- КЗР – клапан запорно-регулирующий.
- МВХ – минимальное время хода.
- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
- НЗ – нормально-закрытый.
- НО – нормально-открытый.
- ПВХ – полное время хода.
- ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
ТВИ – температурно-временной интеграл
- Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием теплового регулятора КТР-121.03.10, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер выпускается в двух исполнениях:
- КТР-121.220.03.10 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
- КТР-121.24.03.10 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Контроллер с алгоритмом 03.10 предназначен для работы совместно с каскадными регуляторами КТР-121.02 и управления открытыми контурами ГВС на бойлер и отопления. Один КТР-121.03.10 управляет тремя контурами. К одному КТР-121.02 можно подключать до двух КТР-121.03.10, образуя многоконтурную систему из четырех контуров отопления и двух бойлеров ГВС.
Управление двумя контурами отопления с насосносмесительными узлами (насос циркуляции и КЗР рециркуляции);
Погодозависимое регулирование в контурах отопления;
Работа на сниженной уставке в ночное время, выходные дни и будни;
Управления циркуляционными насосами в контурах;
Cигнализация аварий.
Перечень используемых сокращений:
ΔР – датчик реле перепада давления на насосах;
НЦ – циркуляционный насос контура;
М – регулирующие КЗР;
Тк – датчик температуры воды в контуре;
Тб - датчик температуры воды в бойлере.
* Насос циркуляции вторичного контура ГВС контроллером не управляется.
Прямой контур – контур, в котором отсутствует смесительный клапан. Проток теплоносителя осуществляется за счет работы насоса циркуляции.
Смесительный контур – контур, в котором установлен как насос циркуляции, так и смесительный клапан.Прибор выпускается по ТУ 4218-016-46526536-2016.
Характеристики прибора
Наименование | Значение | |||
КТР-121.220 | КТР-121.24 | |||
Питание | ||||
Диапазон напряжения питания | ~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц) | = 19…30 В (номинальное 24 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт | ||
Встроенный источник питания | Есть | — | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | — | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | — | ||
Дискретные входы | ||||
Количество входов | 8 | |||
Напряжение «логической единицы» | 159…264 В (переменный ток) | 15…30 В (постоянный ток) | ||
Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | ||
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | –3…+5 В | ||
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |||
1780 В | |||
| 2830 В | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество входов | 4 | |||
Время опроса входов | 10 мс | |||
Тип датчиков | 4...20 мА, 0...4000 Ом | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | |||
| Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |||
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | |||
Электрическая прочность изоляции: |
между другими цепями | 2830 В | |||
между группами выходов | 1780 В | |||
| Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |||
Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |||
| Кнопки | 6 шт | |||
Корпус | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |||
Степень защиты корпуса по | IP20 | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |||
Средний срок службы | 10 лет | |||
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током прибор относится к классу II
При первом включении прибора на экран выводится перечень необходимых для запуска прибора параметров. Последовательность первичной настройки предполагает поочередный выбор параметров:
на
экране меню настроек, можно в любой момент вернуться на экран первичной
настройки.Для ввода в эксплуатацию следует:
Внешнее управление
При объединении с КТР-121.02, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке.
Интерфейс | КТР-121.02 | КТР-121.03.10 |
RS-485-1 | SLAVE | SLAVE |
RS-485-2 | MASTER | SLAVE |
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03.10 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02 для использования в многоконтурной системе. В этом случае следует задать для второго контроллера КТР-121.03.10 сетевой адрес равным 56. (см. раздел).
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого КТР-121.03.10. При обрыве линии смена индикации производится с задержкой в 10 минут.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
Скачать с сайта архив с ПО (
Запустить .ехе-файл.
Установить на ПК драйвер прибора (
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку
Добавить устройства. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. рисунок, 6).
Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
Нажать кнопку
Добавить устройства.В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа офлайн.
Добавление устройства В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.
Выбор модификации Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Обновление встроенного ПО
Нажать на кнопку
Обновить устройство в контекстном меню выбранного
устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены
встроенного ПО устройства.
ПримечаниеДопускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.Выбрать источник загрузки:
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
Выбор алгоритма Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Начало загрузки встроенного ПО Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки.
Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
ПримечаниеВ случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса. Чтобы изменения вступили в силу устройство следует заново добавить в проект Конфигуратора.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку
Информация об
устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
Настройка часов
параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки
Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Отслеживание параметров
Нажать кнопку
Отслеживание параметров.Появится окно со списком параметров.
Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует
нажать кнопку
Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке
прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Монтаж и подключение
Установка
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
- Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводами с сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]() | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
+ или + ![]() | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Нажатием кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
меняет редактируемый разряд.Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
;для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
Главный экран
Главный экран
Экран | Описание |
| Стоп | Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре, контролирует аварии и не управляет насосами. Ожидается запуск контура в работу. Подробнее см. раздел |
| Работа | Ведется управление контуром, регулируется температура, производится управление циркуляционными насосами. Контролируются аварии. Данный статус свидетельствует о нормальной работе контура. Подробнее см. раздел |
| Авария | Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. В данном режиме контроллер ожидает устранения причины аварии и запуска в работу. Подробнее о авариях см. раздел |
| Тест | Прибор в режиме ручного управления исполнительных механизмов. Контролер ожидает команд ручного управления или перевода в режим работа. Подробнее см. раздел |
| Блок | Для контуров отопления - ограничения работы контура из-за работы приоритета ГВС. Для контура ГВС – блокировка работы контура ГВС из-за низкой температуры котлового контура. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
| Приор. | Статус только для контура ГВС, обозначающий активность приоритета ГВС над контуром отопления. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
| Лето | Статус, обозначающий работу контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. . раздел |
| Эконом | Статус, обозначающий снижение уставки контура в ночное время, выходные дни или дневное время. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок
и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблице.
У каждого контура свой собственный экран. Для переключения между
экранами контуров необходимо нажать комбинацию кнопок
Для каждого контура на главном экране отражено его текущее состояние.
Структура меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты настройки любого контура могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемыв Контур 2=Откл, то в разделе меню Настройки" будет отсутствовать пункт Контур 2.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран | Описание |
| Информация | Название экрана |
| КТР-121.03.10 | Наименование модификации прибора |
| Версия: 2.09 | Версия программного обеспечения |
| от 31.03.2021 | Дата релиза программного обеспечения |
| Дата и время | |
| ДД.ММ.ГГГГ чч:мм | Текущая дата и время прибора |
| Назад- ESC |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
| Экран | Описание | Диапазон |
| Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
| на заводские:Нет |
Секретность
Секретность
Экран | Описание |
| Секретность | Название экрана |
| Пароль 1: 0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
| Пароль 2: 0 | Пароль доступа в меню «Настройки» |
| Пароль 3: 0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых» |
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
Пароль 2 — к группе Настройки;
Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
);набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Так же установлены пароли:
на сброс журнала аварий — 741;
сброс настроек прибора на заводские — 963.
Режимы работы
При подаче питания контроллер переходит в тот режим который был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Прибор может работать в следующих режимах:
- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы индицируется на экране.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Старт) с главного экрана либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Старт»..
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен обеспечения безопасности ИТП. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO8. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру контуров;
управляет насосами циркуляции;
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Экраны тестирования входов/выходов КТР-121
| Тест Вх/Вых | Название экрана |
| Режим: Не Актив | Переход в тестовый режим | 0-Не акт. 1-Активен |
| Выходы дискр: |
| DO 1:К1 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 2:К2 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 3:К1 СПзкр-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 4:К1 СПотк-0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 5:К2 Нас1 -0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 6:К2 СПзкр-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 7:К3 Насос-0 | Включить циркуляционный насос контура 3 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| DO 8:Авария-0 | Включить лампу «Авария общая» | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
| Входы дискр: |
| DI 1:К1 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 1 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
| DI 2:К2 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 2 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
| DI 4:К3 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 3 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
| DI 5:К1 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
| DI 6:К2 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
| DI 8:Кн.Сброс-0 | Кнопка «Сброс аварий» (НО) | 1 - сбросить |
| Входы аналог: |
| AI 1:К1 Т 64.2 | Температура воды в контуре 1 | См. таблицу |
| AI 2:К2 Т 55.2 | Температура воды в контуре 2 | См. таблицу |
| AI 4:К3 Т 70.5 | Температура воды в контуре 3 | См. таблицу |
| AI :Тнар -15.5 | Температура наружного воздуха, переданная по сети | См. таблицу |
| Далее -ALT+ВНИЗ | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш |
| Назад-> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
Управление контурами
Меню/Настройки/Входы
| Настройка входов | Название экрана | |
| К1:Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 1 | PT1000, PT100, 100М, NTC10K |
| Сдвиг: 0,000 | Корректировка измеренного значения | –100...+100 |
| К2:Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 2 | PT1000, PT100, 100М, NTC10K |
| К3:Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 3 | PT1000, PT100, 100М, NTC10K |
| Сдвиг: 0,000 | Корректировка измеренного значения | |
| DI Вр.Флтр: 1,5 | Время фильтра дискретных сигналов на входах, с | 1,5...5 |
| DI Старт: Все | Выбор контуров, на которые будет распространятся действие внешнего переключателя Старт/Стоп | К1, К2, К3, Все |
| Назад —> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М и NTC10K (см. таблицу).
