Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с коммутационной головкой приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивные исполнения 015, 025 и 515
| Конструктивное исполнение | D, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
| 015 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 025 | 10 | ||
| 515 | 6 | ||
* Длина монтажной части L выбирается при
заказе. | |||
Конструктивные исполнения 035, 045 и 145
| Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* | ||
| D | M | S | |||
| 035 | 8 | 20 × 1,5 мм** | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 045 | 10 | ||||
| 145 | 6 | ||||
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. ** По специальному заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой. | |||||
Конструктивное исполнение 055
| D | M | S | |||
| 055 | 10 | 20 × 1,5 мм** | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
Конструктивное исполнение 335, 435
| D | M | S | |||
| 335 | 8 | 20 × 1,5 мм** | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 435 | 6 | ||||
Конструктивные исполнения 065, 075 и 085
| D | M | S | |||
| 065 | 8 | 20 × 1,5 мм** | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 075 | 10 | ||||
| 085 | 27 × 2 мм** | 32 | |||
Конструктивное исполнение 095
| Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* | |||
| D | D1 | M | S | |||
| 095 | 10 | 18 | 20 × 1,5 мм** | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. ** По специальному заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой. | ||||||
Конструктивное исполнение 105, 505
| D | M | S | |||
| 105 | 8 | 20 × 1,5 мм** | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 505 | 6 | ||||
Конструктивное исполнение 125Л
| Конструктивное исполнение | D, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* | ||
| 125Л | 6 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100 | ||
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. | |||||
Конструктивное исполнение 405
| 405 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 320 | ||
* Длина монтажной части L выбирается при заказе, при выборе учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца. | |||||
