Сигналы и датчики
Индикация* | Обозначение датчика | Диапазон входной величины |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | ||
С 50 | Cu50 (α = 0,00426 °С-1) | от –50 до +200 °С |
50 С | 50М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С |
P 50 | Pt50 (α = 0,00385 °С-1) | от –200 до +850 °С |
50P | 50П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С |
C100 | Cu100 (α = 0,00426 °С-1) | от –50 до +200 °С |
100C | 100М (α = 0,00428 °С-1) | от –180 до +200 °С |
P100 | Pt100 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С |
100P | 100П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С |
100n | 100Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С |
P500 | Pt500 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С |
500P | 500П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С |
C500 | Cu500 (α = 0,00426 °С -1) | от –50 до 200 °С |
500C | 500М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С |
500n | 500Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С |
C 1.0 | Cu1000 (α = 0,00426°С-1) | от –50 до +200 °С |
1.0 C | 1000М (α = 0,00428 °С-1) | от –180 до +200 °С |
P 1.0 | Pt1000 (α = 0,00385 °С-1) | от –200 до +850 °С |
1.0 P | 1000П (α = 0,00391 °С-1) | от –200 до +850 °С |
1.0 n | 1000Н (α = 0,00617 °С-1) | от –60 до +180 °С |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||
tC.L | TХК (L) | от –200 до +800 °С |
tP.HA | TХА (К) | от –200 до +1300 °С |
tC.J | TЖК (J) | от –200 до +1200 °С |
tC.n | TНН (N) | от –200 до +1300 °С |
tC.t | TМК (Т) | от –250 до +400 °С |
tC.S | TПП (S) | от 0 до +1750 °С |
tC.r | TПП (R) | от 0 до +1750 °С |
tC.b | TПР (В) | от +200 до +1800 °С |
tC.A1 | TВР (А-1) | от 0 до +2500 °С |
tC.A2 | TВР (А-2) | от 0 до +1800 °С |
tP.A3 | TВР (А-3) | от 0 до +1800 °С |
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710 | ||
tC.dL | TypeL | от –200 до +900 °С |
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80** | ||
U 0.1 | 0…1 В | от 0 до 100 % |
I 0.5 | 0…5 мА | от 0 до 100 % |
I0.20 | 0…20 мА | от 0 до 100 % |
I4.20 | 4…20 мА | от 0 до 100 % |
Пирометры суммарного излучения по ГОСТ 10627-71 | ||
PIr.1 | РК-15 | от +400 до +1500 °С |
PIr.2 | РК-20 | от +600 до +2000 °С |
PIr.3 | РС-20 | от +900 до +2000 °С |
PIr.4 | РС-25 | от +1200 до +2500 °С |
Сигналы напряжения** | ||
U-5.5 | –50…+50 мВ | от 0 до 100 % |
U2.10 | 0…10 В | от 0 до 100 % |
U0.10 | 2…10 В | от 0 до 100 % |
* Имя отображается в Owen Configurator.
** Значения диапазона настраиваются пользователем в параметрах di.Lo и di.Hi.
