Характеристика
Диапазон напряжения питания постоянного тока
от 12 до 36 В
(24 В – номинальное)
Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +10 до +30 °C, не менее
100 МОм
Диапазон выходного тока преобразователя
от 4 до 20 мА
Вид зависимости «ток от температуры»
линейная
Нелинейность преобразования, не хуже
±0,2 %
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее
12 бит
Сопротивление каждого провода соединяющего преобразователь с ТС, не более
30 Ом
Сопротивление линии связи с ТП, не более
100 Ом
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В)
(533 ± 5 %) Ом
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) *
см. рисунок
Номинальное давление защитной арматуры датчиков с ЧЭ типа ТС, не более:
– защитная арматура из латуни;
0,1 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм;
0,4 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм;
0,6 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 12 мм;
10 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 12 мм и более;
16МПа
– защитная арматура ДТС305М
1,6 МПа
Номинальное давление для датчиков с ЧЭ типа ТП в зависимости от конструктивного исполнения, не более:
от 0,25 до 16 МПа
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более
– для датчиков с ЧЭ типа ТС;
30 с
– для датчиков с ЧЭ типа ТП
30 мин
Показатель тепловой инерции, не более
30 с
– для датчиков с ЧЭ типа ТП:
– без защитной арматуры (КТМС мод. 275, 285, 295, 365)
20 с
– с диаметром защитной арматуры (сталь) менее 10 мм (включительно)
40 с
– с диаметром защитной арматуры (сталь) 20 мм
50 с
– с диаметром защитной арматуры (керамика) 12 мм
30 с
– с диаметром защитной арматуры (керамика) 20 мм
90 с
Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015):
– корпус с пластиковой коммутационной головкой;
– корпус с металлической коммутационной головкой;
– корпус ДТС305М
IP54
IP65
IP67
Средняя наработка на отказ (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее:
– для ТС, работающих в диапазоне температур от -50 до -250 °C включ.
40000 ч
– для ТС, работающих в диапазоне температур от -196 до -50 °C и от +250 до +450 °C включ.
15000 ч
– для ТС, работающих в диапазоне температур свыше +450 до +660 °C
8000 ч
для ТП с НСХ K и N:
– при температуре применения от -40 до +600 °C
40000 ч
– при температуре применения от +600 до +900 °C
16000 ч
– при температуре применения от +900 до +1100 °C
8000 ч
– при температуре применения от +1100 до +1200 °C
не нормируется
для ТП с НСХ L и J:
40000 ч
– при температуре применения от +600 до +800 °C
16000 ч
Средний срок службы (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее:
10 лет
для ТП с НСХ K и N:
10 лет
4 лет
2 лет
не нормируется
для ТП с НСХ L и J:
10 лет
4 лет
* Максимальное допустимое сопротивление нагрузки зависит от напряжения питания, см. п..
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТП-И в зависимости от НСХ приведены в таблице.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТС-И в зависимости от НСХ приведены в таблице.
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности датчиков, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20±10) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не превышают 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
Метрологические характеристики датчиков ДТП-И
Датчик
Максимальный диапазон измеряемых температур, °C *
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
ДТПL
от –40 до +600
± 1,0
ДТПK
от –40 до +900
ДТПN
от –40 до +1250
ДТПJ
от –40 до +750
* Диапазон измеряемых температур на конкретный датчик формируется при заказе и указывается на этикетке и в паспорте изделия
Метрологические характеристики датчиков ДТС-И
Датчик
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % **
ДТС-50М,
ДТС-100М
от –50 до +180
± 1,0; ± 0,5
ДТС-PT100,
ДТС-100П
от –50 до +650
± 0,5; ± 0,25
**Предел допускаемой основной приведенной погрешности конкретного датчика формируется при заказе и указывается в паспорте изделия
Любые вмешательства в функционирование и устройство датчиков ведут к потере статуса средства измерений.
Рабочие условия эксплуатации:
  • взрывобезопасные помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, помещения с неагрессивными для материалов датчиков парами и газами;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
  • температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность – от 30 до 95 % без конденсации влаги.
  • взрывобезопасные помещения с неагрессивным для материалов датчиков парами и газами;
  • температура воздуха – от плюс 10 до плюс 30 °С;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