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
| Тип Схемы | Название экрана | |
| Контур 1: Прямой | Выбор типа контура № 1 | 0 – Откл, 1 – Смесит, 2 – Прямой |
| Контур 2: Смесит | Выбор типа контура № 2 | 0 – Откл, 1 – Смесит, 2 – Прямой |
| Контур 3: Вкл | Активация управления контуром № 3 | 0 - Вкл, 1 - Откл |
| Далее —> ALT+ВНИЗНазад —> ESC | Для продолжения настройки нажать
сочетание клавиш Для выхода из меню нажать кнопку |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск работы контуров
После получения команды на запуск работы КТР-121.03.10 начинает управление контурами ГВС и отопления, работая совместно с КТР-121.02. Прибор ориентируется на показания подключённых датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха КТР-121.03 корректирует уставку по графику отопления, переводит контуры отопления в летний режим. Управление работой контуров осуществляется с главного экрана прибора.
Регулирование температуры контура отопления смесительного узла
Настройки для смесительного контура отопления
| К2 :Регулирование | Название выбранного экрана |
| Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура ГВС, °С | 0,0…20,0 |
| ПИД Кп: 50 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0…999 |
| ПИД Ти: 0 | Время интегрирования ПИД-регулятора, с | 0…999 |
| ПИД Тд: 5 | Время дифференцирования ПИД-регулятора, с | 0…999 |
| Вр.Хода Сервопр: |
| Полное: 60с | Полное время хода сервопривода, с | 10…500 |
| Мин-е: 5,0с | Минимальное время хода сервопривода, с | 0,3…100,0 |
Далее: ALT+Вниз Назад- ESC | Для продолжения настройки нажать
Для регулирования температуры контура прибор управляет трехходовым клапаном по ПИД-закону. По показаниям датчика температуры теплоносителя в контуре контроллер определяет необходимую степень открытия клапана для достижения требуемой температуры.
Необходимая для контура отопления температура определяется по графику отопления (см. раздел) и корректируется дополнительно в выходные дни, в ночном и дневном режимах (см. раздел).
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численным способом – ПИД коэффициентами (Приложение Настройка регулятора).
Качество регулирования температуры определяется параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках. Значение полного времени хода сервопривода КЗР (Вр. ХодаСервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.
Для того, чтобы предотвратить воздействие частых и коротких импульсов на сервопривод клапана, управляющий сигнал подается только при условии, что его длительность больше минимального времени хода.
Устанавливаемое время работы относится только к диапазону модулирования.
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°. Модулируемое полное время хода задвижки: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.Регулирование температуры контура отопления прямого и контура ГВС
Для регулирования температуры в прямом контуре отопления и контуре ГВС прибор управляет насосами. По показаниям датчика температуры воды в контуре отопления и бойлере ГВС, контроллер производит включение и отключение насоса для достижения требуемой температуры.
Для контура отопления требуемая температура определяется по графику отопления (см. раздел) и корректируется дополнительно в выходные дни, в ночном и дневном режимах (см. раздел).
Для контура ГВС текущая уставка определяется фиксированной уставкой Тгвс уст и коррекцией в выходные дни, ночном или дневном режиме.
