Модели ДТС-И могут выпускаться как с пластмассовой, так и с металлической коммутационной головкой.
Конструктивные исполнения ДТC-И
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L*, мм |
015 | ![]() | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
025 | D = 10 мм | |||
515 | D = 6 мм | |||
035 | ![]() Подвижный штуцер | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | ||
045 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | |||
145 | D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | |||
335 | ![]() Подвижный штуцер | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | ||
435 | D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | |||
055 | ![]() Подвижный штуцер | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 22 мм | от 80 до 2000 | |
065 | ![]() | D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм | от 80 до 2000 | |
075 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 27 мм | |||
085 | D = 10 мм, M = 27×2 мм** S = 32 мм | |||
095 | ![]() | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм** S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | |
105 | ![]() | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм** S = 27 мм | ||
505 | D = 6 мм, М = 20х1,5 мм*** S = 27 мм | от 60 до 2000 | ||
325 | ![]() | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм | 50, 80, 100, 120 | |
405 | ![]() | D = 5 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 320 |
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. *** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой. | ||||
Конструктивные исполнения ДТС-И для измерения температуры воздуха
125 | ![]() | D = 6 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100 |
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. | ||||
