Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователя термоэлектрического ОВЕН ДТП-И.EXD и термопреобразователя сопротивления ОВЕН ДТС-И.Ex (далее по тексту именуемых «датчик»).
Датчик ДТС-И.EXD выпускаются согласно ТУ 4211-023-46526536-2009, датчик ДТП-И.EXD – согласно ТУ 4211-022-46526536-2009.
Датчики изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, типом сенсора, диапазоном измеряемых температур, классом точности.
Информация об исполнении датчиков заложена в структурах их условного обозначения, приведенных на рисунках ниже:
Пример записи полного обозначения датчика: Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС035Д-РT100.0,5.100.И.EXD-T6[4Н] ТУ 4211-023-46526536-2009.
Пример обозначения датчика при заказе: ОВЕН ДТС035Д-РT100.0,5.100.И.EXD-T6[4Н].
Под данным обозначением понимается, что изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления с коммутационной головкой конструктивного исполнения 035, НСХ преобразования PT100, классом точности – 0,5, длиной монтажной части 100 мм, температурным классом взрывозащиты Т6, диапазоном преобразования от минус 50 до плюс 500 °С; обеспечивающий на выходе унифицированный токовый сигнал 4–20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.
