Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Климатические факторы, температура, давление, физические свойства и химическая активность измеряемой среды должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует выполнить следующие действия:
Распаковать датчик и проверить комплектность.
Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или нарушении целостности цепи заменить датчик.
Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.
В случае несоответствия значений сопротивления электрической изоляции следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
При повторном несоответствии значений сопротивления электрической изоляции заменить датчик.
Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции по эксплуатации на прибор.
Габаритные размеры разъема типа М12 представлены на рисунке.
Конструктивное исполнение моделей датчика приведено в Приложении А.
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и.
Подключение датчика следует выполнять согласно руководству по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя и схеме внутренних соединений проводов датчика.
Порядок подключения датчика (см. рисунок):
Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (1);
Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
Ослабить винты клемм контактодержателя, вставить концы проводов в клеммы согласно таблице и завернуть винты до упора.
Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
Соединить коммутационный разъем и корпус датчика (2).
Разъем М12 для коммутации кабеля с датчиком в комплект поставки не входит. Указанный электрический соединитель можно приобрести на сайте компании.
Схемы внутренних соединений проводов приведены в таблице.
Количество ЧЭ | Двухпроводная схема соединений | Трехпроводная схема соединений | Четырехпроводная схема соединений |
Один ЧЭ | ![]() | ![]() | ![]() |
Два ЧЭ | ![]() | ![]() | — |
