Понижающий импульсный преобразователь предназначен для формирования стабилизированного выходного напряжения (23,5 В) при питании нагрузки от АКБ.
Узел управления защитой по входу АКБ отключает входные цепи импульсного преобразователя при напряжении АКБ ниже 22 В и выше 45 В, а также в случае неправильного подключения АКБ.
Узел управления защитой по выходу ИБП:
питание нагрузки от источника ⎓24 В – блокирует включение импульсного преобразователя в случае снижения напряжения данного источника вследствие перегрузки по выходу;
питание нагрузки от АКБ – ограничивает выходной ток импульсного преобразователя.
Назначение узла управления переключением питания нагрузки:
безаварийный переход питания нагрузки с источника ⎓24 В на АКБ и обратно;
блокировка перехода на питание нагрузки от АКБ при питании нагрузки от источника ⎓24 В в условиях перегрузки по выходу.
Графики зависимостей входного тока и КПД от напряжения питания приведены на рисунках и.
Режимы индикации
Режимы индикации
Напряжение питания на входе ИБП60ЖД | Нагрузка | Напряжение на выходе ИБП60ЖД | Индикация | |||
От АКБ ⎓28…43 В | От источника AC/DC (БП60К*) | ИБП60ЖД | БП60К* | |||
АКБ | Выход | 24 В | ||||
Есть | Есть | Не выше номинальной | Есть (от источника AC/DC) | Светит зеленым | Светит зеленым | Светит зеленым |
Есть | Есть, режим перегрузки | Выше номинальной | Есть (от источника AC/DC без ограничения тока, АКБ заблокирована) | Светит зеленым | Светит желтым | Светит желтым |
Есть | Нет | Не выше номинальной | Есть (от АКБ) | Светит зеленым | Светит зеленым | Не светит |
Есть | Нет | Выше номинальной | Есть (от АКБ с ограничением тока 2,5 А (±5 %)) | Светит зеленым | Светит желтым | Не светит |
Нет | Есть | Не выше номинальной | Есть (от источника AC/DC) | Не светит | Светит зеленым | Светит зеленым |
Нет | Есть, режим перегрузки | Выше номинальной | Есть (от источника AC/DC без ограничения тока) | Не светит | Светит желтым | Светит желтым |
Нет | Нет | – | Нет | Не светит | Не светит | Не светит |
Есть + переполюсовка | Есть | Не выше номинальной | Есть (от источника AC/DC) | Светит красным | Светит зеленым | Светит зеленым |
Выше номинальной | Есть (от источника AC/DC без ограничения тока) | Светит красным | Светит желтым | Светит желтым | ||
Нет | – | Нет | Светит красным | Не светит | Не светит | |
Есть (ниже минимального значения рабочего диапазона входных напряжений) | Есть | Не выше номинальной | Есть (от источника AC/DC) | Светит желтым | Светит зеленым | Светит зеленым |
Выше номинальной | Есть (от источника AC/DC без ограничения тока) | Светит желтым | Светит желтым | Светит желтым | ||
Нет | – | Нет | Светит желтым | Не светит | Не светит | |
Есть (выше максимального значения рабочего диапазона входных напряжений) | Есть | Не выше номинальной | Есть (от источника AC/DC) | Не светит | Светит зеленым | Светит зеленым |
Выше номинальной | Есть (от источника AC/DC без ограничения тока) | Не светит | Светит желтым | Светит желтым | ||
Нет | – | Нет | Не светит | Не светит | Не светит | |
Примечание * ИБП60ЖД рекомендуется использовать совместно с блоком
питания БП60К-24 компании «ОВЕН». |
