Наименование | Значение |
| Питание | |
Напряжение питания постоянного тока | от 10 до 30 В (номинальное =24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
| Электрическая прочность изоляции | |
| Для цепей: вход-выход, вход-питание, выход-питание, питание-корпус | 500 В |
Входные сигналы | |
Количество каналов | 1 |
Входное сопротивление для сигналов постоянного напряжения, не менее | 100 кОм |
| Падение напряжения на входе (в режиме измерения тока), не более | 1,6 В |
Тип сигнала | см. раздел |
Время опроса входа, не более | 1 с |
| Технические характеристики | |
| Пределы погрешности отображения величины на диаграммном индикаторе (без учета гистерезиса), не более | ± 10 % |
Погрешность определения величины (при чтении с использованием интерфейса microUSB), не более: | |
| • ТС и сигналы напряжения и силы постоянного тока | ± 0,25 % |
| • ТП и пирометры | ± 0,5 % |
| Выходное устройство | |
Транзисторный ключ n-p-n: | |
| 200 мА |
| 42 В |
| Интерфейс для настройки | |
| Разъем для настройки с помощью Owen Configurator | microUSB |
Индикатор | |
Цвет индикатора | красный, зеленый, желтый |
Количество сегментов индикатора | 10 шт. (шкала от 0 до 100 %) |
| Диапазон индикации величины | Настраивается пользователем в параметрах Bar.L и Bar.H |
Гистерезис переключения сегментов | ±1 % от диапазона индикации |
Гистерезис переключения цвета сегментов | ±1 % от диапазона индикации |
Отображение величины на индикаторе | Сигнал меньше «0 %» Сигнал равен «0 %» Сигнал в пределах «0…100 %» Сигнал равен «100 %» Сигнал больше «100 %» Индикация аварии |
| Корпус | |
Габаритные размеры прибора | 48 × 26 × 72 мм |
Степень защиты корпуса: |
| со стороны лицевой панели | IP65 |
| со стороны клемм | IP20 |
| Степень горючести по ГОСТ 28157-18 | ПВ-2 |
Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Масса прибора в упаковке, не более | 0,15 кг |
Условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
Устойчивость к внешним воздействиям и помехоэмиссия
Наименование | Значение | ||
Устойчивость к синусоидальным вибрациям | Группа N2 по ГОСТ Р 52931–2008 | ||
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013 | ||
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссия) | Соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 |
