Текущие аварии
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается соответствующий аварийный выход (DO7 для первого котла, DO8 для второго котла, одновременно DO7 и DO8 для аварии каскада), светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелки, перезапуск насосов), замыкается выход соответствующий выход, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии. Подробнее см. таблица.
Текущие аварии
Параметр | Описание | Диапазон |
Сброс аварий: | Сбросить активные аварии | Нет, Да |
Каскад: Норма | Общее состояние каскада котлов | Норма, Сигнал, Авария, НетКотлов |
Тпр: Норма | Авария датчика подачи в общем коллекторе | Норма, АвДат, Перегр, Сигнал, Перег 3 |
Котел 1: Норма | Аварии первого котла | Норма, Сигнал, Авария, Нет RS, Откл |
Котел 2: Норма | Аварии второго котла | Норма, Сигнал, Авария, Нет RS, Откл |
Котел 3: Норма | Общее состояние первого котла | Норма, Сигнал, Авария, Нет RS, Откл |
Котел 4: Норма | Общее состояние первого котла | Норма, Сигнал, Авария, Нет RS, Откл |
Насос 1: Норма | Авария первого сетевого насоса | Норма, Нет PDS, Авария, Откл |
Насос 2: Норма | Авария первого сетевого насоса | Норма, Нет PDS, Авария, Откл |
Контур 1: Норма | Общее состояние первого контура | Норма, Сигнал, Авария, Откл |
Т.контура: Норма | Аварии датчика первого контура потребителя | Норма, Ав.Дат, |
Перегрев: Норма | Аварии перегрева первого контура потребителя | Норма, Сигнал |
Насос1: Норма | Аварии первого насоса в первом контуре | Норма, Авария, Нет PDS, Откл |
Насос2: Норма | Аварии второго насоса в первом контуре | Норма, Авария, Нет PDS, Откл |
Контур 2: Норма | Общее состояние второго контура | Норма, Сигнал, Авария, Откл |
Т.контура: Норма | Аварии датчика второго контура потребителя | Норма, Ав.Дат, Перегр, Сигнал, Перегр 3 |
Насос1: Норма | Аварии первого насоса во втором контуре | Норма, Авария, Нет PDS, Откл |
Насос2: Норма | Аварии второго насоса в втором контуре | Норма, Авария, Нет PDS, Откл |
Общее: | Подсказка | |
Тнар: Норма | Авария датчика температуры наружного воздуха | Ав.Дат, Норма |
Подпитка: Норма | Состояние системы подпитки | Откл, Норма, Утечка, Авария |
НасПодп1: Откл | Состояние насоса подпитки №1 | Откл, Норма, Авария |
НасПодп2: Откл | Откл, Норма, Авария | |
СвязьПРМ: Норма | Авария связи контроллера с модулем ПРМ-1 | Норма, Авария |
Назад -> Esc | Подсказка |
Архив аварий
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову соответствующего контура, замыкается выход DO6 (контур котлов), DO7 (первый контур потребителя), DO8 (второй контур потребителя), светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия, перезапуск насосов), замыкается выход DO6/DO7/DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Перечень аварий
Вид аварии | Тип аварии | Режим | ||||
Работа | Стоп/Авария/Тест/Лето | |||||
Контур котлов | ||||||
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе | Сигнализационная / Критическая | + | + | |||
Высокая температура в подающем трубопроводе | Сигнализационная | + | + | |||
Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Критическая | + | + | |||
Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Критическая | + | + | |||
Авария котла | Сигнализационная | + | - | |||
Авария всех котлов | Критическая | + | - | |||
Неисправен насос циркуляции | Сигнализационная | + | - | |||
Все насосы циркуляции в аварии | Критическая | + | - | |||
Утечка теплоносителя | Сигнализационная / Критическая | + | - | |||
Неисправен насос подпитки | Сигнализационная | + | - | |||
Все насосы подпитки в аварии | Критическая | + | - | |||
Аварийная кнопка | Критическая | + | + | |||
Контур потребителей | ||||||
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе | Критическая | + | + | |||
Все насосы циркуляции в аварии | Критическая | + | ||||
Общие аварии | ||||||
Авария датчика температуры наружного воздуха | Сигнализационная | + | + | |||
Нет связи с модулем расширения | Сигнализационная | + | + |
Аварийные события фиксируются в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
краткое название аварии;
время аварии;
время сброса аварии.
