На датчиках указана следующая информация:
  • полное обозначение датчика;
  • рабочий диапазон измерений;
  • знак утверждения типа средств измерения;
  • единый знак обращения на территории Таможенного союза;
  • диапазон напряжения питания;
  • тип выходного сигнала;
  • маркировка взрывозащиты 1Exd llC T6 Gb X;
  • степень защиты корпуса;
  • заводской номер.
На корпусе датчика рядом с отверстием для крепления заземляющего провода имеется знак заземления.
Для исключения несанкционированного доступа внутрь корпуса датчика предусмотрено пломбирование. Место расположения пломбы указаны на чертеже средств взрывозащиты (см. Приложение В). Пломбирование производит потребитель на месте эксплуатации после окончательного монтажа и настройки датчика.
