Согласно заводским установкам, прибор во время подачи питания индицирует значение тока в петле 4…20 мА. Для установки диапазона индикации и настройки других параметров следует перевести прибор в режим настройки. Структурная схема режима настройки параметров прибора приведена на рисунке.
Прибор предоставляет возможность изменять следующие параметры:
Включение/выключение защиты паролем от несанкционированного доступа к редактируемым параметрам. При отключенной защите в случае входа в режимы настройки ввод пароля не запрашивается.
Выбор единицы измерения. Выбранная единица измерения будет индицироваться соответствующим светодиодом во время работы прибора в основном режиме индикации. Выбор единицы измерения (за исключением «%») не масштабирует сигнал, для этого следует задать верхний и нижний пределы индикации.
Выбор положения десятичной точки. Определяет положение десятичной точки во время индикации сигнала в пределах выбранного диапазона индикации.
Выбор нижнего предела индикации. Выбранное значение будет соответствовать 4 мА входного сигнала.
Выбор верхнего предела индикации. Выбранное значение будет соответствовать 20 мА входного сигнала.
Выбор времени демпфирования. Выбирается постоянная времени низкочастотного фильтрования для сглаживания колебаний измеряемого сигнала.
Включение/выключение функции извлечения корня. Предназначена для линеаризации квадратичной зависимость индикации от входного сигнала.
