Нижний индикатор отображает значения полной, активной и реактивной мощностей, частоты и коэффициента мощности (cos φ).
Индицируемый параметр выбирается кнопкой . О
выбранном параметре сигнализирует засветка соответствующего светодиода.
В случае подключения к сети с использованием трансформатора для
корректного отображения измеренных значений следует задать коэффициент
трансформации (далее — Ктр). На заводе задано значение коэффициента
Чтобы задать новое значение Ктр, следует:
- Нажать и удерживать кнопку
около 5 с. На верхнем индикаторе появится надпись n_tr, а на среднем отобразится текущее значение Ктр.
- Для редактирования Ктр кратковременно нажимать кнопку
до индикации необходимого значения.
- Для записи нового значения Ктр в энергонезависимую память — нажать
и удерживать кнопку
около 5 с до появления надписи YES.
