Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
  • температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Датчики должны храниться согласно условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69:
  • воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
  • датчики должны быть размещены на стеллажах;
  • расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
  • расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
