Технические характеристики датчика приведены в таблице.
Основные технические характеристики датчиков
Наименование характеристикиЗначение
Диапазон измеряемых температур
от –196 до +500 °С
(в зависимости от исполнения)
Показатель термической реакции*, не более
30 с
Количество ЧЭ
1 или 2 шт.
Схема внутренних соединений проводников
двухпроводная,
трехпроводная и четырехпроводная только с 1 ЧЭ
Внешнее условное давление измеряемой среды, не более:
– защитная арматура из латуни;
0,1 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части до 6 мм;
0,4 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части 6 мм;
0,6 МПа
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части от 8 до 10 мм
10 МПа
Исполнение сенсора относительно корпуса
изолированный
Длина монтажной части
от 60 до 2000 мм (по заказу)
Масса, не более
2 кг
Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015
IP65
Электрическое сопротивление изоляции датчика между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры, не менее:
– при температуре (25 ± 10) °С;
100 МОм
– при температуре от плюс 100 до плюс 250 °С;
20 МОм
– при температуре от плюс 251 до плюс 450 °С;
2,0 МОм
– при температуре от плюс 451 до плюс 660 °С
0,5 МОм
Средняя наработка на отказ, не менее:
– для датчиков с платиновыми ЧЭ св. минус 50 до плюс 250 °С включ.;
40 000 ч
– для датчиков с платиновыми ЧЭ от минус 196 до минус 50 °С включ. и св. плюс 250 до плюс 450 °С включ., для датчиков с медными ЧЭ
32 000 ч
– для датчиков с платиновыми ЧЭ св. плюс 450 до плюс 660 °С
20 000 ч
Срок службы, не менее
10 лет
* – время, которое требуется для изменения показаний датчика на 63 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе.
Минимальные глубины погружаемой части в зависимости от наружного диаметра датчика и от класса допуска приведены в таблице.
Минимальная глубина погружаемой части
Наружный диаметр датчика, мм
Минимальная глубина погружения, мм
Класс А
Класс В
Класс С
5
55
50
6
60
55
8
65
60
10
80
75
По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81, с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81 и метрической резьбой согласно ГОСТ 8724-2002.
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице.
Метрологические характеристики датчиков с ЧЭ (НСХ) по ГОСТ 6651-2009
Класс допуска
Диапазон измерений температуры*, °С
Допуск**, °С
Платиновый ЧЭ
Медный ЧЭ
А
W 0.15
F 0.15
от –100 до +450
от – 50 до +120
± (0,15+0,002|t|)
B
W 0.3
F 0.3
от –196 до +660
от – 50 до +200
± (0,3+0,005|t|)
C
W 0.6
F 0.6
от –196 до +660
от – 180 до +200
± (0,6+0,01|t|)
* Диапазон измеряемой температуры указывается в паспорте на конкретный датчик.
** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Датчики с платиновыми ЧЭ по ГОСТ 6651-2009 с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
  • температура в диапазоне от минус 50 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность от 30 до 98 % без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствует группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
