1-RU-128402-1.6
ДТСХХ3
Используемые аббревиатуры
НСХ – номинальная статическая характеристика.
ПУЭ – Правила устройства электроустановок.
ЧЭ – чувствительный элемент.
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчиков температуры ДТСХХ3 (далее по тексту – «датчик»).
Датчик выпускается в соответствии с ТУ 26.51.51-006-46526536-2023.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 92657-24.
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается только квалифицированный персонал, ознакомленный с настоящим руководством.
Датчик выпускается в различных исполнениях (модификациях), отличающихся друг от друга количеством чувствительных элементов (ЧЭ), особенностью исполнения датчика (таблица 1), конструктивным исполнением арматуры (таблица 2), номинальной статической характеристикой (НСХ) ЧЭ, метрологическими характеристиками, схемой соединения, диаметром монтажной части, длиной монтажной части, вспомогательным размером, типом присоединения к процессу.
Структура и расшифровка условного обозначения датчика приведена ниже.
Пример обозначения при заказе: ДТС043-100М.B4.8.200.M20×1,5.
Приведенное условное обозначение указывает, что датчик температуры с одним ЧЭ, общепромышленного применения стандартного конструктивного исполнения, с гладкой арматурой и узлом коммутации в виде разъема М12, с НСХ преобразования 100М, класса допуска В, с четырехпроводной схемой соединения, диаметром монтажной части 8 мм, длиной монтажной части 200 мм, типом присоединения к процессу – приварной штуцер М20×1,5.
Подробная информация об исполнениях датчика представлена на официальном сайте компании: www.owen.ru.
Датчик температуры ДТСХХ3 предназначен для непрерывных измерений температуры неагрессивных к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов, а также твердых тел.
Датчик относится к устройствам промышленной автоматики и предназначен для применения в системах автоматизированного управления механизмами и технологическими процессами в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, на транспорте, а также в составе систем теплоснабжения.
Технические характеристики датчика приведены в таблице.
Основные технические характеристики датчиков
Наименование характеристикиЗначение
Диапазон измеряемых температур
от –196 до +500 °С
(в зависимости от исполнения)
Показатель термической реакции*, не более
30 с
Количество ЧЭ
1 или 2 шт.
Схема внутренних соединений проводников
двухпроводная, трехпроводная,
четырехпроводная только с 1 ЧЭ
Внешнее условное давление измеряемой среды, не более:
– защитная арматура из латуни;
0,1 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части до 6 мм;
0,4 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части 6 мм;
0,6 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части от 8 до 10 мм
10 МПа
Исполнение сенсора относительно корпуса
изолированный
Длина монтажной части
от 60 до 2000 мм (по заказу)
Масса, не более
2 кг
Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015
IP65/IP67
для ДТС223 – IP65
Электрическое сопротивление изоляции датчика между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры, не менее:
– при температуре (25 ± 10) °С;
100 МОм
– при температуре от плюс 100 до плюс 250 °С;
20 МОм
– при температуре от плюс 251 до плюс 450 °С;
2,0 МОм
– при температуре от плюс 451 до плюс 660 °С
0,5 МОм
Средняя наработка на отказ, не менее:
– для датчиков с платиновыми ЧЭ св. минус 50 до плюс 250 °С включ.;
40 000 ч
– для датчиков с платиновыми ЧЭ от минус 196 до минус 50 °С включ. и св. плюс 250 до плюс 450 °С включ., для датчиков с медными ЧЭ;
32 000 ч
– для датчиков с платиновыми ЧЭ св. плюс 450 до плюс 660 °С
20 000 ч
Срок службы, не менее
10 лет
* – время, которое требуется для изменения показаний датчика на 63 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе.
Минимальные глубины погружаемой части в зависимости от наружного диаметра датчика и от класса допуска приведены в таблице.
Минимальная глубина погружаемой части
Наружный диаметр датчика, мм
Минимальная глубина погружения, мм
Класс А
Класс В
Класс С
5
55
50
6
60
55
8
65
60
10
80
75
По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81, с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81 и метрической резьбой согласно ГОСТ 8724-2002.
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице.
Метрологические характеристики датчиков с ЧЭ (НСХ) по ГОСТ 6651-2009
Класс допуска
Диапазон измерений температуры*, °С
Допуск**, °С
Платиновый ЧЭ
Медный ЧЭ
А
W 0.15
F 0.15
от –100 до +450
от – 50 до +120
± (0,15+0,002|t|)
B
W 0.3
F 0.3
от –196 до +660
от – 50 до +200
± (0,3+0,005|t|)
C
W 0.6
F 0.6
от –196 до +660
от – 180 до +200
± (0,6+0,01|t|)
* Диапазон измеряемой температуры указывается в паспорте на конкретный датчик.
** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Датчики с платиновыми ЧЭ по ГОСТ 6651-2009 с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
  • температура в диапазоне от минус 50 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность от 30 до 98 % без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствует группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения, эксплуатации и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ IEC 61010-1-2014;
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Климатические факторы, температура, давление, физические свойства и химическая активность измеряемой среды должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует выполнить следующие действия:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
  2. Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
  3. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или нарушении целостности цепи заменить датчик.
  4. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.
    В случае несоответствия значений сопротивления электрической изоляции следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
    При повторном несоответствии значений сопротивления электрической изоляции заменить датчик.
  5. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции по эксплуатации на прибор.
Габаритные размеры разъема типа М12 представлены на рисунке.
Габаритные размеры разъема М12
Конструктивное исполнение моделей датчика приведено в Приложении А.
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и.
Монтаж датчика на объекте
Положение датчика при монтаже
Подключение датчика следует выполнять согласно руководству по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя и схеме внутренних соединений проводов датчика.
Порядок подключения датчика (см. рисунок):
  1. Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (1);
  2. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  3. Ослабить винты клемм контактодержателя, вставить концы проводов в клеммы согласно таблице и завернуть винты до упора.
  4. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  5. Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
  6. Соединить коммутационный разъем и корпус датчика (2).
Подключение датчика
Разъем М12 для коммутации кабеля с датчиком в комплект поставки не входит. Указанный электрический соединитель можно приобрести на сайте компании.
Схемы внутренних соединений проводов приведены в таблице.
Количество ЧЭ
Двухпроводная схема соединений
Трехпроводная схема соединений
Четырехпроводная схема соединений
Один ЧЭ
GraphicGraphicGraphic
Два ЧЭ
GraphicGraphic
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Техническое обслуживание датчика во время эксплуатации состоит из технического осмотра.
Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
  • проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал датчика - 2 года.
Виды, причины неисправностей датчика и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, представлены в таблице.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение датчика
Подключить датчик согласно схеме подключений (см. таблицу)
Обрыв внешних соединительных проводов
Устранить обрыв
Обрыв цепи датчика
Датчик вывести из эксплуатации
Выходной сигнал нестабилен
Окислены поверхности контактов
  1. Отключить питание.
  2. Освободить доступ к контактам.
  3. Очистить контакты
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений, приведенных в таблице
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке)
Изменение характеристики сенсора
При отклонении по результатам поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть выведен из эксплуатации
Деструкция (разрушение) арматуры датчика
Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика
При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений
Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами.
Каждый датчик упакован в индивидуальную потребительскую тару, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировании и хранении.
Упакованные датчики могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Упаковка датчика при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
  • температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Датчики должны храниться согласно условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69:
  • воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
  • датчики должны быть размещены на стеллажах;
  • расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
  • расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Утилизация
Утилизация датчиков (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
На корпус датчика или прикрепленного к нему ярлыка наносятся:
  • условное обозначение датчика;
  • условное обозначение НСХ/типа ЧЭ датчика;
  • диапазон измерений температуры;
  • класс допуска;
  • страна изготовитель;
  • заводской номер;
  • месяц и год изготовления.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
  • наименование и условное обозначение датчика;
  • дата упаковки;
  • заводской номер;
  • штрих-код.
Количество
Датчик температуры
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность датчика.
Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт указан в паспорте и гарантийном талоне.
Конструктивное исполнение моделей датчика ДТСХХ3
Конструктивное исполнение модели 013
Конструктивное исполнение модели 033 с фланцем
Конструктивное исполнение модели 043
Конструктивное исполнение модели 733
Конструктивное исполнение модели 753
Конструктивное исполнение модели 223
Габаритные и установочные размеры моделей датчика ДТСХХ3
Модель
Материал защитной арматуры/пластины
Диаметр монтажной части D, мм
Длина монтажной части L, мм
Длина вспомогательного размера L1, мм
Тип и размер резьбы M, мм
ДТС013
Сталь 12Х18Н10Т
5 (ДТС033 с фланцем)
6, 8, 10
от 60 до 2000
от 30 до 280
ДТС033
Выбирается при заказе
ДТС043
ДТС733
10
ДТС753
ДТС223
Медь
