- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
поддерживает заданную температуру в общем трубопроводе, в том числе по графику уставки;
поддерживает заданную температуру на выходе каждого котла;
автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки, управляет вводом резерва;
контролирует аварии каждого котла (см. таблицу);
управляет насосами котлов или циркуляционными насосами в общем трубопроводе;
контролирует аварии насосов, чередует их по времени наработки, управляет вводом резерва.
Режим «Тест»
Данный режим предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп,
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен»
Тест Вх/Вых (Контроллер)
Параметр | Описание | Диапазон |
Режим Тест: | Переключение режима работы контроллера | Вкл, Откл |
Дискрет. выходы | Подсказка | |
DO1: РГ К1: | Розжиг горелки первого котла | 0, 1 |
DO2: Ст1 К1: | Первая ступень/сигнал меньше первого котла | 0, 1 |
DO3: Ст2 К1: | Вторая ступень/сигнал больше первого котла | 0, 1 |
DO4: РГ К2: | Розжиг горелки второго котла | 0, 1 |
DO5: Ст1 К2: | Первая ступень/сигнал меньше второго котла | 0, 1 |
DO6: Ст2 К2: | Вторая ступень/сигнал больше второго котла | 0, 1 |
DO7: Ав К1: | Авария первого котла | 0, 1 |
DO8: Ав К2: | Авария второго котла | 0, 1 |
Дискрет. входы | Подсказка | |
DI1: S3 К1: | Авария горелки первого котла | 0, 1 |
DI2: B4 К1: | Подтверждение розжига горелки первого котла | 0, 1 |
DI3: S3 K2: | Авария горелки второго котла | 0, 1 |
DI4: B4 K2: | Подтверждение розжига горелки второго котла | 0, 1 |
DI5: Ав К1: | Аварийная кнопка первого котла | 0, 1 |
DI6: Ав К2: | Аварийной кнопка второго котла | 0, 1 |
DI7: Старт: | Кнопка Старт-Стоп каскада | 0, 1 |
DI8: Сброс: | Кнопка сброс аварии | 0, 1 |
Аналог. входы | Подсказка | |
AI1: Т.Общ: | Датчик температуры подачи в общем коллекторе | 0...200 |
AI2: Т.К1: | Датчик температуры первого котла | 0...200 |
AI3: Т.К2: | Датчик температуры второго котла | -100...100 |
AI4: Т.Нар: | Датчик температуры наружного воздуха | 0...200 |
Назад -> Esc | Подсказка |
Тест Вх/Вых (ПРМ)
DO1: НЦ1 К1: | Циркуляционный насос 1 первого контура | 0, 1 |
DO2: НЦ2 К1: | Циркуляционный насос 2 первого контура | 0, 1 |
DO3: НЦ1 К2: | Циркуляционный насос 1 второго контура | 0, 1 |
DO4: НЦ2 К2: | Циркуляционный насос 2 второго контура | 0, 1 |
DO5: КП К1: | Клапан протока первого котла | 0, 1 |
DO6: КП К2: | Клапан протока второго котла | 0, 1 |
DO7: НРЦ К1: | Насос рециркуляции первого котла | 0, 1 |
DO8: НРЦ К2: | Насос рециркуляции второго котла | 0, 1 |
DI1: PDS К1: | PDS насосов циркуляции первого котла | 0, 1 |
DI2: PDS К2: | PDS насосов циркуляции второго котла | 0, 1 |
DI3: FS К1: | Реле протока первого котла | 0, 1 |
DI4: FS К2: | Реле протока второго котла | 0, 1 |
DI5: PS К1: | Реле давления первого котла | 0, 1 |
DI6: PS К2: | Реле давления второго котла | 0, 1 |
DI7: Блок К1: | Кнопка Старт-Стоп первого котла | 0, 1 |
DI8: Блок К2: | Кнопка Старт-Стоп второго котла | 0, 1 |
Входы
Меню/Настройки/Входы
Экран | Описание | Диапазон |
Т.каскада: | Подсказка | |
Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе | РТ1000, РТ100, 4..20, NTC |
Сдвиг: 0 | Сдвиг измеренного значения датчика | -100...100 |
20мА: 180 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм | -9999…9999 |
4мА: 0 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм | -9999…9999 |
Котел 1: | Подсказка | |
Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры подачи первого котла | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC |
Котел 2: | Подсказка | |
Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры подачи второго котла | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC |
Т.наружняя: | Подсказка | |
Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры наружного воздуха | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC, Откл |
20мА: 120 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм | -9999…9999 |
4мА: -80 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм | -9999…9999 |
DI1/3: Разр.РК | Режим работы дискретных входов DI1 и DI3 (НО или НЗ) | Разр.РК, АварияК |
Сброс: Автомат. | Режим сброса аварии котла | Ручной, Автомат. |
DIВр.фильтра: | Время фильтра дискретных входов | 0,0...9,9 |
Выход -> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку ![]() |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 4...20 мА и NTC (см. таблицу).
Для корректного измерения температуры следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в соответствующую градуировку датчика.
Выбор типа дискретного сигнала на входах DI1 и DI3 определяет тип подключенной цепи:
НО контакт – «Авария горелки» (DI 1/3: АварияК);
Последовательность НЗ контактов – «Разрешающая цепь» (DI 1/3: Разр.РК).
Сигнал «Авария горелки» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 или DI3 при возникновении аварии. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелок.
Авария горелки (S3) может быть сброшена вручную или автоматически, режим сброса аварии выбирается в параметре Сброс (Меню → Настройки → Входы).
«Разрешающая цепь» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 и DI3 в режиме работы. Отсутствие сигнала на входах DI1 (для первого котла) и DI3 (для второго котла) в режиме работы свидетельствует о недоступности горелки для запуска. Горелка автоматически возвращается в работу, если на входе DI1 появился активный сигнал.
В контроллере реализовано два способа сброса аварии горелки: автоматический и ручной. Выбор способа осуществляется в параметре Сброс (Меню → Настройки → Входы):
Сброс: Автомат.
Авария фиксируется и сбрасывается автоматически по изменению состояние входов DI1 и DI3 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1/3: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО).
Сброс: Ручной.
Авария фиксируется автоматически по изменению состояния входов DI1 и DI3 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1/3: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО), сбрасывается вручную по кнопке Сброс (DI8). Ручной сброс аварии сопровождается замыканием контактов Т1-Т2 - выхода на включение горелки (DO1 — DO2) на время заданное в параметре Вр.Розжига (Меню → Настройки → Защита). Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки остается быть активным, контакты Т1-Т2 снова размыкаются и авария горелки остается зафиксированной. Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки пропал - авария на приборе сбрасывается, прибор переходит в режим Стоп.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра Вр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
Блокировка котла внешней кнопкой
При работе котла в каскаде, его можно принудительно исключить из работы каскада, если его кнопку Блок (DI7 либо DI8 на ПРМ) перевести в положение Вкл. В этом случае, статус котлового регулятора на главном экране меняется на Откл (отключен), все исполнительные механизмы и контроль аварий (исключения, см. раздел) отключаются. При переводе кнопки в положение Откл, контроллер становится доступным для работы в каскаде, но запуск котла в работу возможен только по рассчитанному значению мощности от блока каскадного регулятора.
