1-RU-133774-1.14
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием индикатора уровня аналоговых сигналов диаграммного ИТП-15 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Информация о вариантах исполнения указана в полном условном обозначении прибора:
Используемые аббревиатуры
ВУ — выходное устройство.
ПО — программное обеспечение.
ДХС — датчик холодного спая.
ПК — персональный компьютер.
ЦИ — цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для преобразования, индикации и сигнализации физических величин температуры, напряжения и силы постоянного тока.
Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
  • отображение уровня величины на диаграммном индикаторе;
  • цветовая индикация изменения значения величины;
  • сигнализация цветом индикатора о превышении заданных порогов величины;
  • сигнализация цветом о нахождении величины в критической зоне;
  • индикация аварийных состояний:
    • обрыва или короткого замыкания в линии связи «прибор–датчик»;
    • авария ДХС;
    • выхода величины за диапазон.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.43-010-46526536-2024.
Напряжение питания постоянного тока
от 10 до 30 В (номинальное =24 В)
1 Вт
Для цепей: вход-выход, вход-питание, выход-питание, питание-корпус500 В
Входные сигналы
Количество каналов
Входное сопротивление для сигналов постоянного напряжения, не менее
100 кОм
Падение напряжения на входе (в режиме измерения тока), не более1,6 В
Тип сигнала
см. раздел
Время опроса входа, не более
1 с
Пределы погрешности отображения величины на диаграммном индикаторе (без учета гистерезиса), не более± 10 %
Погрешность определения величины (при чтении с использованием интерфейса microUSB), не более:
  • ТС и сигналы напряжения и силы постоянного тока± 0,25 %
  • ТП и пирометры± 0,5 %
Выходное устройство
Транзисторный ключ n-p-n:
  • максимальный постоянный ток нагрузки
200 мА
  • максимальное напряжение постоянного тока
42 В
Интерфейс для настройки
Разъем для настройки с помощью Owen ConfiguratormicroUSB
Индикатор
Цвет индикатора
красный, зеленый, желтый
Количество сегментов индикатора
10 шт. (шкала от 0 до 100 %)
Диапазон индикации величины
Настраивается пользователем в параметрах Bar.L и Bar.H
Гистерезис переключения сегментов
±1 % от диапазона индикации
Гистерезис переключения цвета сегментов
Отображение величины на индикаторе
Сигнал меньше «0 %»
Сигнал равен «0 %»
Сигнал в пределах «0…100 %»
Сигнал равен «100 %»
Сигнал больше «100 %»
Индикация аварии
Корпус
Габаритные размеры прибора
48 × 26 × 72 мм
Степень защиты корпуса:
  со стороны лицевой панели
IP65
  со стороны клемм
IP20
Степень горючести по ГОСТ 28157-18 ПВ-2
Средняя наработка на отказ
100000 ч
Средний срок службы
12 лет
Масса прибора в упаковке, не более
0,15 кг
Условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажностью от 30 до 80 % без конденсации влаги.
При эксплуатации приборов на высоте над уровнем моря свыше 1000 м необходимо учитывать снижение электрической прочности изоляции и снижение охлаждающего действия воздуха.
