| Выходные параметры |
Номинальное напряжение  | 24 В  | 23 В  |
Номинальный ток  | –  | 2,4 А  |
Номинальная мощность  | –  | 55 Вт  |
Допустимое отклонение напряжения,
в том числе: • нестабильность выходного напряжения от входного
напряжения • нестабильность выходного напряжения от выходного
тока • коэффициент температурной нестабильности  |   5 %   –   2 % ± 0,015 %/°С  |   5 %   1
%   1 % ± 0,015 %/°С  |
Размах напряжения шума и пульсаций
(межпиковое), не более • типовое значение* • максимальное
значение  | – –  | 30 мВ 120 мВ  |
| Входные
параметры |
Номинальное напряжение питания постоянного
тока  | –  | 36 В  |
Рабочий диапазон входных напряжений
постоянного тока (от АКБ)  | –  | 28...43 В  |
Номинальный ток потребления, не более  | –  | 1,7 А  |
Пусковой ток, не более  | –  | 45 А  |
КПД при номинальной нагрузке, не менее  | 97 %  | 88 %  |
| Защиты |
Тип защиты от перегрузки – ограничение
выходного тока: порог ограничения выходного тока  | –  | 2,5 А (± 3 %)  |
Порог срабатывания защиты от КЗ, не
более  | –  | 5 А |
Защита от пониженного/повышенного
входного напряжения постоянного тока (АКБ)  | –  | Отключение при
UАКБ < 22 В DС (работоспособность автоматически восстанавливается при UАКБ > 24 DС). Отключение питания преобразователя от АКБ при
UАКБ > 45 В DС (с автоматическим
восстановлением работоспособности при UАКБ < 45 В DС)  |
Защита от неправильного подключения
АКБ  | –  | Есть. Отключение прибора и нагрузки
от АКБ  |
| Безопасность
и ЭМС |
Электрическая прочность изоляции между
группой Вх. + Вых. + АКБ и корпусом по ГОСТ IEC 61204-7-2014  | 1500 В (усиленная)  |
Степень защиты по ГОСТ 14254  | IP20  |
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19  | II  |
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1  | 2  |
Устойчивость к электростатическим
разрядам по ГОСТ 32132.3-2013  | Критерий качества А  |
Уровень электромагнитной эмиссии по
порту питания (АКБ)  | –  | По ГОСТ 30804.6.3 |
Взаимодействие
с АКБ  |
Емкость АКБ  | –  | Не нормируется  |
Время переключения с/на АКБ, не более  | 2 мс  |
| Прочее |
Срок эксплуатации  | 10 лет  |
Средняя наработка на отказ  | 50 000 ч  |
Масса, не более  | 0,35 кг  |
 Примечание* Значение приводится
при нормальной температуре и номинальном напряжении питания.  |
