
0 – Нет,
1 – Да
net_C2_Start
2FE4
  766.4
bool
W
Старт контура №2
0 – Нет,
1 – Да
net_cmd_C1_Winter_ON
2FEA
  766.10
bool
W
Включить сезон "Зима" в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
net_cmd_C2_Winter_ON
2FEB
  766.11
bool
W
Включить сезон "Зима" в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Add_ON
2FEC
  766.12
bool
W
Наличие подпитки в контурах отопления - Вкл
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Pwd_ON
2FED
  766.13
bool
W
Контроль показаний давления в контурах - Вкл
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
2FF
767
word
W
Командное слово 2
net_C1_Stop
2FF3
  767.3
bool
W
Стоп контура №1
0 – Нет,
1 – Да
net_C2_Stop
2FF4
  767.4
bool
W
Стоп контура №2
0 – Нет,
1 – Да
net_cmd_C1_Winter_OFF
2FFA
  767.10
bool
W
Выключить сезон "Зима" в контуре №1
0 – Нет,
1 – Да
net_cmd_C2_Winter_OFF
2FFB
  767.11
bool
W
Выключить сезон "Зима" в контуре №2
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Add_OFF
2FFC
  767.12
bool
W
Наличие подпитки в контурах отопления - Выкл
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Pwd_OFF
2FFD
  767.13
bool
W
Контроль показаний давления в контурах - Выкл
0 – Нет,
1 – Да
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • QR-код
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • штрих-код;
  • дата упаковки;
  • заводской номер;
  • дата упаковки.
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  • колебаний;
  • перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
  τи – интегральная постоянная;
  Δtизм – время дискретизации.
  • уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
  4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Влияние К на выход на уставку
Влияние Т на выход на уставку
Оценка ошибки регулирования
