Основные технические характеристики датчиков типа ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5 приведены в таблице. Технические характеристики ДТС 125Л приведены в таблице.
Технические характеристики ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5
ХарактеристикаЗначение
ДТС ХХ4ДТС ХХ5
НСХ50М, 100М50П, 100ПPt100, Pt100050М, 100М50П, 100ПPt100, Pt1000
Диапазон измеряемых температур
Класс допуска А1)
от –100 до +250 °Cот –30 до +250 °Cот –100 до +450 °Cот –30 до +300 °C
Классы допуска В, С
от –50 до +150 °Cот –196 до +250 °Cот –50 до +250 °Cот –50 до +180 °C
от –196 до +500 °C
от –50 до +500 °C
Показатель тепловой инерции, не более2)от 10 до 30 с
Количество чувствительных элементов1 или 2 шт.3)
Схема внутренних соединений проводников4)Двухпроводная5), трехпроводная, четырехпроводная7)
Условное давление
от 0,1 до 16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения)
Исполнение сенсора относительно корпусаИзолированный
Длина кабельного вывода
0,2 м – стандарт;
до 20 м – по заказу
Исполнение коммутационной головки–Пластмассовая, металлическая
Тип резьбового штуцераМетрическая резьба, трубная резьба
Материал защитной арматурыСталь 12Х1810Т, латуньСталь 12Х1810Т
Степень защиты согласно
ГОСТ 14254-2015
IP54, IP67IP54, IP65
Средняя наработка на отказ, не менее35 000 ч
Средний срок службы, не менее10 лет
Для исполнения EX назначенный срок службы10 лет
Параметры предельных состояний6)
Предельная температура рабочей среды
Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения
Предельная температура окружающего воздуха
+85 °С9)
1) ДТС с платиновыми ЧЭ с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
2) Время, которое требуется для изменения показаний ДТС на 63,2 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе, зависит от модификации и исполнения ДТС.
3) Два чувствительных элемента доступны только для моделей с диаметром погружаемой части не менее 8 мм.
4) Датчики с ЧЭ 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются. Датчики с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой изготавливаются только по двухпроводной схеме.
5) При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
  • для 100М, 100П, Рt100 – не более 320 мм;
  • для Рt1000 – не более 3200 мм;
  • модели ДТС ХХ4 с сенсорами 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются.
При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ5 длина погружаемой части L:
  • для 50М – не более 200 мм;
  • для 100М, 100П, Рt100 – не более 630 мм.
6) При превышении возможен выход датчика из строя.
7) Модель ДТС405 по четырехпроводной схеме не изготавливается.
8) Модель ДТС405 с сенсорами 50П и 100П не изготавливается.
9) Для взрывозащищенного исполнения ЕХI для температурного класса Т6 предельная температура окружающего воздуха +80 °С
10) Модели 405, 435, 505, 515 с пластмассовой головкой изготавливаются только в исполнении Л – увеличенная коммутационная головка.
Диапазон измеряемых температурот –50 до +100 °Сот –60 до +100 °Сот –30 до +100 °Сот –50 до +100 °С
Класс допускаB, CA, B, CAB, C
Количество ЧЭ1 шт.
Схема внутренних соединений проводниковДвухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная
Условное давление, не более
0,6 МПа
ГОСТ 14254-2015
IP65
Исполнение коммутационной головкиПластмассовая
Остальные технические характеристики соответствуют датчикам ДТС ХХ5 (см. таблицу).
Технические характеристики ДТС 205
от –30 до +250 °С
Класс допуска
А
не более 10 с
Время выхода на рабочий режим
не более 30 мин
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) ТС при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В в диапазоне от 15 до 35 °C
не менее 100 МОм
Степень защиты корпуса
согласно ГОСТ 14254-2015
IP67
15000 часов
Средний срок службы (назначенный срок службы)
10 лет
AISI 316
Количество ЧЭ1 шт.
Схема внутренних соединений проводниковТрехпроводная, четырехпроводная
1,6 МПа
Тип коммутационного разъемаМ12 3/4 Pin
Тип присоединения
фланцевое присоединение CLAMP DN 25; 32; 40; 50
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651-2009.
Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651-2009
ТипКласс допускаДиапазон измерения*Пределы допускаемых отклонении от НСХ**
MAот –50 до +120 °C± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C
Bот –50 до +200 °C± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C
Cот –180 до +200 °C± (0,60 + 0,01 ⋅ |t|) °C
Pt, ПA
от –100 до +450 °C (с проволочным ЧЭ);
от –30 до +300 °C (с пленочным ЧЭ)
B
от –196 до +660 °C (с проволочным ЧЭ);
от –50 до +500 °C (с пленочным ЧЭ)
C
от –50 до +600 °C (с пленочным ЧЭ)
* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик.
** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
Температурный диапазонЭлектрическое сопротивление изоляции, не менее
от 15 до 35 °C100 МОм
от 100 до 250 °C20 МОм
от 251 до 450 °C2 МОм
от 451 до 650 °C0,5 МОм
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Минимальная глубина погружения
Наружный диаметр ДТСМинимальная глубина погружения
Класс допуска АКласс допуска BКласс допуска C
5 мм55 мм50 мм
6 мм60 мм55 мм
8 мм65 мм60 мм
≥ 10 мм80 мм75 мм
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Взрывозащищенные датчики ДТС EXI имеют маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC Т6...Т1 Ga X. Датчики ДТС EXI относятся к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак X, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:
  • датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
  • установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение датчиков ДТС должно производиться в соответствие с технической документацией производителя;
  • температурный класс в маркировке взрывозащиты датчиков ДТС выбирается из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Температурный класс
Т6
Т5
Т4
Т3
Т2
Т1
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
80 °C
95 °C
130 °C
195 °C
275 °C
425 °C
Параметры искробезопасных электрических цепей для ДТС EXI приведены в таблице.
ПараметрЗначение
Максимальное входное напряжение Ui10,2 В
Максимальный входной ток Ii200 мА
Максимальная внутренняя емкость Ci2,75 нФ
Максимальная внутренняя индуктивность Li0,75 мкГн
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б, В.
Резьбовой штуцер датчика в стандартном исполнении имеет метрическую резьбу согласно ГОСТ 8724-2002. По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81 и с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81.
Рабочие условия эксплуатации для коммутационных головок и кабельных выводов:
  • помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от минус 60 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность воздуха – не более 95 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2.