Полные настройки для ГВС
| К3 Регулирование | Название выбранного экрана |
| Тгвс уст: 55 | Уставка температуры контура ГВС, °С | 45…90 |
| Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура ГВС, °С | 0...20,0 |
| Далее: ALT+Вниз | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш | |
| Назад- ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
Полные настройки для прямого контура отопления
| К1 Регулирование | Название выбранного экрана |
| Тотп уст: 60 | Уставка температуры контура отопления, °С | 45…90 |
| Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура отопления, °С | 0...20,0 |
Режим приоритета
Приоритеты
| К :Приоритет ГВС | Название экрана |
| Режим: Порог | Настройка наличия приоритета | 0 - НеАктив 1 - Активен 2 - Порог |
| К1 КЗР приор: 40% | Положение клапана контура отопления 1 при работе приоритета ГВС, % | 20…90 |
| К2 КЗР приор: 40% | Положение клапана контура отопления 2 при работе приоритета ГВС, % | 20…90 |
| Тгвс порог: 50 | Значение температурного порога для активации приоритета ГВС, °С | 30…60 |
| Корр. Тпр: 10 | Величина коррекции уставки температуры котлового контура, °С | 0…30 |
Режим приоритета ГВС предназначен для обеспечения максимально быстрого достижения нужной температуры в контуре ГВС и имеет варианты работы: НеАктив, Активен и Порог.
НеАктив – работа контуров отопления и ГВС происходит параллельно, не оказывая влияния друг на друга.
Активен – ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС по условию остывания бойлера.
Условия блокировки контуров отопления – каждый раз когда температура бойлера становится меньше значения Тгвс уст – Зона нечув 1/2.
Клапан смесительного контура отопления закрывается до заданной величины в параметре КЗР приор. Если спустя 30 минут температура контура ГВС не достигла уставки, то клапан контура отопления закрывается еще на 5 %. Так будет продолжаться, пока КЗР не примет положение минимальной величины открытого состояния.
Условия разблокировки контуров отопления – температура бойлера становится больше значения Тгвс уст + Зона нечув 1/2.
Порог - ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС по условию остывания бойлера ниже пороговой границы. Условия блокировки контуров отопления – снижение температура бойлера ниже значения Тгвс порог.
Активный режим приоритета ГВС и информация о блокировке отопления отображается на главном экране как Приор. и Блок.
Для увеличения эффекта приоритета ГВС есть возможность увеличения температуры в котловом контуре на величину смещения Корр. Тпр.. Данная корректировка будет включена автоматически после того, как КЗР отопления достигнет своего минимального открытого состояния (20 %).
Если сумма текущей уставки регулирования каскадного контроллера и Корр. Тпр превышают сигнализационный порог котлового контура, то уставка в котловом контуре примет значение, равное значению Тпр сиг.
При достижении текущей температуры сигнализационного порога Тпр сиг, каскадный контроллер будет ограничивать выходную мощность котлов, что может привести к нехватке тепловой энергии для достижения уставки ГВС.
При обрыве связи с КТР–121.02 коррекция уставки каскадного регулятора становится равна нулю.
Прибор поддерживает температуру в контуре отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по по заданному пользователем графику.
Количество точек графика можно задать от двух до четырех.
При аварии датчика наружной температуры контроллер не прекращает регулирование контура отопления. Коррекция уставки осуществляется по среднесуточному значению температуры наружного воздуха, до момента устранения причины аварии Тнар или перезапуска прибора по питанию.
| К: Погодозав-ть | Название экрана | |
| Кол-во точек: 2 | Количество точек отопительного графика | 2...4 |
| Тнар Туст | ||
| 1) -40,0 90,0 | Температура наружного воздуха, точка № 1, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 1, °C | 0...100 | |
| 2) 10,0 40,0 | Температура наружного воздуха, точка № 2, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 2, °C | 0...100 | |
| 3) 10,0 40,0 | Температура наружного воздуха, точка № 3, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 3, °C | 0...100 | |
| 4) 20,0 -10,0 | Температура наружного воздуха, точка № 4, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 4, °C | 0...100 | |
| Назад —> ESC | Для возвращения в меню нажать кнопку | |
сочетание клавиш |
Режим экономии
Режим экономии
| К :Режим Эконом | Название экрана |
| Выходные: Нет | Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена | 0 - нет 1 - Сб 2 - Вс 3 - Сб+Вс |
| Сдвиг Вых.: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С | 0 – откл -1…-40 |
| Ночь экономия: |
| Вкл 23:30 | Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
| Выкл 05:30 | Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
| СдвигНочь: 0 | Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С | 0 – откл -1…-40 |
| День экономия |
| Вкл 12:30 | Время включения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
| Выкл 16:30 | Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
| СдвигДень: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С | 0 – откл -1…-40 |
Прибор позволяет снижать уставку регулирования каждого контура в трех временных промежутках:
Ночное время;
Дневное время;
Выходные дни.
