Напряжение питания постоянного тока
от 10 до 30 В(номинал. =24 В)
1 Вт
Гальваническая изоляция между доменом объединенного интерфейса питания и выхода и доменом входа
500 В
Входные сигналы
Количество каналов
Входное сопротивление для сигналов постоянного напряжения, не менее
100 кОм
Падение напряжения на входе (в режиме измерения тока), не более
1,6 В
Поддерживаемые типы сигналов и датчиков
см. раздел
Время опроса входа, не более
1 с
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений, не более:
  • ТС, сигналы напряжения и силы постоянного тока
  • ТП, пирометры
± 0,25 %
± 0,5 %
Пределы допускаемой приведённой (к диапазону измерений) дополнительной погрешности измерений при изменении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С
не более 0,2 пределов допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений.
Выходное устройство (для ИТП-17.Щ9.К)
Транзисторный ключ n-p-n:
  • максимальный постоянный ток нагрузки
  • максимальное напряжение постоянного тока
200 мА
42 В
Максимальная длина сигнальной линии, не более30 м
Интерфейс для настройки
Разъем для настройки с помощью OwenConfiguratormicroUSB
Дисплей
ИндикаторОдин четырехразрядный семисегментный
Количество цветов3
Высота разряда14 мм
Корпус
Габаритные размеры прибора в корпусе Щ9
48 × 26 × 72 мм
Габаритные размеры прибора в корпусе Н3*
71 × 51 × 29 мм
Степень защиты корпуса Щ9:
  • со стороны лицевой панели
  • со стороны клемм
IP65
IP20
Степень защиты корпуса Н3
IP65
Степень горючести по ГОСТ 28157-18ПВ-2
Средняя наработка на отказ
100000 ч
Средний срок службы
12 лет
Масса прибора в упаковке, не более:
  в корпусе Щ9
  в корпусе Н3
0,15 кг
0,2 кг
* Без учета гермовводов. Размеры с установленными гермовводами: (115 × 59 × 37) ± 1 мм.
Рабочие условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от плюс 15 до плюс 25 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
При эксплуатации приборов на высоте над уровнем моря свыше 1000 м необходимо учитывать снижение электрической прочности изоляции и снижение охлаждающего действия воздуха.
Устойчивость к внешним воздействиям и помехоэмиссия
Устойчивость к синусоидальным вибрациям
Группа N2 по ГОСТ Р 52931–2008
Устойчивость к электромагнитным воздействиям
Соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссия)
Соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