Архив аварий
Номер аварии: | Выбор номера аварии для пролистывания списка | 1...8 |
"Авария №х" | Наименование аварии х | Любая авария/сигнализация |
Источник: | Источник, в котором зафиксирована авария | Контур 1, Контур 2, Каскад |
Дата фиксации: | Подсказка |
дд.мм.гг чч.мм | Дата фиксации выбранной аварии |
Дата квитир-ния: | Подсказка |
дд.мм.гг чч.мм | Дата квитирования выбранной аварии |
Сброс журнала: | Сброс журнала аварий | Нет, Да |
Дата сброса: | Подсказка |
дд.мм.гг чч.мм | Дата сброса журнала |
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
* При включенном режиме погодозависимого регулирования авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
** При рабочем датчике температуры в подающем трубопроводе авария сигнализационная, при аварии датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий
предусмотрена комбинация кнопок +
Список аварий
№ | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора | Сброс аварии | Индикация | |
Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
1 | Авария датчика температуры подачи | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход на аварийную стратегию | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тпр: Ав.Дат | Тпр Ав.Дат Источник: Каскад |
2 | Высокая температура в подающем трубопроводе | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр сиг | Режим работы не меняется. Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг — ДельтаПерегр | Перегрев: Сигнал | Тпр Сигнал Источник: Каскад |
3 | Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав | Переход в режим Авария | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр ав — — ДельтаПерегр Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева | Тпр: Перегр. | Тпр Перегр Источник: Каскад |
4 | Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий по перегреву | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности** | Тпр: Перегр 3 | Тпр Перегр х3 Источник: Каскад |
5 | Авария котла | По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии котла на котловом регуляторе | Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада | РАвтоматический сброс после устранения неисправности | Котел х: Авария | Котел х Авар. Источник: Каскад |
6 | Нет связи с котлом | Кабель связи не подключен или некорректные настройки связи | Режим работы не меняется. Котлы, которые не на связи, исключаются из каскада | Режим работы не меняется. Котлы, которые не на связи, исключаются из каскада | Котел х: нет RS | КТР-01 Нет RS Источник: Каскад |
7 | Авария всех котлов | Все котлы исключены из работы каскада | Переход в режим Авария | Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде | Каскад: НетКотлов | Нет котлов Источник: Каскад |
8 | Нет перепада давления на насосе циркуляции | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | Насос х: Нет PDS | Насос х: Авар. Источник: Каскад |
9 | Запуск насоса не подтвержден | Нет сигнала о подтверждении запуска насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | Насос х: Авария | Насос х Авар. Источник Каскад |
10 | Все насосы циркуляции в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария | Ручной, по устранению причины | Насос 1: Авария Насос 2: АварияКаскад: Авария | Нет НасСет Источник Каскад |
11 | Утечка теплоносителя | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение параметра Макс Вр.раб | Переход в режим, заданный в параметре подпитки Ав.Утечки | Ручной или автоматический, в зависимости от выбранного режима в параметре Ав.Утечки | Подпитка: Утечка | Подп.Утечка |
12 | Нет перепада давления на насосе подпитки | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | Подпитка: Ав.НПх | Нас.Подп х Авар |
13 | Все насосы подпитки в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария. Все котлы останавливаются. | Ручной, по устранению причины | Подпитка: НетНП | Нет НП |
14 | Аварийная кнопка – DI5 | Пропал сигнал разрешения работы котельной | Переход в режим Авария. Все котлы останавливаются | Ручной, по устранению причины | Каскад: Авария | Авар.Кнопка |
15 | Авария датчика температуры в подающем трубопроводе | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход в режим Авария. КЗР перевещается в установленное положение, насос прямого контура переходит в заданное состояние | Автоматический сброс после устранения неисправности | Т.контура: Ав.Дат | Ткх Ав.Дат Источник Контур х |
16 | Высокая температура в подающем трубопроводе | Температура подачи превысила уставку Тк сигнал | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тк сигнал — ДельтаПерегр. | Т.контура: Перегрев | Ткх Перегрев Источник Контур х |
17 | Нет перепада давления на насосе циркуляции | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | Насос х: Нет PDS | ТНасос х Авар Источник Контур х |
18 | Запуск насоса не подтвержден | Нет сигнала о подтверждении запуска насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | Насос х: Авария | Насос х Авар Источник Контур х |
19 | Все насосы циркуляции в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария | Ручной, по устранению причины | Насос 1: Авария Насос 2: Авария | Нет НЦ Источник Контур х |
20 | Утечка теплоносителя | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение параметра Макс Вр.раб | Переход в режим, заданный в параметре подпитки Ав.Утечки | Ручной или автоматический, в зависимости от выбранного режима в параметре Ав.Утечки | Подпитка: Утечка | Подп.Утечка |
21 | Нет перепада давления на насосе подпитки | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | Подпитка: Ав.НПх | Нас.Подп х Авар |
22 | Все насосы подпитки в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария. КЗР переводится в аварийное положение, НЦ отключаются. Подпитка блокируется. | Ручной, по устранению причины | Подпитка: НетНП | Нет НП |
23 | Авария датчика температуры наружного воздуха | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Режим работы не меняется, уставка рассчитывается по графику по среднесуточной температуре | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тнар: Ав.Дат | Тнар Ав.Дат |
24 | Нет связи с модулем расширения | Произошел обрыв связи с модулем расширения ПРМ-1 | Переход контуров потребителя в режим Авария. Все выходы ПРМ переводятся в безопасное состояние – разомкнуты | Автоматический сброс после устранения неисправности | СвязьПРМ: Авария | ПРМ НетСвязи |
* При наступлении любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал Авария общая.
** Подать на прибор команду сброса аварии можно:
Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
Сетевой командой по RS-485.