Скомпенсировать провалы температуры ГВС из-за повышенного утреннего водоразбора можно следующим образом:
Задать повышенную уставку Тгвс, например +10 °С к обычной уставке, 65 °С.
Задать время включения дня по истечению повышенного водоразбора, например 11:00.
Задать время выключения дня перед началом повышенного водоразбора, например 5:00.
Задать СдвигДень равным по модулю величине завышения уставки Тгвс, но с противоположным знаком, для компенсации завышенной уставки, -10 °С
Таким образом, включение дня с 11 утра до 5 утра следующего дня компенсирует повышенную уставку на -10 °С, контроллер будет поддерживать 55 °С. С 5 до 11 утра компенсация СдвигДень отключена, прибор будет поддерживать повышенную уставку Тгвс = 65 °С.
Дневное время
В дневное время уставки контуров отопления и ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День.
Переход в дневной режим будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Вкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Выход из дневного режима будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Выкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Сочетание клавиш
ведет на экран настроек летнего режима.
Ночное время
Наступление ночного режима сопровождается снижением уставки регулирования в контурах отопления ГВС на величину Сдвиг Ночь.
Переход в ночной режим будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Вкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Выход из ночного режима будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Выкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Выходные дни
На время выходных дней контроллер автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления и ГВС на величину Сдвиг Вых.
Пониженная уставка применяется как на контур отопления, так и на контур ГВС, и настраиваются для каждого контура индивидуально. Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. При необходимости данная функция может быть отключена.
Летний режим
Летний режим
| К :Режим Лето | Название экрана |
| Лето контура: Нет | Перевод контура в летний режим | 0 – Нет 1 – Да |
| Тлето/зима: 8,0 | Порог наружной температуры для перехода в летний режим, °С | -5,0….+40,0 |
| Сезон: Ручн/Зима | Команда выбора способа определения сезона | 0 – Ручн 1 – Авт |
| Прогон насосов |
| Вр.Прогона: 30с | Время работы насосов в летнем режиме, с | 0 – откл 1…60 |
| Вр.Простоя: 7д | Период включения насосов в летнем режиме, дни | 1…30 |
| Далее: ALT+Вниз |
| Назад-> ESC |
Лето – режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено. КЗР закрывается, контроль аварий прекращается. Насосы контура в летний период поочередно включаются на время Вр.прогона с периодичностью Вр.Простоя. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР.
Условие перехода в летний режим – среднесуточная температура наружного воздуха стала выше Т лето/зима + Δ.
Условие выхода из летнего режима – среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже Т лето/зима.
Режимы можно переключать для каждого контура по отдельности с помощью внешних кнопок Зима/Лето к1 и Зима/Лето к2. При замыкании кнопки контур переходит в режим Лето. Переход Зима/Лето может быть осуществлен также автоматически, независимо от состояния внешних дискретных сигналов.
С целью избежания «дребезга» при переключении режимов в контроллере введена не редактируемая задержка Δ = 3 град.
На работу контура ГВС режим Лето не влияет.
Статистика
Статистика
| Статистика | Название экрана |
| Время наработки: |
| К1 Насос: ч | Время наработки циркуляционного насоса контура 1 | 0…999 |
| К2 Насос: ч | Время наработки циркуляционного насоса контура 2 | 0…999 |
| К3 Насос: ч | Время наработки циркуляционного насоса контура 3 | 0…999 |
| Сброс: Выбрать | Сброс статистики выбранного насоса | К1 Нас, К2 Нас, К3 Нас, Всех |
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Аварии
Защиты системы
В приборе заложен программный комплекс автоматически выполняемых действий для сигнализации и защиты контуров отопления и ГВС.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (переход на регулирование по среднесуточной температуре, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Защита контуров
Защита контуров
| К :Защита | Название экрана |
| Тк сигн: 95,0 | Порог сигнализации высокой температуры в контуре, °С | 60…150 |
| КЗР авар: 40% | Положение КЗР контура при аварии контура, % | 0…100 |
| Биозащита: Выкл | Режим антибактериальной защиты | Вкл, Выкл |
| Насос: | Настройки насоса циркуляции контура | |
| Вр.Разгона: 10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 1…180 |
| Авар.сост: Выкл | Состояние насоса при аварии контура | Вкл, Выкл |
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Контур х → Защита):
для контроля и сигнализации перегрева контура — порог срабатывания сигнализации Тк сигн.;
для определения минимального открытого положения КЗР при аварии датчика температуры контура — КЗР авар;
для контроля смесительного контура или насоса контуров ГВС и прямого контура отопления используется параметр Нас авар.
