Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, мигает светодиод «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий
предусмотрена комбинация кнопок +
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
Сетевой командой по RS-485.
Список аварий
№ | Тип аварии | Условие | Реакция | Сброс | Индикация | |
Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
1 | Авария насосов | При запуске или в рабочем режиме нет сигнала разрешения работы насосов (DI7) | В рабочем режиме все насосы одновременно отключаются. Клапаны закрываются с заданными задержками. Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | Насосы: Авария | Ав.Насосов |
2 | Сухой ход | При запуске системы сигнал от ДСХ не появился в течение Вр.Ожид или в рабочем режиме пропал на время большее Вр.Провала | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Автоматический спустя время Вр.Возр после устранения причины аварии | СухойХод: Авария | Сухой Ход |
3 | Превышение электропроводности в линии чистой воды | Значение электропроводности превышает значение, указанное в параметре Чист.Вода в разделе Защита по электропр | Перезапуск системы в течение заданного количества раз. Зеленый светодиод включен. Красный светодиод мигает. Если по окончанию n перезапусков электропроводность не в норме - переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | Чист.вода: Авария, Сигнал | Ав.Чист.Вода |
4 | Авария датчика электропроводности чистой воды | Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | Чист.вода: Ав.Дат | Ав.Д.ЧистВоды |
5 | Превышение электропроводности в накопительной емкости | Значение электропроводности в режиме ожидания превышает значение, указанное в параметре Емкость в разделе Защита по электропр | Открывается сливной клапан Кл.Слив2 вода из емкости сливается до нижнего уровня или по таймеру (если используется один датчик уровня) после слива контроллер переходит в режим Работа. Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод мигает | Автоматический после устранения причины аварии | Емкость: Сигнал | Ав.Емкость |
6 | Авария датчика электропроводности в накопительной емкости (только для 02 03 алгоритмов) | Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | Емкость: Ав.Дат | Ав.Д.Емкость |
7 | Авария датчика электропроводности исходной воды (только для 02 и 03 алгоритмов) | Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов | Система остается в работе. Зеленый светодиод включен. Красный светодиод мигает. В строке селективность на главном экране Ав.Дат | Автоматический после устранения неисправности | Исх.Вода: Ав.Дат | Ав.Д.Исх.Воды |
8 | Авария датчика уровня (актуально, если используется два датчика уровня) | Одновременное срабатывание нижнего и верхнего уровня (DI2 = 0, DI3 = 0) | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Автоматический после устранения неисправности | Дат.Ур: Авария | Ав.Дат.Ур |
9 | Авария аналогового датчика давления в линии чистой воды | Сигнал на входе вне диапазона 4...20 мА | Система остается в работе. Контроль давления в линии чистой воды отключается. Зеленый светодиод включен. Красный светодиод мигает | Автоматический после устранения неисправности | Рчист: Ав.Дат | Ав.Дат.Рчист |
10 | Авария по давлению за насосом низкого давления | При запуске системы сигнал от реле давления Pнас.нд (DI6) не появился в течение Вр.Ожид или в рабочем режиме пропал на время большее Вр.Провала | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | Рнас.нд: Авария | Ав.Рнас.нд |
11 | Авария по превышению давления за насосом высокого давления | В рабочем режиме получен сигнал от реле максимального давления (DI5) | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | Рm: Авария | Ав.Рm |
12 | Аварийное значение давления на входе в систему | При запуске системы через Вр.Ожид не был получен сигнал от реле давления на входе в систему (DI1) или в рабочем режиме пропал на время большее Вр.Провала | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | Р.вх: Авария | Ав.Р.вх |
13 | Аварийное значение давления в линии чистой воды | Значение давления превышает значение, указанное в параметре Ав.Верх или меньше значения Ав.Низ | Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Вручную после устранения причины аварии | Р.чист: Ав.Низ, Ав.Верх | Ав.Низ.Рчист,Ав.Верх.Рчист |
14 | Аварийное значение температуры | Превышение верхней аварийной границы или остывание ниже нижней аварийной границы | В рабочем режиме насосы одновременно отключаются. Клапаны закрываются с заданными задержками. Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен. Красный светодиод включен | Ручной после устранения причины аварии | Темп: Ав.Верх, Ав.Низ | Ав.Низ.Темп Ав.Верх.Темп |
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Экран | Описание | Диапазон |
Аварии: Журнал | Название экрана |
1> Вкл | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...20 |
Краткое название аварии |
Дата фиксации: |
ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время возникновения аварии |
Дата квитир—ния: |
ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время устранения аварии |
Сброс журнала:Нет | Сброс журнала аварий | Да – сбросить записи |
Дата сброса: | ||
ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время последнего сброса журнала аварий |
краткое название аварии;
время аварии;
время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 20 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
