Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для установки на преобразователь давления, например, ОВЕН ПД100 или другой прибор, имеющий присоединительный разъем стандарта DIN 43650 и выходной сигнал двухпроводной токовой петли 4…20 мА, в соответствии с ГОСТ 26.011.
Габаритные и установочные размеры прибора приведены в приложении.
На рисунке приведен внешний вид прибора.
На лицевой панели расположены элементы управления и индикации:
четырехразрядный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемой величины и функциональных параметров прибора;
светодиоды красного свечения, сигнализирующие о размерности выводимого на индикацию параметра;
- кнопка
предназначена для входа в режим настройки параметров прибора, а также для записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора;
кнопка
предназначена для выбора программируемого параметра и увеличения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает;
кнопка
предназначена для выбора программируемого параметра и уменьшения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.