Полный перечень контролируемых аварий см. раздел
Блокировка бойлера
В приборе предусмотрена защита от охлаждения бойлера. Если перед началом подготовки ГВС температура в общем подающем трубопроводе будет ниже температуры бойлера, насос будет заблокирован, пока температура подачи не превысит температуру бойлера. Возможность отключения данной функции не предусматривается.
Антибактериальная защита бойлера
Для профилактики биозаражения воды в контуре ГВС предусмотрен режим повышения температуры до значения 70 °С и удержания этой температуры в течение двух минут. Режим биозащиты автоматически включается в ночное время в 03:00 каждый день.
Включение и отключение режима производится в параметре Биозащита. Если текущая уставка регулирования имеет значение 70 °С или выше, то защита не активируется.
Насосы циркуляционные
Прибор управляет тремя насосами. На контурах отопления используются насосы циркуляции, а в контуре ГВС – загрузочный насос бойлера. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На каждый насос свой датчик перепада. На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течении Вр.разгона.
Чтобы исключить ошибки в работе насосов при сбоях реле перепада давления контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. После пяти неудачных попыток запуска насоса прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню →Настройки →Защита).
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
| Аварии: Журнал | Название экрана |
| 1> Вкл | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...16 |
Краткое название аварии |
| Дата фиксации: |
| ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время возникновения аварии |
| Дата квитир—ния: |
| ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время устранения аварии |
| Сброс журнала:Нет | Сброс журнала аварий | Да – сбросить записи |
| Дата сброса: | ||
| ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время последнего сброса журнала аварий |
краткое название аварии;
время аварии;
время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 16 записей.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для просмотра текущего состояния аварий прибора следует использовать
меню текущих аварий. Для быстрого перехода из главного экрана на экран
состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок
В случае наступления любого аварийного события независимо от вида реакции прибора срабатывает сигнализация Авария контура. На главном экране отображается текущая авария, а статус системы меняется на Авария.
Список аварий
| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора | Сброс аварии | Индикация | |
Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
| Аварии датчиков | ||||||
| 1 | Авария датчика температуры контура | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Работа контура с неисправным датчиком прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар, включенное или выключенное состояние насоса Нас авар | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур 1 Тк1: Ав.Дат. | Тк1 Ав.Дат. |
| Защиты контуров | ||||||
| 2 | Высокая температура контура | Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках Тк сигн | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры Тпр сигн | Тк1: Сигнал | Тк1 Сигнал |
| Насосы циркуляции | ||||||
| 3 | Неисправен насос циркуляции контура | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе | Режим работы не меняется. Блокировка работы контура | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Контур 1 Насос: Авария | К1 Насос Ав |
| Аварии защитные | ||||||
| 4 | Авария датчика давления прямой воды | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика или обрыв линий связи | Переход в режим Авария | Автоматический сброс после устранения неисправности | Рпр: АвДат | Рпр Ав.Дат. |
| 5 | Давление воды велико (авария)* | Измеряемое значение давления теплоносителя вышло за заданное значение P. пр max | Переход в режим Авария. Насосы прекращают работу | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Рпр: АвВыше | Рпр АвВыше |
| 6 | Давление воды мало (авария)* | Измеряемое значение давления теплоносителя вышло за заданное значение P.пр min | Рпр: АвНиже | Рпр АвНиже | ||
Аварии связи | ||||||
| 7 | Нет связи с каскадным регулятором ** | Произошел обрыв линии связи с каскадным регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут | Режим работы не меняется. В качестве показаний наружной температуры принимается значение рассчитанной прибором среднесуточной температуры наружного воздуха. Аварии № 4, 5, 6 не контролируются до восстановления связи*** | Автоматический сброс после устранения неисправности | КТР-02: Нет Связи | КТР-02 НетСвязи |
В текущих авариях при отсутствии неисправностей отражается сообщение Норма.
* Информация о состоянии аварии по давлению передается с каскадного регулятора по интерфейсу RS-485.
** Включается только после того как связи не было более 10 мин.
*** При пропадании питания подсчет среднесуточного сбрасывается на последнее значение Тнар пришедшее по сети.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.02.41. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
- запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 – номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 2.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 2 = 8226.
