Контроллер с алгоритмом 03.10 предназначен для работы совместно с каскадными регуляторами КТР-121.02 и управления открытыми контурами ГВС на бойлер и отопления. Один КТР-121.03.10 управляет тремя контурами. К одному КТР-121.02 можно подключать до двух КТР-121.03.10, образуя многоконтурную систему из четырех контуров отопления и двух бойлеров ГВС.
Управление двумя контурами отопления с насосносмесительными узлами (насос циркуляции и КЗР рециркуляции);
Погодозависимое регулирование в контурах отопления;
Работа на сниженной уставке в ночное время, выходные дни и будни;
Управления циркуляционными насосами в контурах;
Cигнализация аварий.
Перечень используемых сокращений:
ΔР – датчик реле перепада давления на насосах;
НЦ – циркуляционный насос контура;
М – регулирующие КЗР;
Тк – датчик температуры воды в контуре;
Тб - датчик температуры воды в бойлере.
* Насос циркуляции вторичного контура ГВС контроллером не управляется.
Прямой контур – контур, в котором отсутствует смесительный клапан. Проток теплоносителя осуществляется за счет работы насоса циркуляции.
Смесительный контур – контур, в котором установлен как насос циркуляции, так и смесительный клапан.Прибор выпускается по ТУ 4218-016-46526536-2016.