Устойчивость к внешним воздействиям и помехоэмиссия
Устойчивость к синусоидальным вибрациям
Группа N2 по ГОСТ Р 52931–2008
Устойчивость к электромагнитным воздействиям
Соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссия)
Соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
Типы входных сигналов
Сигналы и датчики
Индикация*
Обозначение датчика
Диапазон входной величины
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009
С 50
Cu50 (α = 0,00426 °С-1)
от –50 до +200 °С
50 С
50М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
P 50
Pt50 (α = 0,00385 °С-1)
от –200 до +850 °С
50P
50П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
C100
Cu100 (α = 0,00426 °С-1)
от –50 до +200 °С
100C
100М (α = 0,00428 °С-1)
от –180 до +200 °С
P100
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
100P
100П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
100n
100Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
P500
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
500P
500П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
C500
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)
от –50 до 200 °С
500C
500М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
500n
500Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
C 1.0
Cu1000 (α = 0,00426°С-1)
от –50 до +200 °С
1.0 C
1000М (α = 0,00428 °С-1)
от –180 до +200 °С
P 1.0
Pt1000 (α = 0,00385 °С-1)
от –200 до +850 °С
1.0 P
1000П (α = 0,00391 °С-1)
от –200 до +850 °С
1.0 n
1000Н (α = 0,00617 °С-1)
от –60 до +180 °С
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001
tC.L
TХК (L)
от –200 до +800 °С
tP.HA
TХА (К)
от –200 до +1300 °С
tC.J
TЖК (J)
от –200 до +1200 °С
tC.n
TНН (N)
от –200 до +1300 °С
tC.t
TМК (Т)
от –250 до +400 °С
tC.S
TПП (S)
от 0 до +1750 °С
tC.r
TПП (R)
от 0 до +1750 °С
tC.b
TПР (В)
от +200 до +1800 °С
tC.A1
TВР (А-1)
от 0 до +2500 °С
tC.A2
TВР (А-2)
от 0 до +1800 °С
tP.A3
TВР (А-3)
от 0 до +1800 °С
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710
tC.dL
TypeL
от –200 до +900 °С
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80**
U 0.1
0…1 В
от 0 до 100 %
I 0.5
0…5 мА
от 0 до 100 %
I0.20
0…20 мА
от 0 до 100 %
I4.20
4…20 мА
от 0 до 100 %
Пирометры суммарного излучения по ГОСТ 10627-71
PIr.1
РК-15
от +400 до +1500 °С
PIr.2
РК-20
от +600 до +2000 °С
PIr.3
РС-20
от +900 до +2000 °С
PIr.4
РС-25
от +1200 до +2500 °С
Сигналы напряжения**
U-5.5
–50…+50 мВ
от 0 до 100 %
U2.10
0…10 В
от 0 до 100 %
U0.10
2…10 В
от 0 до 100 %
* Имя отображается в Owen Configurator.
** Значения диапазона настраиваются пользователем в параметрах di.Lo и di.Hi.
По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
Монтаж щитового корпуса
  1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (см. рисунок).
  2. Установить уплотнительную прокладку из комплекта поставки, см. рисунок.
  3. Разместить прибор с установленной уплотнительной прокладкой в подготовленном отверстии, и закрутить гайку из комплекта для фиксации прибора.
    Не рекомендуется использовать для затяжки гайки любой инструмент. Гайку затягивать только от руки.
Монтаж прибора
Установочные размеры прибора
Подготовка к работе
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для качественного зажима и обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать:
  • Медные провода с многопроволочными жилами, диаметр после лужения 0,9 мм (17 жил, AWG 22) или 1,1 мм (21 жила, AWG 20).
  • Медные провода с однопроволочными жилами, диаметр от 0,51 до 1,02 мм (AWG 24-18).
Концы проводов следует зачистить от изоляции на 8 ± 0,5 мм (см. рисунок) и, если необходимо, облудить.
Назначение клеммника
Схема подключения
Для защиты входа прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик» перед подключением к клеммнику прибора, их жилы следует на 1–2 с соединить с винтом заземления щита.
Подключить линии связи «прибор – датчик» к первичному преобразователю и входу прибора, подключить прибор к источнику питания (см. рисунок).
Схема подключения
Для защиты от микросекундных импульсных помех выходного устройства (открытый коллектор) на клеммах "DO" и "-" рекомендуется использовать соединительные линии длинной не более 30 метров или устанавливать устройства защиты от импульсных помех на линию постоянного тока.
Диод VD1 следует располагать максимально близко к выводам обмотки реле. Параметры диода выбирают, соблюдая правила:
  • обратное напряжение диода должно быть не менее 1,3 Uп;
  • прямой ток диода должен быть не менее 1,3 Р1 (1,3 от тока катушки реле).
Индикация и управление
На лицевой панели расположен десятисегментный диаграммный индикатор, предназначенный для отображения уровня измеряемой величины и сигнализации об аварии.
Лицевая панель ИТП-15
Каждый из сегментов может находиться в следующих состояниях:
  • не светится;
  • светится зеленым;
  • светится красным;
  • светится желтым;
  • мигает быстро;
  • мигает медленно.
Отображение преобразованного сигнала
Прибор можно располагать с вертикальной или горизонтальной ориентацией индикатора.
Индикация неисправностей и способы их устранения
Индикация
Причина неисправности
Способ устранения
Авария в цепи сигналов датчика (короткое замыкание или обрыв).
Отказ ДХС
Проверить линии подключения ”датчик-прибор”.
Обратиться в сервисный центр
Пограничное состояние величины
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации ( > Bar.H)
Убедиться, что границы диапазона отображения Bar.L или Bar.H заданы корректно.
