Назначение контактов и схема подключения прибора представлены на рисунке (серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы).
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением ≥ 1,5 Uвых применяемого блока.
** ИБП60ЖД рекомендуется использовать совместно с блоком питания БП60К-24 компании «ОВЕН».
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 40 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
Соблюдая полярность, подсоединить провода нагрузки к клеммам колодки Вых.
Соблюдая полярность, подсоединить провода от источника AC/DC (А1 на рисунке) к клеммам колодки Вх.
Соблюдая полярность, подключить аккумуляторные батареи к клеммам колодки АКБ+ и АКБ−.
Включить источник AC/DC и установить напряжение на клеммах колодки Вх. не менее 24 В.
Убедиться, что индикаторы «АКБ» и «Выход» светятся зеленым и есть выходное напряжение.
Отключить источник AC/DC. Убедиться, что прибор перешел в режим резервного питания нагрузки, индикаторы «АКБ» и «Выход» светятся зеленым и есть выходное напряжение.
Вновь включить источник AC/DC.