Поддерживаемые типы данных:
word – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;bool – бит.
Типы доступа: R – только чтение; RW – чтение/запись; W – только запись.
Алгоритм 03.10
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
| 0 | 0 | word | R | Битовая маска выходов | ** |
ob_C1_Pump_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | DO1 Циркуляционный насос первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_1 | 0001 | 0.1 | bool | R | DO2 Циркуляционный насос второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Close | 0002 | 0.2 | bool | R | DO3 Закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Open | 0003 | 0.3 | bool | R | DO4 Открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Close | 0004 | 0.4 | bool | R | DO5 Закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Open | 0005 | 0.5 | bool | R | DO6 Открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C3_Pump_1 | 0006 | 0.6 | bool | R | DO7 Циркуляционный насос контура ГВС | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_AvGen | 0007 | 0.7 | bool | R | DO8 Лампа "Общая авария" | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_LedWork | 0008 | 0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
ob_LedAv | 0009 | 0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
| 100 | 256 | word | R | Битовая маска входов | ** |
ib_C1_PDS | 1000 | 256.0 | bool | R | DI1 PDS на НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_PDS | 1001 | 256.1 | bool | R | DI2 PDS на НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C3_PDS | 1002 | 256.2 | bool | R | DI3 PDS на НЦ контура ГВС | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C1_Summer | 1004 | 256.4 | bool | R | DI5 Кнопка смены режима "Зима Лето" первого контура (DI5) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Summer | 1005 | 256.5 | bool | R | DI6 Kнопка смены режима "Зима Лето" второго контура (DI6) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_Start | 1006 | 256.6 | bool | R | DI7 Кнопка «Старт Стоп» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | DI8 Кнопка "Сброс Аварий" | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
mode_C1 | 200 | 512 | word | RW | Тип первого контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой |
mode_C2 | 201 | 513 | word | RW | Тип второго контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой |
mode_C3 | 202 | 514 | word | RW | Тип третьего контура | 0 - Отключен 1 - Включен |
ia_C1_Twd | 204 | 516 | real | R | Температура первого контура | ** |
ia_C2_Twd | 206 | 518 | real | R | Температура подачи второго контура | ** |
ia_C3_Twd | 208 | 520 | real | R | Температура подачи ГВС | ** |
ia_Tao | 20А | 522 | real | R | Температура наружного воздуха | ** |
ia_Main_Twd | 210 | 528 | real | R | Температура сети | 0....500 |
oa_C1_Pwr | 212 | 530 | word | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100 |
oa_C2_Pwr | 213 | 531 | word | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100 |
cmd_1 | 214 | 532 | word | W | Командное слово 1 | ** |
net_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет, 1 – Сбросить |
net_C1_Start | 2143 | 532.3 | bool | W | Старт первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C2_Start | 2144 | 532.4 | bool | W | Старт второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C3_Start | 2145 | 532.5 | bool | W | Старт контура ГВС | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C1_Winter | 214A | 532.10 | bool | W | Включить сезон Зима в первом контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Winter | 214B | 532.11 | bool | W | Включить сезон Зима во втром контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_2 | 215 | 533 | word | W | Командное слово 2 | ** |
net_C1_Stop | 2153 | 533.3 | bool |
| Стоп первого конутра | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Stop | 2154 | 533.4 | bool | W | Стоп второго контура | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C3_Stop | 2155 | 533.5 | bool | W | Стоп контура ГВС | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C1_Summer | 215A | 533.10 | bool | W | Включить сезон Лето в первом контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Summer | 215B | 533.11 | bool | W | Включить сезон Лето во втором контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Код состояния системы | ** |
cmd_C1_Start | 2171 | 535.1 | bool | R | Режим первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
cmd_C2_Start | 2172 | 535.2 | bool | R | Режим второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
cmd_C3_Start | 2173 | 535.3 | bool | R | Режим контура ГВС | 0 – Стоп, 1 – Старт |
lv_C1_IsWinter | 2174 | 535.4 | bool | R | Режим "Зима" первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето |
lv_C2_IsWinter | 2175 | 535.5 | bool | R | Режим "Зима" второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето |
