Чтобы избежать возникновения проблем с работоспособностью датчика, следует внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией.
Во время монтажа датчика следует учитывать меры безопасности из раздела.
Во время выбора места установки следует учитывать следующее:
датчик можно устанавливать во взрывобезопасных и во взрывоопасных зонах;
датчик во взрывоопасных зонах следует устанавливать согласно маркировке и требованиям раздела;
место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям из раздела;
температура измеряемой среды не должна превышать пределы диапазона преобразования (диапазон преобразования выбирается при заказе);
напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока – 400 А/м.
Перед монтажом следует произвести внешний осмотр датчика, проверить элементы крепления, целостность корпуса датчика и отсутствие на нем коррозии и повреждений.
Для установки датчика следует смонтировать датчик на объекте с учетом рекомендаций (см. рисунок и рисунок). Габаритные и присоединительные размеры датчика приведены в приложениях Конструктивные исполнения датчиков ДТП-И.EXI, Конструктивные исполнения датчиков ДТС-И.EXI, Габаритный чертеж коммутационной головки.
Для монтажа внешних связей следует (см. рисунок):
Заземлить корпус датчика с помощью винта заземления.
Отвинтить и снять крышку датчика.
Ослабить гайку кабельного ввода, ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод.
Подключить внешние электрические цепи согласно разделу. Провода следует монтировать между пластинами (см. рисунок).
Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
Установить и завинтить крышку на корпус.
Монтаж электрических цепей
Внешние связи следует монтировать согласно схемам подключения (см. раздел).
Во время монтажа электрических цепей следует учитывать следующее:
сопротивление нагрузки не должно превышать значение, указанное в таблице;
в случае отсутствия гальванического разделения цепей питания датчика допускается заземление нагрузки каждого датчика, но только со стороны источника питания;
при наличии гальванического разделения каналов питания у датчиков допускается:
заземление любого одного конца нагрузки каждого датчика;
соединение между собой нагрузок нескольких датчиков при условии участия в объединении не более одного провода в выводе нагрузки каждого датчика.
Для монтажа рекомендуется применять витой экранированный кабель с сечением проводов не менее 0,2 мм2 и длиной не более 1500 м. Внешний диаметр кабеля должен быть от 5 до 8 мм. Экран кабеля следует заземлять только на приемной стороне (у сопротивления нагрузки).
Источник питания для датчика в условиях эксплуатации должен соответствовать следующим требованиям:
сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
пульсации выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должны превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения;
для датчика с цифровым выходным сигналом стандарта HART пульсации выходного напряжения в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц не должны превышать ± 2,2 мВ.
Обеспечение взрывозащиты при монтаже
Датчик может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты.
Во время монтажа датчика следует руководствоваться следующими документами:
ПЭЭП (глава 3.4);
ПУЭ (глава 7.3);
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011;
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
настоящее руководство по эксплуатации и другие нормативные документы, действующие на предприятии.
Перед монтажом датчик должен быть осмотрен, следует обратить внимание на следующее:
маркировка взрывозащиты;
отсутствие повреждений корпуса датчика;
наличие заземляющего винта на корпусе датчика;
состояние подключаемого кабеля;
наличие средств уплотнения для кабеля и крышки.
Датчик следует подключать только к искробезопасному оборудованию, имеющему маркировку взрывозащиты [Ex ia] IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами:
U0 ≤ Ui;
I0 ≤ Ii;
С0 ≥ Ci + СК;
L0 ≥ Li + LК,
где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно, см. таблицу.
После монтажа должны быть проверены электрическое сопротивление изоляции между объединенными электрическими цепями и корпусом датчика (не менее 5 МОм) и электрическое сопротивление линии заземления (не более 4 Ом). Сопротивление изоляции датчика следует проверять напряжением постоянного тока не более 500 В при отсутствии взрывоопасной среды в месте установки датчика.
