Конструктивные исполнения ДТП-И
Модели ДТП-И могут выпускаться как с пластмассовой, так и с металлической коммутационной головкой.
Модели для высокотемпературных ДТП-И выпускаются только с металлической коммутационной головкой.
Модель
Внешний вид и размеры
Параметры
Материал защитной арматуры (диапазон температур)
Длина монтажной части L*, мм
015
D = 8 мм
ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
от 60 до 2000
025
D = 10 мм
ДТПК
сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С)
035
Подвижный штуцер
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
045
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
ДТПLсталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
ДТПК
055
Подвижный штуцер
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
ДТПКсталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
065
D = 8 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм
ДТПL
ДТПК
от 60 до 2000
075
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм
ДТПL
ДТПК
085
D = 10 мм,
M = 27×2 мм**
S = 32 мм
095
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
ДТПL
ДТПК
cталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
105
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм
ДТПL
ДТПК
185
Подвижный штуцер
D = 10 мм,
M = 22×1,5 мм**
S = 27 мм
195
D = 10 мм,
M = 27×2 мм**
S = 27 мм
205
Подвижный штуцер
D = 10 мм
M = 22×1,5 мм**
S = 27 мм
R = 9,5 мм
ДТПL
ДТПК
от 60 до 2000
215
D = 10 мм
M = 27×2 мм**
S = 32 мм
R = 12 мм
265
Подвижный штуцер
D = 6 мм
M = 22×1,5 мм**
S = 27 мм
ДТПL
ДТПК
275
D = 3; 4,5 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм
сталь AISI 310 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI 316 (-40…+900 °С),
ДТПN
сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),
ДТПJ
сталь AISI 316 (-40…+600 °С),
от 100 до 30000
шаг 10
285
Подвижный штуцер
D = 3; 4,5 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
295
D = 3; 4,5 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
ДТПL
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
ДТПJ
от 100 до 30000
шаг 10
365
D = 3; 4,5 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивные исполнения высокотемпературных ДТП-И
Модель
Параметры
Материал
115
D = 20 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40...+600 °С)
cталь AISI316Ti
(-40…+600 °С)
Диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)
cталь AISI316Ti (-40…+900 °С)
сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С)
cталь AISI310 (-40…+1100 °С)
сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
cталь AISI 310 (-40…+1100 °С)
сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
L1, L2:
от 250 до 2000
125
D = 20 мм
от 250 до 2000
135
D = 20 мм,
M = 27×2 мм**,
S = 32 мм
225
D = 20 мм
ДТПK
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
Диаметр КТМС 4,5 мм
145
D = 12 мм,
D1 = 20 мм
ДТПK
корунд CER795 (-40...+1100 °С)
карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
корунд CER795 (-40...+1250 °С)
карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
от 250 до 2000
245
D = 12 мм,
D1 = 20 мм
155
D = 20 мм,
D1 = 30 мм
255
D = 20 мм,
D1 = 30 мм
165
D = 20 мм,
D1 = 30 мм,
M = 27×2 мм**,
S = 32 мм
ДТПK
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
Диаметр КТМС 4,5 мм
от 250 до 2000
315
D = 20 мм,
D1 = 30 мм
L1: от 250 до 1600
L2: от 250 до 2000
415
D = 20 мм,
D1 = 30 мм
ДТПK
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
Диаметр КТМС 4,5 мм
L1: от 250 до 1600
L2: от 250 до 2000
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. Для моделей 115, 315 и 415 при заказе указывается соотношение L1/L2.
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