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации (< Bar.L)
Индикация сигнала на границе диапазона индикации:
   -1...1 % - мигает крайний левый сегмент;
   99...101 % - мигает крайний правый сегмент
Проверить линии подключения ”датчик-прибор”, убедиться, что отсутствует обрыв датчика.
Проверить корректность подключения входного канала к источнику сигнала
Для сигналов 0...20 мА и 0...10 В короткое замыкание и обрыв датчика индицируется как 0 %. ВУ не переводится в аварийное состояние.
Выходное устройство (ВУ) при аварии устанавливается в «безопасное» состояние, которое определяется параметром № 3 (см. таблицу).
В случае если показания прибора не соответствуют реальному значению или при индикации ошибки, необходимо проверить настройку типа измеряемого сигнала.
Кнопки для управления расположены на цилиндрической части прибора (см. рисунок ниже).
Расположение кнопок управления
Расположение разъема microUSB
Назначение кнопок
Кнопки
Функции
  • Удерживание 3 с – переход к редактированию параметров (или выход из редактирования)
  • Нажатие 1 с – запись значений в память прибора
Graphic или Graphic
  • Выбор параметра
  • Изменение значения параметра
GraphicУдержание 3 сек - переход в меню настройки параметров (см. таблицу)
Прибор можно сбросить до заводских настроек следующими способами:
Меню настройки при первом запуске
Описанные ниже настройки доступны при первом включении, если прибор не настраивался с ПК.
На схемах применяются условные обозначения частоты мигания и цвета индикатора (см. рисунок ниже).
Обозначение частоты мигания индикатора
Подчеркнутым шрифтом выделены заводские настройки.
Перечень параметров настройки
№НазваниеВозможные значенияИндикация
1Тип величины4...20 мАGraphic
0...20 мАGraphic
0...10 ВGraphic
2...10 ВGraphic
2Тип логики сигнализацииВыходное устройство (ВУ) отключеноGraphic
П-сигнализацияGraphic
U-сигнализацияGraphic
3Состояние ВУ при ошибке преобразованияВУ разомкнутоGraphic
ВУ замкнутоGraphic
4Функция сброса параметровВыключенаGraphic
ВключенаGraphic
Если любой из вышеуказанных параметров был отредактирован, то дальнейшее изменение при помощи кнопок будет заблокировано. Далее настройку следует проводить с ПК, либо сбросить прибор до заводских настроек.
Основное меню
Полные настройки доступны только при подключении к ПК по USB. Базовые настройки, доступные с кнопок прибора, описаны в разделе.
Параметры основного меню
Параметр*
Определение
Допустимые значения
Заводские установки
in.t
Тип величины
см. раздел
Pt100
td
Постоянная времени цифрового фильтра
от 0 до 10 с
SQrt
Функция квадратного корня (для сигналов напряжения)
on/oFF
oFF
di.Lo**
Нижний предел диапазона преобразования (для тока и напряжения)
от –1999 до 9999
di.Hi**
Верхний предел диапазона преобразования (для тока и напряжения)
от –1999 до 9999
100
dP.T
Положение десятичной точки
auto
2u3u
Схема подключения ТС: двух- или трехпроводная
2-Ln
3-Ln
3-Ln
Corr
Коррекция сдвига
от –1999 до 9999
Bar.L**
Bar.H
Границы диапазона, отображаемого на диаграммном индикаторе.
Одно деление шкалы соответствует 10 % от выбранного диапазона. Можно задать более узкий диапазон для выбранного датчика, изменив значения Bar.L/Bar.H
от –1999 до 9999
Cnt
Тип логики работы компаратора:
отключена/П-логика/U-логика
oFF/
П/U
U
SP.Lo
Нижняя уставка сигнализации. Значение –10000 означает отключение уставки
от –1999 до 9999,
–10000
SP.Hi
Верхняя уставка сигнализации. Значение 10000 означает отключение уставки
от –1999 до 9999,
10000
30
A.HYS
Гистерезис. Для П- и U-логики блокирует срабатывание ВУ при незначительных колебаниях на границе SP.Lo и SP.Hi. Параметр не отображается при Cnt = oFF
от 0 до 9999
di.ShCдвиг характеристикиот –50,0 до +50,00
out.E
Состояние ВУ при неисправности датчика
on/oFF
oFF
d.FnC
Функция мигания индикатора. Когда ВУ включено, мигает индикатор
on/oFF
oFF
Zon.1Пороги смены цвета зон индикатора
от –1999 до 9999
Zon.250
Zon.380
Zon.4100
Zon.5100
CoL.1Цвет зон индикатора
GRN/RED/YEL
GRN
CoL.2YEL
CoL.3RED
CoL.4RED
CoL.D
Базовый цвет индикации вне цветовых зон
GRN/RED/YEL
GRN
** Для датчиков ТС/ТП значения от Bar.L до Bar.H выбираются из полного диапазона преобразования соответствующего датчика. Для сигналов постоянного тока и напряжения значения Bar.L и Bar.H выбираются из заданного параметрами di.Lo и di.Hi диапазона преобразования.