lv_is_C1_Otp | 2177 | 535.7 | bool | R | Тип контура 1 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный |
lv_is_C2_Otp | 2178 | 535.8 | bool | R | Тип контура 2 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный |
lv_Prior_Full | 217E | 535.14 | bool | R | Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена |
code_C1_Sys | 218 | 536 | word | R | Состояние первого контура | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
code_C2_Sys | 219 | 537 | word | R | Состояние второго контура | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
code_C3_Sys | 21A | 538 | word | R | Состояние контура ГВС | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
lv_C1_Twd_SP | 21B | 539 | word | R | Текущая уставка температуры первого контура | 5...90 |
lv_C2_Twd_SP | 21C | 540 | word | R | Текущая уставка температуры второго контура | 5...90 |
lv_C3_Twd_SP | 21D | 541 | word | R | Текущая уставка температуры контура ГВС | 5...90 |
ua_Twd_Shift | 21Е | 542 | word | R | Сдвиг уставки сетевого контура | 0...30 |
code_Error | 220 | 544 | word | R | Код состояния аварий 1 | ** |
Av_Tao_Sens | 2200 | 544.0 | bool | R | Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_LostConn | 2207 | 544.7 | bool | R | Нет связи с общекотельным контроллером | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_Sens | 2208 | 544.8 | bool | R | Неисправен датчик температуры первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_HAL | 2209 | 544.9 | bool | R | Перегрев первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_1 | 220A | 544.10 | bool | R | Неисправен НЦ первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error | 221 | 545 | word | R | Код состояния аварий 2 | ** |
Av_C2_Twd_Sens | 2210 | 545.0 | word | R | Неисправен датчик температуры второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Twd_HAL | 2211 | 545.1 | bool | R | Перегрев второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_1 | 2212 | 545.2 | bool | R | Неисправен НЦ второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C3_Twd_Sens | 2218 | 545.8 | bool | R | Неисправен датчик температуры контура ГВС | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C3_Twd_HAL | 2219 | 545.9 | bool | R | Перегрев контура ГВС | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C3_Pump_1 | 221A | 545.10 | bool | R | Неисправен НЦ контура ГВС | 0 – Норма, 1 – Авария |
ua_C1_Twd | 222 | 546 | real | RW | Уставка температуры (первый контур) | 45...90 |
ua_C1_Twd_HDZ | 224 | 548 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности (первый контур) | 0...9 |
ua_C1_Ec_Night | 226 | 550 | word | RW | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C1_Ec_Day | 227 | 551 | word | RW | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C1_Ec_WE | 228 | 552 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C2_Twd | 229 | 553 | real | RW | Уставка температуры (второй контур) | 45...90 |
ua_C2_Twd_HDZ | 22B | 555 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности (второй контур) | 0...9 |
ua_C2_Ec_Night | 22D | 557 | word | RW | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C2_Ec_Day | 22Е | 558 | word | RW | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, |
| 1...40 |
ua_C2_Ec_WE | 22F | 559 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C1_PID_Kp | 230 | 560 | real | RW | ПИД Кп (первый контур) | 0...999 |
ua_C1_PID_Ti | 232 | 562 | word | RW | ПИД Ти (первый контур) | 0...999 |
ua_C1_PID_Td | 233 | 563 | word | RW | ПИД Тд (первый контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Kp | 234 | 564 | real | RW | ПИД Кп (второй контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Ti | 236 | 566 | word | RW | ПИД Ти (второй контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Td | 237 | 567 | word | RW | ПИД Тд (второй контур) | 0...999 |
ua_C3_Twd | 239 | 569 | real | RW | Уставка температуры (контур ГВС) | 45...90 |
ua_C3_Twd_Hist | 23B | 571 | real | RW | Гистерезис температуры (контур ГВС) | 0...20 |
ua_C3_Ec_Night | 23D | 573 | word | RW | Коррекция уставки ночью (контур ГВС) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C3_Ec_Day | 23Е | 574 | word | RW | Коррекция уставки днем (контур ГВС) | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C3_Ec_WE | 23F | 575 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (контур ГВС) | 0 – Нет, 1...40 |
очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку крепления на DIN-рейке;
проверку качества подключения внешних связей.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
| Наименование | Количество |
| Контроллер* | 1 шт. |
Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
* Исполнение в соответствии с заказом. | |
Настройка времени и даты
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
колебаний;
перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
τи – интегральная постоянная;
Δtизм – время дискретизации.
уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
