Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, описанных в разделе. При монтаже взрывозащищенного датчика следует учитывать требования подраздела.
Климатические факторы, температура, давление, физические свойства и химическая активность измеряемой среды должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует выполнить следующие действия:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
  2. Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
  3. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
  4. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.
  5. Если сопротивление изоляции окажется меньше значений из таблицы, то следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
  6. При неудовлетворительных результатах повторной проверки заменить датчик новым.
  7. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно руководству по эксплуатации вторичного прибора.
Обеспечение взрывозащищенности при монтаже
Устанавливать взрывозащищенный датчик во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок следует согласно ПУЭ (глава 7.3), ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Перед монтажом необходимо осмотреть датчик и обратить внимание на:
  • маркировку взрывозащиты;
  • отсутствие механических повреждений;
  • состояние подключаемого кабеля.
Монтаж и подключение
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и.
Монтаж датчика на объекте
Положение датчика при монтаже
Крепление датчиков со штуцерами следует выполнять гаечным ключом, прикладывая усилия только к шестиграннику штуцера.
Усилие затягивания не должно превышать 35 Н∙м.
Подключение датчика следует производить с учетом следующих рекомендаций:
  • для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой;
  • линия связи должна быть выполнена кабелем диаметром d = от 4 до 8 мм или d = от 8 до 10 мм для металлической коммутационной головки;
  • длина линии связи определяется руководством по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя;
  • провод для заземления корпуса датчика взрывозащищенного исполнения должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Концы проводов залудить или обжать в кабельный наконечник.
Кабель не входит в комплект поставки.
Подготовка кабеля
Подключение датчика следует выполнять в следующем порядке:
  1. Подготовить кабель для подключения к датчику.
  2. С коммутационной головки датчика снять крышку (при наличии).
  3. Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика (см. рисунок). Схемы внутренних соединений проводников приведены в Приложении Д.
  4. Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
Во время подключения соединительных проводов следует затягивать нижнюю и верхнюю гайку.
Датчик во взрывозащищенном исполнении следует подключать через барьер искрозащиты.
Подключение соединительных проводов
Подключение датчика с разъемом типа М12 следует выполнять в следующем порядке (см. рисунок):
  1. Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (1);
  2. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  3. Ослабить винты клемм контактодержателя, вставить концы проводов в клеммы согласно Приложению Д и завернуть винты до упора.
  4. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  5. Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
  6. Соединить коммутационный разъем и корпус датчика (2).
Подключение датчика с разъемом М12
Монтаж датчика с присоединением CLAMP:
  1. Разобрать угловой электроразъем и подключить к нему кабель.
  2. Совместить механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо.
  3. Прижать датчик хомутом (см. рисунок).
  4. Надеть угловой разъем с подключенным кабелем на датчик.
Монтаж датчика с присоединением Clamp DIN 32676
