Обеспечение взрывозащищенности
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
  • выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 120 мA, Ui = 30 B);
  • ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика и суммарной величины индуктивности (Ci = 1 нФ, Li = 10 мкГн).
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры), имеющими вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.
Максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса датчика – 80 °С, что соответствует температурному классу Т6 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
