Параметры основного меню
Параметр | Определение | Допустимые значения | Заводские установки |
in.t | Тип входного сигнала | см. раздел | 4...20 мА |
td | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…10 с | 0 |
SQrt | Функция квадратного корня (для сигналов напряжения) | on/oFF | oFF |
di.Lo | Нижний предел измерения (для тока и напряжения) | –1999...9999 | 0 |
di.Hi | Верхний предел измерения (для тока и напряжения) | –1999...9999 | 100 |
dP.T | Положение десятичной точки | auto - - - - - - -.- - -.- - -.- - - | - - -.- |
2u3u | Схема подключения ТС: двух- или трехпроводная | 2-Ln 3-Ln | 3-Ln |
Corr | Коррекция сдвига измеренного на входе значения: Т = Тизм + Corr | –1999...9999 | 0 |
Cnt | Тип логики работы компаратора: отключена/нагреватель/охладитель/П-логика/U-логика (см. рисунок) | oFF/HEAt/ CooL/П/U | U |
SP.Lo | Нижняя граница задания уставки | –1999...9999 | 0 |
SP.Hi | Верхняя граница задания уставки | –1999...9999 | 30 |
A.HYS | Гистерезис. Для П– и U–логики гистерезис блокирует срабатывание ВУ при незначительных колебаниях на границе SP.Lo и SP.Hi. Параметр не отображается при Cnt = oFF/HEAt/CooL | 0...9999 | 0 |
out.E | Состояние ВУ при неисправности датчика | on/oFF | oFF |
d.FnC | Функция мигания индикатора | on/oFF | oFF |
Zon.1 | Пороги смены цвета зон индикатора | -1999...9999 | 0 |
Zon.2 | 50 | ||
Zon.3 | 80 | ||
Zon.4 | 100 | ||
Zon.5 | 100 | ||
CoL.1 | Цвет зон индикатора | GRN/RED/YEL | GRN |
CoL.2 | YEL | ||
CoL.3 | RED | ||
CoL.4 | RED | ||
CoL.D | Базовый цвет индикации вне цветовых зон | GRN/RED/YEL | GRN |