Сервисное меню
Данное меню доступно только из Owen Configurator.
Параметры сервисного меню
Определение
CJS.E
Включение/отключение датчика холодного спая
d.rSt
Сброс параметров на заводские настройки:
Текущее состояние: 0.
При установке в 1 – все настройки прибора переводятся к значениям по умолчанию и прибор перезагружается
Настройка индикации
Пороги переключения сегментов
Пороги переключения сегментов определяются диапазоном индикации от Bar.L до Bar.H, и разделяют данный диапазон на 10 сегментов по 10 %. Переход на цветовую зону работает с гистерезисом, равным ±1 % диапазона от Bar.L до Bar.H.
Настройка диапазона индикации. Диапазоны от минус 1 до 0 % и от 100 до 101 % не показаны
Пороги смены цвета и цвета зон
Смена цветов индикатора производится автоматически, когда измеренное на входе значение (после применения настроек) достигает порогового значения смены цвета.
Переход на цветовую зону работает с гистерезисом. Величина гистерезиса равна двум значениям младшего разряда, которые считаются от границы перехода. Распределение порогов цветовых зон указано на рисунке ниже.
Настройка цветовых зон
Мигание индикатора
Активируется параметром d.Fnc (см. таблицу).
Функция мигания индикатора красным цветом используется для дополнительного привлечения внимания оператора в случае выхода преобразованной величины за границы диапазона сигнализации.
В примере, изображенном на рисунке для датчика Cu50 с полным диапазоном 250 °С и приведённой погрешностью ±0,25 %, абсолютная погрешность измерения составит ±0,625 °С (при чтении по USB интерфейсу).
Диапазон показаний в параметрах Bar.L = 50 и Bar.H = 150 ограничен величиной 100 °С. Данный диапазон разбивается на 10 равных интервалов шкалы индикации, задающих пороги переключения сегментов. Рассчитанная в предыдущем шаге абсолютная погрешность ±0,625 ° С для диапазона 100 ° С составляет ±0,625 % погрешности установки порогов переключения сегментов индикации.
Переключение сегментов происходит с гистерезисом ±1 %, заданным в относительных единицах шкалы индикации. Если требуется оценить величину гистерезиса в абсолютных единицах диапазона показаний, необходимо произвести обратный пересчет через решение пропорции. В данном примере ±1 % гистерезиса по шкале индикации соответствует ±1 °С.
Настройка сигнализации
ВУ может использоваться для целей контроля и сигнализации в трех вариантах логики.
Выбор типа логики сигнализации осуществляется в параметре Cnt (см. таблицу) в соответствии с рисунком.
Типы логики работы ВУ
Подключение к Owen Configurator
Прибор можно настроить с помощью ПО «Owen Configurator».
Для подключения прибора к Owen Configurator следует:
  1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB — microUSB.
  2. Открыть ПО «Owen Configurator».
  4. В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать COM-порт, соответствующий прибору. Номер и название порта можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    Меню выбора интерфейса
  5. В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Modbus RTU.
    Выбор протокола
  6. В выпадающем меню Устройства выбрать нужное устройство в категории Измерители.
    Выбор устройства
  7. Если устройство подключается впервые, то в настройках подключения выбрать Задать самостоятельно и установить следующие значения:
    Настройка подключения
  8. Выбрать Найти одно устройство.
  9. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 16).
    Прибор доступен по адресам от 1 до 255.
  10. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  11. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО «Owen Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
  • проверка крепления прибора;
  • товарный знак;
  • QR-код;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • товарный знак;
  • штрих-код;
  • дата упаковки;
  • заводской номер прибора.
Условия транспортирования должны соответствовать следующим:
  • температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 5 до 95 % без конденсации влаги;
  • с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения приборов должны соответствовать следующим:
  • температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 95 % без конденсации влаги;
  • воздух помещений не должен содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Приборы следует хранить на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых помещениях.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Крепежные элементы1 к-т
Утилизация
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
