Маркировка и пломбирование
На датчике указана следующая информация:
  • полное обозначение датчика;
  • рабочий диапазон измерений;
  • знак утверждения типа средств измерения;
  • единый знак обращения на территории Таможенного союза;
  • диапазон напряжения питания;
  • тип выходного сигнала;
  • маркировка взрывозащиты 0 Ex ia IIC T6 Ga;
  • степень защиты корпуса;
  • класс электробезопасности;
  • заводской номер.
На корпусе датчика рядом с отверстием для крепления заземляющего провода имеется знак заземления.
Для исключения несанкционированного доступа внутрь корпуса датчика предусмотрено пломбирование. Датчик пломбирует потребитель на месте эксплуатации после окончательного монтажа и настройки.
