Конструктивные исполнения датчиков ДТП-И.EXI
Конструктивное исполнениеМодельПараметрыМатериал защитной арматуры (диапазон температур)Длина монтажной части L, мм*
015D = 8 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C)
60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
025D = 10 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C),
сталь 08Х20Н14С2
(–40…+800 °C)
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C)
045
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C),
сталь 08Х20Н14С2
(–40…+900 °C)
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C)
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C)
075
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C),
сталь 08Х20Н14С2
(–40…+900 °C)
085
D = 10 мм,
M = 27 × 2 мм**,
S = 32 мм
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C)
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 27 мм
D = 10 мм,
M = 22 × 1,5 мм**,
S = 27 мм
Сталь 12Х18Н10Т
(–40…+800 °C)
195
D = 10 мм,
M = 22 × 2 мм**,
S = 27 мм
D = 10 мм,
M = 22 × 1,5 мм**,
S = 27 мм,
R = 9,5 мм
215
D = 10 мм,
M = 22 × 2 мм**,
S = 32 мм,
R = 12 мм
D = 6 мм,
M = 22 × 1,5 мм**,
S = 27 мм
275D = 3; 4; 4,5 мм
ДТПK: сталь AISI 321 (–40…+800 °С), диаметр КТМС 3 мм;
ДТПK: AISI 310 (–40…+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм;
ДТПN: сталь Nicrobell D (–40…+1250 °С), диаметр КТМС 4,5 мм
100...30000, кратно 100
D = 3; 4; 4,5 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
D = 3; 4; 4,5 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
