Меню настройки при первом запуске
Описанные ниже настройки доступны при первом включении, если прибор не настраивался с ПК.
На схемах применяются условные обозначения частоты мигания и цвета индикатора (см. рисунок ниже).
Обозначение частоты мигания индикатора
Подчеркнутым шрифтом выделены заводские настройки.
Перечень параметров настройки
НазваниеВозможные значенияИндикация
1Тип величины4...20 мАGraphic
0...20 мАGraphic
0...10 ВGraphic
2...10 ВGraphic
2Тип логики сигнализацииВыходное устройство (ВУ) отключеноGraphic
П-сигнализацияGraphic
U-сигнализацияGraphic
3Состояние ВУ при ошибке преобразованияВУ разомкнутоGraphic
ВУ замкнутоGraphic
4Функция сброса параметровВыключенаGraphic
ВключенаGraphic
Если любой из вышеуказанных параметров был отредактирован, то дальнейшее изменение при помощи кнопок будет заблокировано. Далее настройку следует проводить с ПК, либо сбросить прибор до заводских настроек.
