Техническое обслуживание датчика заключается в периодической поверке и проверке технического состояния.
Техническое обслуживание должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время проведения технического обслуживания следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 2000 В.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует учитывать меры безопасности из раздела.
Периодическая поверка
Периодическая поверка производится в сроки, установленные предприятием-потребителем в зависимости от условий эксплуатации и требуемой точности выполнения измерений, но не реже одного раза в два года.
Поверка датчиков ДТC-И.EXI осуществляется в соответствии с документом КУВФ.405210.003 МП «Термометры сопротивления ДТС со встроенным нормирующим преобразователем. Методика поверки».
Поверка датчиков ДТП-И.EXI осуществляется в соответствии с документом КУВФ.405220.004 МП «Преобразователи термоэлектрические ДТПLХХ4, ДТПКХХ4, ДТПКХХ5 и ДТПLХХ5. Методика поверки».
Проверка технического состояния
Во время проверки технического состояния датчика следует руководствоваться:
  • настоящим руководством по эксплуатации;
  • главой 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;
  • действующими ПУЭ и ПЭЭП;
  • другими нормативно-техническими документами, действующими в данной отрасли промышленности.
Периодичность профилактических осмотров датчика устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
Во время профилактического осмотра следует выполнить внешний осмотр и проверить:
  • целостность корпуса, отсутствие на нем коррозии и повреждений;
  • наличие всех крепежных деталей;
  • наличие маркировки взрывозащиты;
  • состояние заземления, заземляющий винт должен быть затянут, на нем не должно быть ржавчины, в случае необходимости винт должен быть очищен.
Также требуется провести следующие мероприятия:
  • после отключения датчика от источника электропитания убедиться в исправности электрических контактов, в случае необходимости подтянуть винтовые соединения клеммной колодки, проверить сопротивление изоляции и заземления;
  • проверить надежность уплотнения вводимого кабеля.
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями запрещена.
НеисправностьУстранение неисправности
Выходной сигнал отсутствуетПроверить наличие напряжения на клеммах питания и в случае необходимости обеспечить подачу питания
Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания
Не удается установить связь с датчиком по HART-протоколуПроверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи (она должна составлять не менее 250 Ом)
Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания датчика
Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мАДатчик находится в режиме «аварии», следует отключить питание датчика и повторно включить питание через 5–10 секунд
Проверить датчик на отсутствие обрыва или короткого замыкания первичного преобразователя
Проверить, что измеряемая температура не вышла за пределы диапазона преобразования датчика. В случае необходимости заменить датчик на другой с требуемыми пределами преобразования
Датчик не реагирует на изменение температурыПроверить, что величина температуры соответствует диапазону преобразования датчика. В случае необходимости заменить датчик на другой с требуемыми пределами преобразования
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемуюПроверить герметичность защитной арматуры и корпуса датчика, в случае необходимости устранить негерметичность
В случае отсутствия колебаний температуры измеряемой среды датчик следует заменить на исправный
